1 (2014-02-15 23:18:44 отредактировано vcherkun)
Тема: Насадка для колонны своими руками
Вот сегодня на досуге навил за пару часов.
Медь проволока Д = 3,5 мм.
Кучка получилась с 8 ми метров провода.
Фото жаль не могу разместить(
На сторонний ресурс придется заливать(
*изображение утеряно
Определение характеристик насадки для ректификационной колонны
Панченков Георгий Митрофанович и его насадка для колонны
http://www.youtube.com/watch?v=b8PDqm5eqHY
На видео показано так чтобы ничего не понятно было, или я туплю.
Нож и сетка от мясорубки. Шуруповерт вращает нож.
Дрель вероятно закручивает как то насадку. Не показано было(
vcherkun ©:
http://www.youtube.com/watch?v=sanWmiu595s
Ок. Спасибо.
vcherkun ©:
Ок. Спасибо.
У  дрелек обычно перетачивают старое сверло на наждаке вот таким акаром.. Наматывать с тонкого конца... потом она сама себя толкает вперед.   На первом видео стоит решетка от мясорубки... и вероятно ножик тоже от нее :)
    size: 42.28Кб type: jpg
Добрый вечер.хочу токарю трубу с нержавейки дать чтобы наточил спиралей (стружки)поломать по сантиметру.как вы думаете подойдет.
geha69 ©:
Я думаю она будет не совсем одинаковая, лучше накрутить спиральки и потом ножницами нарезать, я так и делал, ни чего сложного, хотел сейчас фотки про это выложить, а они не грузятся, попробую вечером, я делал из проволоки диам. 1мм, замечательно всё вышло.
Стружкой с нержи набивал, хлопотно распутывать. Лучше чтото однообразное.
10 (2015-02-20 16:57:39 отредактировано pashtet)
не подскажите требования к медной проволоке. Где-то здесь на форуме было, что якобы она д.б. бескислородной. Так ли это?
pashtet ©:
Да любой провод-это бескислородная медь.
12 (2015-02-23 13:31:49 отредактировано Дмитрий)
насадка в колонне
Хочу сделать такую дрельку, вопрос как искать правильную проволоку для этого дела?
Какие марки или может госты?
14 (2015-04-20 14:33:25 отредактировано vcherkun)
Михаил ©:
Какие марки
Медь электротехническую берите с проводов, или нерж с хромом более 12%.
А самая эффективная насадка-кольца Рашига. Технология та же-сначала навиваем спираль, а затем режем  вдоль стержня(болгарка думаю подойдёт-мы стачивали напильником нихром) Должны получиться кольца напоминающие шайбу Гровера
Добавлено: 2015-05-23 17:23:39
Чем плохи мультивитковые спирали-да тем, что у них работает практически только наружная поверхность, внутри же массообмен затруднён, да идёт он совсем не так как снаружи.Подчёркиваю-массообмен, а не температурный-медь хороший проводник тепла. У колец тоже есть недостаток-возрастает сопротивление потоку пара (газа грубо говоря). Зато площадь поверхности возрастает, и следовательно, число ТТ. Да и задержка колонны меньше. Есть "приспособы" для регулярной укладки колец-в частности по направляющим проволкам (одну такую сам придумал-из компакт диска и рояльных струн без навивки), но как регулярно набить колонну свыше 1,5м не знаю.
Добавлено: 2015-05-23 17:40:46
Ну-ну. А что же тогда меломаны, имеющие Hi-End платят бешеные "бабки" за соединительные кабели из реально бескислородной меди. Или они этого не слышали? Да на каждом зерне меди есть закись меди Cu2O-она обладает свойствами полупроводникика и потому возрастают нелинейные искажения. Не парься-не доверяешь меди--примени нихром
Добавлено: 2015-05-23 17:52:45
Я применял в качестве насадки на колонке 50см(стекло), лаборатория, обрезки гитарных ладов длиной ~5mm, белого цвета. Они из нейзильбера-вроде сплав меди с чем-то(мож он и есть 12% хрома).
Добавлено: 2015-05-23 17:56:38
Нейзильбер представляет собой соединение меди с цинком и никелем. Причем, никель может присутствовать в сплаве в количестве от 5 до 35%, а цинк – 13-45%. Если никеля в сплаве содержится больше, то нейзильбер приобретает белый цвет с интересным синеватым или зеленоватым отливом. Отличает данный сплав и высокая стойкость к коррозии и в парах воды, и на влажном воздухе, и в слабых растворах кислот и щелочей.
MikeIronStad ©:
Чтобы начать говорить подобным тоном, нужно как минимум иметь знания и привести конкретный пример.
MikeIronStad ©:
И получается затык в колонне и возможно нехилый бабах.
MikeIronStad ©:
Меломаны и винокуры - разная порода.
MikeIronStad ©:
Так...а где реальный результат?
Я тоже летаю на луну по субботам.
MikeIronStad ©:
А в спирте-тырце?
17 (2015-06-26 07:40:24 отредактировано Denis.Malmalaev)
Сел тут насадку мотать, начал с намотки на трубку - долго и нудно... пришлось подобие машинки из видео сообразить, кусатель только не стал делать, кусачки сойдут, пока не надоест...
Denis.Malmalaev ©:
Не крупно режете?
У меня помельче получились. Посчитал площадь насадки для провода 0.9мм на шпильке 6мм, при не большом растяжении пружины, получилось 800кв.м/1куб.м.
Может кто подскажет поверхностное натяжение для меди, и как определить пористость насадки?
Добавлено: 2015-06-26 16:18:11
Denis.Malmalaev ©:
Денис. А что за проволока на катушке? Судя по пружине что-то сталистое.
мельче я думаю лучше, но терпения побольше надо :) проволока контровочная, нерж, 0.3 мм
Denis.Malmalaev ©:
А по подробнее пожалуйста  :) .
