151
Re: Моя РК 38/1500 нержавейка + медь
Крымчак, Семён емёныч...... Уже 100 лет весь форум так делает!  :D Реально удобно  *THUMBSUP*  *DRINK*
152
Крымчак, ну да, уже многие так делают. Удобно.
153
Ох какая шея у меня длинная, как у жирафа, на 101 год дошло! *THUMBSUP*
Вроде усердно форум курю...
Честно, впервые в этой теме подглядел.
154 (2020-03-27 00:50:29 отредактировано Alex bcn)
Крымчак ©:
Разбросано просто по темах, но с Рудольфом говорили о пользе диоптра, при контроле брызгоуноса дистиллятора ещё года два назад точно. Потом "эпидемия" диоптров прошла и многие так используют  *INLOVE*
155
В общем, за два часа получилось 5,7л. Даже на малом ходу ИМХО неплохо.
156
Теперь понял, почему не врубился сразу, вы по научному выражались.
Брызгоунос дистиллятора это и есть "пена"
Попробовал  два диоптра, как у al - перед головой и в узле отбора и теперь с трудом представляю как можно работать с РК в "тёмную", с уровнем.  Большинство форумчан росло в поисках по схеме с уровнем. Я хапнул идею Александра и балдею. Да сразу на готовенькое пришёл, спасибо этому форуму.
В одной из тем кто-то  написал, вот бы увидеть какие процессы происходят в РК в нижней половине царги, я написал в личку Герману, о своей возможности сделать полностью стеклянной царгу с металлической вставкой для датчика. Он убедительно обосновал абсурдность  моей идеи. Труба стеклянная порезана, фланцы есть, буду делать высокий диоптр для дистиллятора.
Gerundey ©:
Герман, а градусность?
Уважаемые , помогите разобраться о пользе или вредности  укрепления дистиллята.
Перегонял виноградную на мощном холодильнике ( семитрубник метровый медный) и при таких же режимах на слабом холодильнике ( нержавейка, сделан из "заводского"  китайского сам аппар. ) Разница в укреплении более 11 градусов в первых 4 литрах.
157 (2020-03-27 10:34:02 отредактировано )
Крымчак ©:
34%
Про укрепление не полял вопрос.
158
Крымчак ©:
Польза в уменьшении объемов хранения сс. Так же при ректификации 40% сс самое оптимальное использование ресурсов (эл.энергия, время). Вреда никакого не вижу, кроме скорости дистилляции.
159
alex5sh, много писали про укрепление. Но по кусочкам собирать надо.
Укрепление снижает процент воды в верхней точке, значит и этерификация будет активнее. Укрепление вообще дает больше голов. Источник: Образование  эфиров в процессе дистилляции и ректификации AlcoDistillers.ru ©
Отсюда и ниже:
160
Аркадий, спасибо, почитаю. Но я не укрепляю, сс 33-37% получается.
161
Значит это хорошо при дистилляции фруктовых браг?
Собрал наконец-то ТМ WEB. В закромах обнаружился корпус от старого триколоровского ресивера. Внутренности выкинуты, а блок питания оставлен. На борту у него имеются напряжения 3,3в, 5в и 24в. Правда в инете есть инфа что они часто выходят из строя. Штатный электролит на 400в вздувается вытекает и БП капец приходит. Поэтому он заменен на два последовательно включенных конденсатора 100мкф х 350в. Что в итоге дает запас по напряжению до 700в. Остальное стандартно, шильд от Дмитрий Васильев, и блок релюшек.
https://youtu.be/FrPmDARFcno
    size: 287.69Кб type: jpg
    size: 195.78Кб type: jpg
    size: 173.86Кб type: jpg
163
Gerundeyo_O
Зря выкинул нутро - можно было бы через спутник работать... Чувствуешь последовательность? ТМ (комп) -> ТМА (блютус) -> ТМВЭБ (вай фай) -> ТМ СКАЙ (??????)...  :D  :D  :D
164
Ешкин кот, чеж ты не кричал? Будем ждать обновы! Платки то валяються, не выкинул!  :D
165
Gerundey, щас придет начальника - обсудим...  :D  :D
166
ТМ СКАЙ
*THUMBSUP*   :D
ТМ СКАЙ
Эй, вы там поосторожнее.
ТМ СКАЙ -> СКАЙНЕТ -> Т1000 -> Люк Скайуокер -> ...
Gerundey ©:
Gerundey, по хорошему, надо бы параллельно конденсаторам поставить резисторы двух ваттные килоом по 500, что бы выровнять напряжение на них. *EL*
169
Четланин, Да, согласен. Посмотрю в процессе, как себя поведут.
170
ТМ СКАЙ
Ага.... потом Скайнет, губернатор калифорнии и миру карачун  *ELECTRO*
https://alcodistillers.ru
171
Иван:P  *FLOW*  *En*
