81
Re: Вопросы по сборке колонны
82
Odin.1971.ru ©:
Если эскиз соответствует требованиям я запускаю его в производство фото и описания по каждой детали вышлю
Данная конструкция уже "забита" для производства, и появление копий в продаже может привести к некоторым юридическим трудностям и финансовым расходам в пользу авторов.
83
Данная конструкция изготавливается только для личного пользования.А производить можно что либо и в единственном экземпряле  .Пугают термины?
84
Odin.1971.ru ©:
Только в этом проблема?
Надо посчитать точно какой димрот получится по длине, чтобы он не попал соском в узел отбора и от этого плясать с размерами кожуха.  А так да... нарисовано все правильно.
85
Прочитал форум несколько раз точные расчёты моему взору не попались , не исключено ,что  не досмотрел . Расчёт делал в зависимости от выложенной  информации и отчётам  по изготовлению РК с вертикальным дефлегматором  диаметром 42мм,35мм. У меня  61виток это 6100мм ,виток 100мм.
86
ну витки не по отправке надо считать, оправка+ трубка...  138 получается(по внешнему радиусу), пол метра как ни крути на выводы оставить нужно, один конец через весь димрот и на выход, ну и на вход пространство для маневров лучше оставить...
вообщем из 6000 трубки примерно 43 витка, 274 мм. спираль+кольцо в конце+вход/выход=350(примерно). по мне так вообще лучше димрот намотать, а по нему и трубу резать.
87
Denis.Malmalaev ©:
Трубу пока не резал . С тобой согласен. Я не врублюсь как выщитать какой димрот подойдёт к колонне на 100%. Ладно спасибо буду дальше рыть.
88
Odin.1971.ru ©:
буду дальше рыть.
Заходишь в раздел "сайт", дальше в верхней строке "калькуляторы", там " дефлегматор".
там " дефлегматор".
Я в скобках тоже читаю.
90
Odin.1971.ru ©:
Да все уже высчитано и выложено, просто надо состредоточить энергию дзы :)
  Щас сосредоточим..
На 3 кило колонна с насадкой захлебнется собственными продуктами. Значит один тэн на килошник будет работать только на начальный нагрев- правильно я думаю?  Значит остается 2 кило, но и это не факт..хотя 2 всеж напустить можно будет. Нет-нет можно и на 3 запустить, но это опять же зависит от плотности (точнее пористости) насадки... могу только предположить, что ничего необычного с насадкой не предвидится, потому 2 кило :)
Так-то уже все готовое есть РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.   Но я предлагаю взять 4метра медной трубки 6мм нар  (в димрот пустить 3.3, остальное на концы)... порядка 20 витков если в один слой.  И для экономии железок намотать его по примеру Дмитрия и Виталия  как в теме Делаем холодильник димрота    Оправку считать как   Dт х 4 плюс D_опр опавку в минус на запас.   В случае с тонкостенной медной трубкой про запас можно не думать, но мотать надо очень плотно, тогда трубка слегка подплющится и получим тот самый запас на "разжим"
Odin.1971.ru ©:
Может не в ту тему давал ссылку.... просто забыл в какой мы с Вадимом беседовали и считали.
91
Привет всем. Спасибо Иван за информацию .
Этот фото отчёт кудесника из Сыктывкара я на рабочий стол выложил изначально . Но мой пытливый ум и желание не попадосить  , а самое главное запустить колону в пределах 90%её возможностей полетел я по ин-ту
92
Odin.1971.ru ©:
полетел я по ин-ту
Летите голуби, летите...
Я лично в шоке. На блюдечке выложили, че еще надо??
93
Нахватался информации и давай читать перечитывать считать пересчитывать в общем  веселуха .Но во всём есть плюсы о минусах молчу.
Смотрел проф. Ладно . Спасибо всем собираюсь мыслями и начинаю сборку по возможности.
Добавлено: 2015-05-11 10:31:11
vcherkun ©:
Я лично в шоке
На блюдце получилась кучка и в ней пришлось покопаться .
94 (2015-05-11 09:07:07 отредактировано al)
Odin.1971.ru ©:
Ну так в жизни всегда так, пока свою кучку не съешь опыта не получишь.
По ссылке "калькуляторов", помимо информации в скобках еще написано между строк, что холодильник димрота в среднем рассеивает 950 Вт на каждые 100 сантиметров квадратных площади.А теория по построению БК указывает (не РК), что дефлегматор должен компенсировать 3/4 часть от подводимой мощности. Как посчитать длину окружности писать?
На данный момент мне интересно всё по этой теме. C флегмовым числом я разобрался а как прочетать  холодильник Димрота ни как ни воткну.
96
Odin.1971.ru ©:
вот здесь Вопрос по дефлегматору я уже задавал такой вопрос) читать с 10 сообщения
97
вот самое интересное что в калькуляторе написано что для рк этот расчет не пойдет....
98
Denis.Malmalaev ©:
Не учитывается теплопотеря, есть некоторые погрешности которые обойти мягко говоря трудно имея один стандартный иснтумент.  Если вдаться на всю голову, надо еще и температуру окружающей среды считать :)
Если в РК сделать деф серьезно превышающий (или наоборот недостатчный) для погашения подводимой мощности, сама затея ректификации пропадает... надо "золотую середину" с небольшим разбросом делать.
  Попробую сделать более точный калькулятор.
99
Иван, это будет такой залп салюта ,что все попутают .Привезли кег 50л подставка нерж . ТЭНы на 3,5 кило в паре конечно  :) .Завтра перегоняю сахарную 12 % набродила.
100
ПРИВЕТ всем. Вчера перед перед перегоном браги  в  СС  посмотрел на свой дистиллятор взял болгарку 2 часа и пошли первые капли .Сей час перегоняю 2-ю часть 3-я ждёт своей участи .Разница по всем параметрам . Это остатки от старого   Посоветуйте реально вычислить размер холодильника Димрота т.е. Длину трубки по площади охлаждения с одним неизвестным, пример  пусть длина трубы ровна 1м радиус10см =0.1м     S=2 x 3.14 x 1 x 0.1=0.628кв/m   мы имеем 0.628=2x3.14x X x0.1 кто и что думает по этому делу . Спасибо.
