Здравия Всем!dsktmb, нарисуйте как все подключаете мало инфы.и полное название блоков.
Назад 1 … 63 64 65 66 67 … 87 Следующая
с 1 281 по 1 300 из 1 726
У меня просьба ко всем, кто имеет рм-2 и им подобные , на сколько точно держат стабилизацию оные реально,..... по приборам, по яркости лампочки..... И ещё ....в каком диапазоне напряжений , в основном , требуется стабилизация при работе колонны , понимаю, что это индивидуально для любой колонны , но тем не менее ......спасибо заранее откликнувшимся .....
Если в синусоиду верим - достаточно амплитуды (по-видимому), если в синусоиду не верим, то и все предварительно рассчитанные "углы" - фигня.
Для шага управления в 1% мощи - 200 измерений за полупериод для регулировки 5-95%% с шагом в 1% достаточно. но это 20к измерений в секунду. Амплитуду можно искать максимальную за период среднеквадратичная будет брехать
luava19, тут много пор рм-2. 1вольт держит.а все остальное от вашего оборудования
Подключал согласно схеме. Схему видно на фото. На регуляторе напряги свободные клемма для подачи питания. Резистор отпаял.
Модель монитора есть на фото.
Модель регулятора не назову, ни на сайте ни в посылке нет инфы.
При подключении монитора, от него появляется запах паленой проводки
Тут посмотрите Доработка электронного вольтметра для работы с регулятором напряжения
почему лампочка и монитор подключены к одним клемам монитор должен быть запитан от 220 а не от выхода регулятора.я так понял у вас монитор с индукционным тр-ром.подключите измеритель к клемам входа 220 на регуляторе а на выход лампочку.он у вас показывает напряжение сети и потребляемый ток и щитает мощность.при таком подключении надо переделывать питание монитора.здесь это уже гдето обсуждалось.
Точно. Спасибо. Исправлю.
Плюс минус один вольт рм-2 держит. При работе на тэне 2600 ватт мощностью, мой диапазон работы 220-90 вольт. Более подробная инфа неуместна, сугубо индивидуально...
Посмотрел... (см. картинку выше) лучше бы не смотрел... . Спасибо! А то сидел бы и радовался....
Вот об этом я всем и пытаюсь донести...
Коллеги проявляли интерес к модулю
Схему бы его где намыть, ведь на трансформаторе походу... просто 17 баксов жаба пищит отдавать
new34, на ебее.
Кинь в приват ссыль если не трудно... надо будет попробовать. Но что-то я сомневаюсь, если его прицепить на снятие выше 2 кило по мощности, поплывет небось.
а какая связь? он же должен измерять входное напряжение
Почему входное? Линеен по спеку от 0 до 1000В.
https://www.nyebarilmu.com/cara-mengaks … -zmpt101b/
(смотреть в хроме с переводом)
Потому что мы предполагаем, что нагрев зависит только от амплитуды входного напряжения. Ну или ADC на 20kpps и с вменяемой алгоритмизацией зависимостей.
Блин - есть этот датчик - завтра постараюсь потестить... Насколько стабилен. Будет замерять выходное напряжение после семисторного регулятора.
спасибо , уточнение , мерили каким нибудь прибором, или снимали сами показания рм-2?
В надежде, что трансформатор с обвязкой за $1 явит чудо?
Почему нет? сверхординарного от него ничего не надо, достаточно максимумы ловить или хочешь нагруженные фрагменты измерить?
