41
_Михалыч ©:
Все же прикуплю я эту кастрюльку
Моя 12л спокойно выдерживает 1,5 нержавейки 38мм и медную голову. Но больших литражах  думаю надо бутет там где штуцер усилить типа флацами чтоб площадь опоры побольше была.
42
_Михалыч ©:
Попробую в крышку вварить штуцер под дистиллятор/РК и ребра жесткости.
Вот единственное - площадь большая, толщина металла маленькая. Обязательно усиливать придётся!  *YES*
Имхо.
43 (2017-02-03 13:51:09 отредактировано _Михалыч)
Gerundey ©:
Я думал-прикидывал.... и все же заказал 25 литров. Сейчас жду звонка из интернет-магазина. Цена без доставки 3058, следующие номиналы 30 и 37 литров - цены почти одинаковые, 3800 с копейками. Но все же по здравом размышлении я остановился на 25 - в первую очередь беру в качестве заторника, поэтому кастрюля будет перемещаться в том числе и вручную в наполненном виде. Если брать 37 литров, то все равно наполнять полной не получится.
12л понятно, что выдерживает - размеры меньше, толщина стенок такая же. Ну я писал чуть выше - я над крышкой еще попробую поиздеваться, может и получится.
Кстати - насчет уплотнения я что-то сразу не допер. Судя по фоткам там получится уплотниться силиконовой трубочкой, склеенной в кольцо. Я так уже уплотнялся на самодельном фланце для РК - вполне удачно все прошло.
44 (2017-02-03 13:54:04 отредактировано Maksim)
_Михалыч ©:
а я посчитал, что большая - не маленькая. Пусть будет запас для пены и т.д. Тем паче, что бродильные емкости у меня большие.
Piper ©:
Приклепать проще и правильнее, на мой взгляд.
Тоже думал о том, чтобы приклепать через уплотнитель. Посмотрим, как будет лучше. А то бывает такая нержа, что замучаешься сверлить даже хорошими сверлами.
45
Maksim ©:
Клепка сама по себе уплотнитель. См. корпуса судов и кораблей.
46
Piper ©:
Тогда клепать надо тоже нержовой заклепкой. Если получится, что материалы кастрюли и заклепки будут иметь разные коэффициенты температурного расширения, то после некоторого количества циклов нагрев-охлаждение клепка разболтается и начнет сифонить.
47
Нержа на этих кастрюлях хорошо паяется. Зачем мучится сверлить, клепать.
48
Gerundey ©:
ВОООТ. И я про то же. =) Припой и горелка в наличии. Зачем изобретать велосипед?
49
Похвастаюсь тут новым приобретением, новенький куб 25л под тэн.
50
Alessandro, Где такое чудо продают и сколько стоит? *THUMBSUP*
51 (2017-02-04 09:50:56 отредактировано _Михалыч)
Alessandro ©:
o_O
Это продавцы гаек!
Куб шел в нагрузку.
52 (2017-02-04 10:51:52 отредактировано Alessandro)
Фортуна, Заказывал под себя, сталь (верх/низ) 3мм, борт не знаю, узнаю когда сверлить буду, но походу не меньше 1,5мм, дно плоское, фитинг на крышке 1,1/4", баранов наверное и впрямь многовато, но теперь уж ладно, пусть, прокладка 3мм в комплекте, резка лазерная, сварка, как по мне - идеальная. Обошлось 6,5тр, + доставка 400.
Думаю, стоит нет отпескоструить?
53
Alessandro, Знатный куб и сделан хорошо. Пескоструить для красоты или швы сгладить - это уже эстетика, по желанию.
54
Alessandro ©:
все равно утеплять будешь. Просто швы сгладить. А так добротно, но дюже дорого =(
55
Alessandro, знакомый почерк.
Правильно, что полный доступ взял, правда барашки крутить заманаешься )
Maksim ©:
дюже дорого
Alessandro, скажи изготовителю чтоб заявился в коммерческом разделе, вроде адекватно все..
57
Цена адекватная. Просто пока я не дорос до такого =)
58
Artem.SHitov, да, по твоей наводке заказал, спасибо за подсказку.
Иван, могу ссылку на него в личку скинуть, может сам пригласишь, так думаю правильнее будет, сами все обговорите.
59
Не... 6,5 за 25 литров - не дорого. По крайней мере по московским меркам. Самое правильное, что верхний фланец наружу вывернул - и куб и кастрюля, два в одном.
Кстати - фланец в нижней части куба вварной какого размера?
60
Alessandro ©:
А это мой куб 40 л.
Судя по всему у одного производителя заказывали.
Качество изготовления - выше всяких похвал.
Не пью уже 100 дней.
Не подряд конечно.
