1 281 (2018-02-15 13:24:52 отредактировано geha69)
Здравия Всем!dsktmb, нарисуйте как все подключаете мало инфы.и полное название блоков.
1 282
У меня просьба ко всем, кто имеет рм-2 и им подобные , на сколько точно держат стабилизацию оные реально,..... по приборам, по яркости лампочки..... И ещё ....в каком диапазоне напряжений , в основном , требуется стабилизация при работе колонны , понимаю, что это индивидуально для любой колонны  , но тем не менее ......спасибо заранее откликнувшимся .....
1 283
Kusnezov Oleg ©:
Если в синусоиду верим - достаточно амплитуды (по-видимому), если в синусоиду не верим, то и все предварительно рассчитанные "углы" - фигня.
Для шага управления в 1% мощи - 200 измерений за полупериод для регулировки 5-95%% с шагом в 1% достаточно. но это 20к измерений в секунду. Амплитуду можно искать максимальную за период среднеквадратичная будет брехать
1 284
luava19, тут много пор рм-2. 1вольт держит.а все остальное от вашего оборудования
1 285 (2018-02-15 15:07:16 отредактировано dsktmb)
geha69 ©:
Подключал согласно схеме. Схему видно на фото. На регуляторе напряги свободные клемма для подачи питания. Резистор отпаял.
Модель монитора есть на фото.
Модель регулятора не назову, ни на сайте ни в посылке нет инфы.
    size: 100.72Кб type: jpg
Я Дмитрий, 1973 г.в.
Рк (медь) 35/2000 (1500+500)
1 286
dsktmb ©:
При подключении монитора, от него появляется запах паленой проводки
Тут посмотрите Доработка электронного вольтметра для работы с регулятором напряжения
1 287 (2018-02-15 16:26:54 отредактировано geha69)
почему лампочка и монитор подключены к одним клемам монитор должен быть запитан от 220 а не от выхода регулятора.я так понял у вас монитор с индукционным тр-ром.подключите измеритель к клемам входа 220 на регуляторе а на выход лампочку.он у вас показывает напряжение сети и потребляемый ток и щитает мощность.при таком подключении надо переделывать питание монитора.здесь это уже гдето обсуждалось.
1 288
geha69 ©:
Точно. Спасибо. Исправлю.
1 289 (2018-02-16 08:42:22 отредактировано Gnom)
luava19 ©:
Плюс минус один вольт рм-2 держит. При работе на тэне 2600 ватт мощностью, мой диапазон работы 220-90 вольт. Более подробная инфа неуместна, сугубо индивидуально...
"Легко подняться с грязи в князи,
но должен помнить каждый князь,
что князь не вечен, вечна грязь. " (с)
1 290 (2018-02-15 23:04:58 отредактировано )
Kusnezov Oleg ©:
Посмотрел... (см. картинку выше) лучше бы не смотрел...  . Спасибо! А то сидел бы и радовался....
Вот об этом я всем и пытаюсь донести...
Kusnezov Oleg ©:
Коллеги проявляли интерес к модулю
Схему бы его где намыть, ведь на трансформаторе походу... просто 17 баксов жаба пищит отдавать :)
1 291 (2018-02-16 02:32:54 отредактировано new34)
Иван, это ж где такие цены? В корзину
неделю назад положил в одном из магазинов с бесплатной доставкой.
На Али видел чуть подороже .
    size: 98.29Кб type: JPG
1 292
new34, на ебее.
Кинь в приват ссыль если не трудно... надо будет попробовать.  Но что-то я сомневаюсь, если его прицепить на снятие выше 2 кило по мощности, поплывет небось.
1 293
а какая связь? он же должен измерять входное напряжение
1 294 (2018-02-16 12:51:19 отредактировано d.styler)
Андрей М ©:
Почему входное? Линеен по спеку от 0 до 1000В.
https://www.nyebarilmu.com/cara-mengaks … -zmpt101b/
(смотреть в хроме с переводом)
1 295
Потому что мы предполагаем, что нагрев зависит только от амплитуды входного напряжения. Ну или ADC на 20kpps и с вменяемой алгоритмизацией зависимостей.
1 296
Блин - есть этот датчик - завтра постараюсь потестить... Насколько стабилен. Будет замерять выходное напряжение после семисторного регулятора.
1 297 (2018-02-16 14:41:57 отредактировано Kusnezov Oleg)
    size: 535.86Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
1 298
Gnom ©:
спасибо , уточнение , мерили каким нибудь прибором, или снимали сами показания рм-2?
1 299
В надежде, что трансформатор  с обвязкой за $1 явит чудо?
    size: 58.35Кб type: png
1 300
Kusnezov Oleg ©:
Почему нет? сверхординарного от него ничего не надо, достаточно максимумы ловить или хочешь нагруженные фрагменты измерить?
