Аркадий,Есть еще варианты без сварки, но немного трудоемкие.
1.Взять болт м8, срезать головку, по оси болта просверлить отверстие, нарезать внутреннюю резьбу, сточить торец под скос (как на поверхности куба, чтоб болт стоял вертикально), через фумку изнутри закрепить винтом.
2. Взять болт м8, срезать головку, сточить часть резьбы, и нарезать резьбу м6. Изнутри закрепить гайкой через фумку.
Если есть доступ к токарке, то второй вариант получится гораздо лучше. Плашкой резьбу м6 до самого перехода на м8 не нарезать, а резцом можно. Но даже если плашкой, можно изнутри перекрыть недорез шайбой.
