Тема: Изготовление РК. Нержавейка 28мм
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Еще один, читающий форум, созрел для постройки колонны. Информацию переваривал в течение, примерно, месяца. Таки решился, наконец. Ну, ближе к "телу" :).
    Исходя из потребностей ( а они ну очень слабенькие, практически не употребляю), а также финансовых (пенсионер) и технических возможностей, решено сделать РК по классической схеме с вертикальным холодильником Димрота. Характеристики:
Внутренний ф колонны - 28мм. Димрот - из меди ф6мм в нержавеющей трубе 28мм. Прямоток - медь ф10мм
Насадка разрезная - 1500мм (возможно 1400)
Колонна будет изготавливаться вся на резьбовых соединениях. Пайку постараюсь избежать.
     Для этого сегодня приобретено:
1.Труба нержавеющая ф32х28 - 3м (меньше не режут).
2. Трубка медная ф10х8 - 1м (прямоточник).
3. Трубка медная ф6х4 - 3м (димрот).
4 Фитинги :
- тройник 1"(латунь в хроме(никеле??)- 2шт
- ниппель 1"НР-НР (нерж) - 1 шт
- бочонок НР 1"(нерж)- 1шт
- бочонок ВР 1"(нерж)- 1шт
- заглушка ВР 1"(латунь) - 2 шт
- заглушка НР 1"(латунь) - 1шт.
Непредвиденные расходы - клупп 1".
В наличии молочный бидон 16л (от древнего самогонного аппарата), ЛАТР 1кВт, электроплитка 2х1 кВт, вместо блинов - ТЭНы "улиткой".
Ректифицировать за раз буду 3 литра СС, вряд ли больше.
Осталось докупить рубашку для прямоточника (ПВХ труба 1/2") и фитинги к ней.
В процессе изготовления буду выкладывать фото.
Да, финансы. Материал колонны - 3300. Клупп - 720.
2 (2016-11-10 17:39:28 отредактировано Печкин)
Re: Изготовление РК. Нержавейка 28мм
Так будет выглядеть переход от царги к димроту с узлом отбора. Справа в верхней пробке будет отверстие для установки датчика термометра. Термометр заказан на али. Слева- в нижней пробке - резьба для краника отбора. В бочонке в нижней части на стыке с резьбой будет отверстие М6. На медной трубке резьба М6.
   На фото пока отсутствует рубашка холодильника Димрота и справа между нижней частью тройника и бочонком будет кусок трубы для врезки трубки возврата флегмы. В нижнюю часть бочонка вкручивается насадка.
Печкин ©:
что такое насадка?
что такое насадка?
Царга походу
5 (2016-11-10 18:40:09 отредактировано al)
Дядя Митя ©:
Царга походу
автора на сцену). Гадать будем?
Зачем никелированная латунь?
7 (2016-11-10 19:27:51 отредактировано Печкин)
Дядя Митя ©:
что такое насадка?
Царга походу
Насадка -часть царги с мочалками . Так во всяком случае называется эта приблуда в онлайн-калькуляторе РК
Дядя Митя ©:
Где-то вычитал, что содержащийся в латуни цинк образует очень вредные соли. Изначально хотел все фитинги из нержавейки. Увы, не нашел. А покупать через инет- магазины - очень дорогая доставка. Сопоставима с ценой самих железок. Пришлось брать с покрытием.
Печкин ©:
Где-то вычитал
Я где-то вычитал, что на берегах Чусовой под Алатырь-камнем закопаны сокровища Тамерлана... А ещё, что в Подмосковных лесах чупакабра охотится на грибников и оленей. А ещё, что колонны вообще говно полное, их делают только идиоты и колонны убивают напиток, генерируя вообще чистеший яд!  Вот...  *JOKINGLY*  O:)
пс. А так оно конечно... цинк образует не только соли, но и используется как упаковка для некоторых грузов.
Не боись... не окисляется ничего, но даже если, то дозировки слишком малы, твои оцинкованные трубы в водопроводе больше солей принесут. А вот по поводу "никеля" я бы сомневался больше, хотя, сомнения можно разрешить .. Гальваническое покрытие узлов колонны медным слоем за 20 минут  Меди-то не боишься? :)
Печкин ©:
Трудно будет, возможно. Мало спирта для заполнения колонны - большие относительные потери на хвосте. Не трагедия, но обидно. Лучше бы раза в 2 больше планировать.
Печкин ©:
Печкин ©:
Печкин ©:
Печкин, Честно говоря, как-то не очень понимаю, хорошо ли это, 3 литра в 16 литровом кубе при 1,5 метрах трубы  *TIRED*
Затея-то хорошая, колонну сделать из резьбовых деталей. У самого такая построение первой ректификационной колоны Но паять кое-чего всё равно придётся, если латунь. Без этого никак.
Печкин ©:
Если не сложно дайте ссылку где? Пальцем ткните.
Какие вы непонятливые :D
Piper ©:
Печкин ©:
Так и есть. На бак 16л 3л СС - маловато будет. Буду заряжать 6.
14 (2016-11-11 13:24:23 отредактировано al)
Дядя Митя ©:
Изощренное понимание. Возможно месяца маловато.
Печкин ©:
Где-то вычитал
Хром, никель... НЕ знаю, что там. После прогонки разберу, посмотрю. Если облезет - бум искать нержавейку.
Дядя Митя ©:
al, ну звиняйте, шо я своим свиным рылом да в калашный ряд :mad:
Можно читать и больше, что я и делаю. А можно вообще только чтением ограничиться. Будут ляпы. Будет непонимание. Будет путаница в терминологии. Это неизбежно. Надеюсь, мы друг друга поняли.
По поводу "изощренного понимания". Царга у меня получилась составной из 3 частей.
1 - 100мм от тройника до муфты, для врезки трубки возврата флегмы.
2,3 - под насадку из мочалок, по 700мм.
Итого 1500 без учета высоты американки для крепления колонны к баку.
На сегодня это выглядит так:
Печкин ©:
Смотри, если потемнеет, это как раз тот случай, когда надо было быть проще.  Обмеднить если что можно.
Печкин, работает только часть царги, которая с насадкой. Поэтому 10 см сверху можно не учитывать, она в тепломассовом обмене не участвует.
Задачи бывают разные, поэтому рекомендую делить царгу не ровно на две части. А скажем на 90 и 50 см. У многих возникает желание получить продукт ближе к хорошему дистилляту, чем к чистому спирту. в этом случае можно работать на одной 90 см царге, или можете сделать 100-100 см плюс 30-40 см. Точку считывания температуры "низа" разместите на метровой царге в 2/3 высоты метровой царги. Тогда у вас появится более гибкий инструмент, в зависимости от ваших желаний.
Хотите работать на всю высоту наращиваете царгу, не хотите, можете работать только с метровой.
Печкин ©:
да в калашный ряд
Не обижайтесь, вопрос был адресован именно вам, а не дяде Мите. Хотелось сразу закрепить материал. ИМХО месяца мало для освоения всей информации, если конечно у вас нет подготовки. Через несколько месяцев вопросы будут другими и осмысление другое будет.
Николай (Фортуна) ©:
.... Но паять кое-чего всё равно придётся, если латунь. Без этого никак.
Как я планирую.
  Отверстие под датчик температуры - делаю плотную посадку, дополнительное уплотнение силиконом или ФУМ.
  3 отверстия в крышке дефлегматора. 1 - резьба М6. вкручиваю трубку сообщения с атмосферой. Уплотняю резьбу силиконовым герметиком. 2,3 - для вывода концов холодильника димрота. Уплотняю герметиком.
  Узел возврата флегмы - трубки на резьбе М6. Которая ввинчивается в царгу - длина резьбовой части 16мм (2мм стенка царги, 14мм - центр царги..
  Узел отбора. Емкость получается 48мл. В заглушке резьба под кран отбора. Крана пока нет. Буду решать проблему в соответствии с очередностью возникновения :)
Ничего не забыл?
Печкин ©:
Для возврата очень маленький диаметр. У 6 мм - 4 мм внутри
Печкин ©:
Трубка должна быть загнута вниз хотя бы на см,  чтобы в стенку царги не плевала флегму
Печкин ©:
Для вашей колонны это много
