Тема: Вопрос по дефлегматору
Доброго времени суток форумчане.
Для начала хочу выразить глубокое спасибо создателям сего ресурса, Ивану и остальным. Курю форум с осени, когда приспичило перегнать виноградную бражку. Для себя выудил нереальное количество инфы, вообщем СПАСИБО.
Правда вот писать и спрашивать было не о чем. А теперь появилось. Надеюсь не обойдете вниманием.
Вообщем суть такова. Собираю потихоньку себе БК с параметрами: царга 1150мм - нерж зерк d40х1,5мм, холодильник 700мм из той же трубы и деф 450мм из той же трубы.
Если холодильник я сделаю прямоточным по принципу - дюймовая медная трубка внутри моей нержи, то с этим вопросов не возникнет, а вот по дефлегматору уже вопрос... Есть три варианта конструкции дефлегматора. Скажите, уважаемые форумчане какой из них лучше выбрать:
1. Внедрить дюймовую трубу внутрь нержи (прямоток)
2. Намотать 8мм медную трубу вокруг нержи
3. Или таки воткнуть эту самую нерж внурь трубы большего диаметра (прямоток)
Голову сломал уже. Помогите плиз. Заранее спасибо!
2 (2015-04-23 14:33:25 отредактировано Дмитрий Васильев)
Re: Вопрос по дефлегматору
РоманЮрьич ©:
Добрый день. Я рекомендую сделать холодильник димрота- его и мотать легче, и паять с нержой не трудно, ну и работа на колонне с димротом немного легче чем допустим с дефом из водяной рубашки.
РоманЮрьич ©:
если сделать подобным образом, то дефлегматор получиться длинноватым, соответственно для разделения будет меньше высоты.
РоманЮрьич ©:
как вариант, но придеться пропаивать по всей длинне, что долго и трудоемко.Да и между витками будет пространство будет неэффективно использовано.
Дмитрий Васильев ©:
Роман Юрьич строит БК. Где посмотреть схему БК с димротом или как делать отбор по пару, если использовать димрот?
Димрот воткнуть сверху в торец царги, а по середине заглушки димрота вверх гусак и к холодильнику или сбоку впаять трубку загибом вниз и так же к холодильнику. Так же с заглушки выйдут 2 вывода змеевика димрота.
Дмитрий Васильев ©:
Тут на форуме не видел чтоб БК с димротом делали. Смущает, что объем дефа сильно уменьшится. Никак не повлияет на его работу? Развейте мои сомнения. Ну и еще вопрос - какой трубкой посоветуете мотать? Там все-таки  внутренний диаметр 39.
Пишу с телефона,найдите тему"мотаем димрот"
Димрот из трубы ф6 мм отлично входит в трубу ф35 мм
Такая схема по моему не представлена на нашем форуме, но мне она видится перспетивней и эффективней, чем трубка навитая снаружи.
vcherkun ©:
Надо исправить...ктоб нарисовал в тему  Бражная колонна Moonshine Guru
Дмитрий Васильев ©:
Дмитрий спасибо, предполагал, что то похожее, но именно эту конструкцию пропустил.
Еще раз спасибо.
Дмитрий Васильев ©:
Видел уже, и видосики ваши все уже пересмотрел) Просто смутило,  что нигде подобной конструкции в БК не было, хотя она проще в реализации чем пайка внешней рубашки. Тогда вопросы к Ивану - в калькуляторе дефа, при расчете димрота, высота надо понимать - это его габаритные размеры? А сама спираль должна касаться "стенок" трубы или должен быть зазор между димротом и трубой?
Добавлено: 2015-04-24 01:10:13
Ох что-то я запутался( Поясните плиз кто-нибудь по расчетам димрота для дефлегматора - "Диаметр трубки дефлегматора" тут что вводить? диаметр трубы моей или диаметр трубки димрота?
Ничего сложного нет:
1) вычисляете 3/4 от подводимой мощности
2) вписываете Ф трубки димрота (обычно это трубка Ф6 мм)
3) вписываете вычисленную мощю (3/4 от подводимой) в графу "подводимая мощность"
4) выбираете пункт "холодильник димрота"
5) нажимаете "расчет"
6) к полученной цифре можно прибавить 10 % отдлинны трубки (на запас)
7) отмеряете трубку с запасом на выводы под воду ( я делаю по 30 см)
8) мотаете, режете, паяете, и т.д.
Супер, спасибо! Финальный штрих - это температура воды, я так понимаю проще подводить воду последовательно от холодильника к дефлегматору. Примерная температура воды на входе в холодильник мне известна 8, +-3 градуса, рекомендуемая температура на выходе из дефа тоже - 55, +-5, как посчитать температуру МЕЖДУ дефом и холодильником? Только эмпирическим путем? Или она примерно тоже известна исходя из вашего большого опыта? Не силен я в расчетах теплообмена(
РоманЮрьич ©:
А зачем ее там считать?
Ну в калькуляторе есть параметр "Температура охлаждающей жидкости на входе". Это на входе в дефлегматор я понимаю. Ну так когда она проходит через прямоточный холодильник, то она наверняка нагревается, знать бы насколько. Или я слишком загоняюсь?
РоманЮрьич ©:
загоняетесь,)t на входе - читайте t на входе в прямоточник (кстате который должен утилизировать 1/4 от подводимой мощи и не меньше)
РоманЮрьич ©:
Возьмите в этом калькуляторе поиграйтесь  цифиркой температуры воды на входе в пределах одного двух градусов и посмотрите результат. Даже можете на пять градусов изменить.
Считаю, что пост Дмитрия надо повесить вверху после темы вопросы новичков. Т.к. многих волнует данный вопрос. Для ленивых.
Уже просек фишку) Даже в 10 градусов разница в размерах очень невелика. Теперь думаю, критично ли будет если я сделаю с запасом процентов на 15? Ну на тот случай когда вода летом идет теплее чем зимой? Или просто достаточно регулировки напором воды?
Не критично, делайте +15%
Спасибо, здесь исчерпывающую информацию получил, перехожу в тему по ТЭНам:)
