501
Re: Зерновой самогон пояснение для новичков
Печкин, а кислотная, вроде, извлечение крахмала из зерна улучшает?
502 (2018-02-08 10:28:25 отредактировано )
Печкин пишет:
- белковая (для пены, плотности тела)
45-50 градусов получаются короткие цепочки аминокислот. Это хорошая подкормка для дрожжей, слабая пена.
54-58 градусов получаются молекулы белка среднего размера. Это хорошая пена.
Однако надо понимать, что ферменты, расщепляющие белки (протеиназа и пептидаза) работают не только строго в пределах узкого температурного диапазона. Поэтому если затянуть паузу 54-58 градусов, это может привести к прямо противоположному результату - пены не будет.
Потому что сначала протеиназа рубит белки на макромолекулы среднего размера, а параллельно пептидаза откусывает от них аминокислоты. В итоге если делать белковую паузу 20-30 минут при температуре не ниже 53-54 градусов, то пена будет, пептизада не успеет покрошить все макромолекулы. Если затянуть паузу на час - пена будет слабой или ее совсем не будет.
Piper пишет:
Да. Проверено при варке пива - ощутимо повышает эффективность варки.
503
Piper пишет:
и является благоприятной средой для дрожжей. Если так хочется - доведи до нужной кислотности лимонкой. Тем более что делая кислотную на 40 *С, alex961 не указал, какую же он кислотность в результате получил. Тем более проводить ее надо на густом заторе, т.е. ГМ примерно 2-2.5.
Иначе - пустая трата времени. Чего там накислило - х.з.
Свое мнение никому не навязываю. Каждый должен сам наступить на свои грабли.
504
Тое сть получается, что если затор медленно остывает, то получается кислота?
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
505
Вова Лермонтовский пишет:
Вообще логики не вижу.
Наука температурных пауз
Автор: Dave Green
"Во время кислотной паузы понижается pH затора до нужных нам значений, также разрушаются глюканы, которые превращают затор в клейстер. Типичный диапазон температур 35-45 °C, при которых фермент фитаза разрушает молекулы фитина, освобождая фитиновую кислоту, которая и понижает pH затора.
...нужен по крайней мере час, чтобы в pH затора прошли заметные изменения".
506
_Михалыч , Печкин,вот спасибо!  Коротко и понятно о работе ферментов.  Получается,  при использовании несоложенного зерна паузу 40-45 лучше подержать, крахмала выделить больше получится?  А 50-55 как раз аминный азот образовывается,  как подкормка дрожжам хороша? Выходит можно их использовать,  польза есть.
507
Печкин пишет:
ага - а лучше несколько часов, чтоб это именно произвело тот эффект который вы описываете... Это давно уже не делается для современных видов солода.
508
d.styler пишет:
Ну так то современных :D .
А мы пользуемся курским пильснером. Поэтому паузу делаем. А на современный солод - мне столько пенсию не платят *PARDON*
509
Печкин пишет:
Я использую исключительно солод собственного производства, кислотную паузу вообще не делаю. Легче повысить кислотность или лимонкой или бардой.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
510
Александр С пишет:
Где? В пивоварении или для браги?
511
Печкин пишет:
Александр С пишет:
или бардой.
По моему ясно где...
512
Печкин пишет:
Использую и там и там. Но в данном случае имел ввиду производство дистиллята.
513
d.styler, Александр С, поясните мне, неразумному. Как можно варить пиво на самодельном солоде без кислотной паузы?
d.styler пишет:
В современнных солодах предполагается, что он высокомодифицированый. Согласен. Пэйл Эль относится к такому типу. Но самодельный? В  пивоварении?
514
Печкин, элементарно - использовать либо специальный подкисленный солод, либо химию. Разумеется лимонка не катит в пивоварении.
515
Печкин пишет:
Разговор был не про пиво. Хотя и пиво варю без кислотной паузы, только 53,63,72. Мне и всем дегустирующим очень нравится. А что случится без кислотной паузы на самодельном солоде?
516
Александр С, на самом деле как нибудь замерь pH затора на пиво. Если от 5.2 до 5.8, значит хорошо. А иначе не то что нужно будет экстрактироваться. Да и просто интересно какую кислотность дает самодельный солод. Кстати, замер нужно делать в начале второй паузы.
517
d.styler, я на горячую PH замеряю, есть отличия с холодным.  Тоже на горячую делаешь?
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Персональные приватные консультации возможны только в случае пожертвования на развитие проекта. Все бесплатные консультации только в публичных темах.
518 (2018-02-09 22:44:42 отредактировано d.styler)
Иван, нет, я остужаю. Хотя можо и горячую - там просто смещение будет типа 0.5 pH если точно помню.
А остужаю в мерном стаканчике (стальной) и стакане холодной воды
519
d.styler, примерно так, еще бывает в кислоту само уходит, когда свежий жареный спецсолод добавляю. Но это объяснимо, при жарке образуются сложные кислоты, которые со временем изменяются при реакциях в зерне...также как у кофе свежей поджарки.
520
Иван, ага - все правильно, чем больше у меня жаренного солода в рецепте - тем меньше корректировать приходится, иногда и не нужно вовсе.
521 (2018-02-10 07:02:27 отредактировано )
d.styler пишет:
Нечем мерять. Добовляю тоже
Иван пишет:
522
d.styler пишет:
Ну вот, опять. Я спрашивал про самодельный
523
Печкин, так нужно то всего около 200г подаисленнгог солода... а основной затор - самодельный солод
524 (2018-02-14 00:51:27 отредактировано zcom)
Продолжая зерновые эксперименты...  *WRITE*
  Затор из 5,5 кг курского пилснера против смеси 3 кг того же солода и 2,5 кг pape ale курского. В 18 литрах фильтрованной воды. После паузы на 62 градусах в течении полутора часов на балкон до утра. Утром температура затора около 18 градусов (плюс-минус). В случае чистого пилснера brix оказался ниже - 17,5. В случае микса - 19,5. После отделения дробины и промывки ее горячей водой получил по 22 литра. Brix 12,7 и 15,0 для пилснера и микса соответственно.
  В обоих случаях довел pH до 5,2 при помощи лимонной кислоты. Прибор по измерению pH теперь у меня новый, точный, удобный. По двум точкам калибруется.
  Дрожжи - микс из винных белорусских (1 ст.ложка без горки) и спиртовых оттуда же (1 ст. ложка без горки). Разбраживались на поверхности затора в течении почти 15 минут (пока на работу собирался).
  Заиграло все уже через час (со слов жены, так как я на работе уже был).
  В первом случае (пилснер) бродит значительно веселее и интенсивнее. Микс тоже быстро играет, но не так интенсивно. Сдается мне, что нашел я корень проблем с недобродом...
p.s. (это уже для себя пометка, чтобы не забыть) Да, температура и кислотность сильно влияют на сбраживание. Перегрев внешними нагревателями недопустим, так как раньше при включенной аквариумной грелке, настроенной на 33 градуса, брага умудрялась разогреваться до 41 (брожение плюс теплый пол на 25 градусах). Дрожжи максимально разгоняются и ... Резкий коллапс и тишина. Сгорели.  *DUX*  Поддержание температуры на уровне 28-32 градусов (сейчас, без аквариумных нагревателей, только теплый пол и старт с 29-30 градусов) показал гораздо более лучший показатель по сбраживанию. За это, видимо, пару дней на процесс придется накинуть. Показатель 9 brix (какой-то магический для меня рубеж на чисто зерновых) для пилснера успешно пройден. Сегодняшняя проба показала 8,5. :) Для микса пока застряли на 11,2.
p.p.s. Заторы собирал в воскресенье. Поставил рано утром в понедельник.
p.p.p.s. Все-таки разнообразные пивные солоды - это для запаха и вкуса, но не для повышения АС... Сахара там какие-то неправильные. Но они есть, потому как по поплавку и рефрактометру получаются более сладкие варианты. Да и липнет посуда перед мытьем, если успела подсохнуть, тоже лучше. :)
p.p.p.s. Только что перемерил для микса показатели pH и brix. Первый упал до 4,05, второй пробил планку и сейчас 7,2. 11,2 я намерял 7 часов назад. Видимо, ошибся где-то при первом измерении рефрактометром... Но все равно, чистый пилснер гораздо более веселый.
525
zcom, желательно так же проверять pH в самом заторе в начале - если хотим максимального сбраживания - pH должен быть в пределах 5.2-5.5. Попробуй в следующий раз.
