21
Re: Изготовление датчика ds18b20 из отдельных деталей.
cern, в оплетке лучше, помех меньше ловить будет.
22
Самый правильный вариант - 3 жилы + оплетка, оплетка сажается землю с одной стороны, с другой стороны висит в воздухе. Если земли нет - то можно посадить на минус, но тоже только с одной стороны.
23
_Михалыч, так и хотел сделать. Просто вдуг не будет 3 жилы+оплетка, тогда, думаю взять микрофонный кабель например. Можно минус по оплетке пустить?
А если витуху четырехжильную использовать?
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
25 (2017-07-19 12:30:38 отредактировано )
Вова Лермонтовский, ох не люблю я эти тонкие одножильные... Витуха пойдет из зала на кухню, от ПК к колонне.
вообще я первые два провода сделал из трех разноцветных многожильных проводков и капельници, но хочется что нибудь по качественней и с оплеткой на всякий случай..
cern ©:
Так витая пара есть и многожилка.
27
_Михалыч ©:
Только та, которая для патч-кордов (дороже и реже встречается в продаже).
А магистральная витая пара как раз с моножилой.
28
SLOG, вот про моножилу и говорил. Так что ну ее нафиг
Ну вообще говоря - многопроволочную витую пару найти не так сложно, другое дело, что она вся будет неэкранированная. Лучше взять экранированный микрофонный кабель КММ 4х0,35 , найти можно в конторах, которые продают материалы и комплектующие для видеонаблюдения, охранно-пожарных сигнализаций и т.п.
30
_Михалыч, точно, видеонаблюдение! Спасибо за наводку, там и гляну
31 (2017-07-19 21:55:26 отредактировано SLOG)
cern ©:
Самое простое - срезать "хвост" у дохлого компьютерного мыша:). Либо USB-шный кабель урезать. На древних мышах кабель как раз трёхжильный и с экраном. Надо найти IT-шника в ближайшей конторе: за пол-литру самопляса ;) он целое кладбище мышей подгонит :)
32
SLOG ©:
Я у себя в конторе нашел какой-то совсем древний компьютерный кабель - там несколько проводов и помимо общего экрана на 1 или 2 проводах еще свои экраны.
Но кабели от мышей, скорее всего, не выход - тут не на 1 метр удлинитель надо сделать, не собирать же его из кусочков.
33 (2017-07-20 06:52:56 отредактировано )
SLOG, ох спасибо! Это которые с разъемом PC2?
_Михалыч, нее, как раз около метра и нужно, полтора бы еще лучше... от компа до колонны кину витуху с розетками, а там уже датчики цеплять
34 (2017-07-20 10:07:29 отредактировано SLOG)
cern ©:
Да любые - хоть на СОМ-порт, хоть на USB. Просто чем старее мыша, тем качественнее кабель. У брендовой мыши кабель как раз 1.5 метра. Если совсем припёрло - можно заказать у китайцев удлинитель 6 pin PS/2 PS/2, но тут как повезёт: бывают с экраном, а бывают без - что пришлют. Зато есть и 1.5 метра и два и три.
35
У китайцев сейчас может оказаться с алюминиевыми омедненными жилами.
36
Экспериментировал с датчиками на одной линии по три штуки, питание нормальное. Чтение температуры по номеру датчика. Витая пара работает, но при условии , что поблизости нет мощных потребителей с семисторным регулированием (бывают помехи). По мне так самое лучшее это простой микрофонный провод, у которого две жилы и оплетка. На а оплетку естественно идет минус. Стабильность работы устраивает в таким варианте.
37
Критикуйте и кидайте тапочки:
давно использую для удлинения штатных китайских датчиковых проводов разобранную витуху (беру две пары и перекручиваю их друг с другом).
Моножила.
На землю сажаю по одному проводу из каждой пары.
Пока никаких проблем не наблюдал. Подскажите, чего ждать?
38 (2025-02-23 19:58:33 отредактировано Maxus)
Piper ©:
Всегда использую, только не 8, а 4-жильную прямо с родной изоляцией. 3 года без проблем.
    size: 84.08Кб type: jpg
39
Piper, я в крайний раз поставил витуху для видеокамер и домофонов тонкую 4 жильную... пока без нареканий.
40
Piper ©:
разобранную витуху
Я целую кидаю. Все норм
