426 (2018-05-08 08:51:40 отредактировано )
Иван пишет:
снизить можно.  Из-за кислотности тормозит.
Ни хрена не снижается,мела добавил 4 ст.ложки на 30 литров стало 3.7 Сейчас слил половину 3х литровой банки и долил водой результат 3.8 Как спасать то?
Аркаим пишет:
долил
В смысле в банку
Аркаим, может мел, у меня природный мел снижает на раз, брага 50 литров (сахарная), пару ложек с горкой кидаю с 3.8, до 4.0-4.1.
Аркаим пишет:
кислотность снижается, я бы сделал как Al говорил.
Цицерон
428 (2018-05-08 09:37:00 отредактировано )
Толян пишет:
может мел
Мел то нормальный,как то добавлял в сахарную совсем чуть,потом лимонкой исправлял.
Толян пишет:
так это в банке,получается 1,5л браги и 1.5л воды. У меня столько тары нет ,чтобы 50 литров пополам разбавить. А если мел добавить,то его до хрена нужно.
Аркаим пишет:
жди, реакция не сразу, а то переборщишь и вообще все испортится. Нам в роме нужны эфиры, а в щелочной среде можно вонючку получить.
И банку, куда воды добавлял, еще замеряй. Так не бывает, чтобы 1 к1 разбавил, а кислотность не двинулась. Рн метр проверь на водопроводной воде, какую кислотность покажет.
al пишет:
6.4 кажет,утром ещё раз проверю(затор)
Аркаим, Вах, говорил тебе, не торопись. Пусть бродит себе потихоньку, зачем так гонишь!
432 (2018-05-09 09:55:39 отредактировано Аркаим)
Николя пишет:
Так не похоже что бродит
Замерял,и в банке и в бачке 3.8 брикс. Наверно ещё чуть подожду и перегоню с укреплением.
Аркаим пишет:
Так чего замеряем? Кислотность или сахар? Начинали вроде с кислотности. Рефрактометр в ноль никогда не уйдет, 3,5 Брикс это уже выбродило насухо.
:D обшибся, кислотность конечно!
435 (2018-05-09 20:26:32 отредактировано al)
Аркаим пишет:
так не бывает. Возьми стакан воды и капни каплю лимонного сока. Измерь кислотность. Добавь еще стакан воды и замеряй кислотность еще раз. Кислотность уменьшится точно.
Логично, что так не бывает, но всё же! Домой приеду, сделаю как ты сказал!
al пишет:
Я извиняюсь за офф, а на чисто сахарной 5 брикс-это нормально? Бродила около 12 дней, уже осветлилась почти. Просто рефрактометр недавно заимел, пока не разобрался до конца. Дистиллированной воды нету пока, на водопроводной показывает 0 brix.
РК 35х1700 мм, БК 28х1700 мм, дистиллятор
438
Гнать пора!
Аркаим, да я понимаю  :)
Гонится сейчас. Интересно просто, это нормально на сахаре? Там, ведь, по идее, в ноль должно сбраживать. Откуда там несбраживаемые? Или просто погрешность за счет взвесей всяких идет?
440
Danil пишет:
Вино, пиво, брага и т.д. нельзя замерить "напрямую" процент сахара или алкоголя. Там присутствуют сухие вещества. Поэтому нуля не будет. В сухом вине считается, что показания 5-6 Брикс говорит о полном сбраживании. Брага может доходить до 3 Брикс, но нуля все равно не будет. Если взять поплавок АС-3, то он утонет, за счет спирта.
al, понял, спасибо!
Просто везде идет разговор о зерновой и фруктовой, а о чисто сахарной и остаточных бриксах не попадалось.
442
al пишет:
Так и сделал,изменилась,но не на много.
Аркаим, отстань уже от бродилки, дай ты ей побродить спокойно и медленно.  :)
444
Иван пишет:
*OK*
