461 (2018-01-30 13:07:58 отредактировано nachmed)
d.styler, собаке в кашу добавляю, как источник витаминов и углеводов. А еще морковку на терке тру :)
    size: 108.16Кб type: jpg
462
nachmed, аааа, ясно... Симпатичная собака...  *THUMBSUP*
463 (2018-02-04 00:55:44 отредактировано Dimyn999)
Доброго времени суток,  всё-таки дошли руки до парогенератора и взялся я за зерновые и первым делом решил сделать бурбон ну или что-то похоже сразу скажу сильно не пинайте и поправьте в случаи чего итак исходные данные.
Было куплено 4кг кукурузной дробленки и пророщенно ведро ячменя но оговорюсь сразу использовал только половину  *STOP* далее вскипятил 18л  воды и засыпал дробленку размешал, и закутал на ночь после прихода домой с работы разогрел кашу с помощью ПГ и внёс солод и 7л воды после чего закутал и оставил до утра, с утра произвёл йодную пробу на дроблённке йод немного синел поплавок показал 16 брикс, это нормально или мало ?
Рк 42 1700 3кв
464
Dimyn999 ©:
Я перед закутыванием, несколько раз размешиваю затор и проверяю температуру, если необходимо то подогреваю. Так лучше идет осахаривание.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
465
Dimyn999, если эти 16 брикс из половины зерна (2 кг дробленки и 1/2 ведра зеленого солода), то для того гидромодуля это нормально :)
466
nachmed ©:
3 килограмма долблёнки
Рк 42 1700 3кв
467 (2018-02-04 17:59:07 отредактировано val005-big)
val005-big ©:
Вчера заварил 2,4 ячки, сегодня добавил 1 кг самодельного карамельного и 5 кг ефремовского
Вышло 1,8 л АС. 214 мл с 1 кг. Что с крупой, что без, выход одинаковый. Если принять во внимание трудности с фильтрацией, лучше перейти в тему с односолодовым виски. :)
Кстати, затор стоял неделю, не осветлился. Точнее, осесть то осело, но прозрачным не стал. С курским солодом такого не было.
468
val005-big ©:
Можно я поумничаю :) ?
Смотрю, очень многие при осахаривании крупы, эту крупу просто заваривают. Не варят. Потом удивляются малому выходу. Несоложеное сырье, для лучшей экстракции крахмала, необходимо ВАРИТЬ. В противном случае осахаривается только крахмал с поверхности крупы. ИМХО - не вижу смысла применять несоложенку в таком виде. Деньги - на ветер.
Варю. И кукурузу минимум час и овсяные хлопья 20 минут. И выход расчетный и проба не синеет.
469
Печкин, тоже варю, и минимум час кукурузу. По опыту - выход больше однозначно.
470
Печкин, Аркадий, а я варю первые минут пятнадцать, а потом укутываю на ночь. Думается, что объем имеет значение. В кастрюльке на 36 литров все проще готовить. Утром все распаренное и после осахаривания йодная проба тоже нормальная. Выход правда не считал. Но рефрактометр сахара нормально показывает. В выходные рожь готовил получил 18 Брикс.
471 (2018-02-05 19:15:38 отредактировано val005-big)
Печкин ©:
Как раз в данном конкретном случае я её варил почти час, а потом оставил на ночь. Утром температура была 62 С, и там был клейстер. Первый раз у меня с несоложенкой йод не изменил цвет. Так что выход маленький скорее всего из-за того, что перегонял без дробины ИМХО. Дробину не взвешивал, но было почти полное ведро 12 л и ещё литра 4 в маленьком ведре.
472
Не заиграл бурбон.Подскажите,может процедить,добавить сахар? Или однозначно в унитаз.
473
Olle ©:
Не заиграл бурбон
Очень подробно!  На мандалине? :)
Попробуй еще раз, только подробно и с замерами параметров.
474
Не,не мандапрошурощениялине,в бочке.Делал уже не в первый раз ,по вашей схеме .Думаю пересказывать вашу схему нет смысла,поэтому сразу состав-Кукуруза-3660 г,крупа пшеничная-1080 г,солод пророщенный-1200 г,солод сухой-400г. Температуры,паузы все соблюдены,но но но солод в этот раз был пророщен больше-примерно 3-4 см ростки .Каюсь йодную пробу в этот раз делать не стал.В процессе 2 раза поругался и 1 раз подрался с помощником-супругой(может это сказалось (шутка))
475
Olle ©:
3-4 см ростки
Это совсем перебор. Там наверно все ферменты уже отработали. Росток на пол зернышка, больше не нужно.
476
Ага,спасибо.А что с затором то делать?
477
Olle ©:
Спасать. Чтобы убить внесенные дрожжи - нагреть свыше 45 градусов. Потом на мороз. Пускай каша замерзнет. В таком виде может дожить до следующей попытки осахарить. Ну и как варианты:
1. Купить пивной светлый базовый солод. Пилснер или Пэйл Эль. И заново повторить танец с бубнами при температуре 62...64. Так как этот солод содержит ферментов меньше, чем зеленый, увеличить его дозу до половины, а то и 2/3 от количества несоложенки. Во всяком случае, больше - хуже точно не будет.
2. Прорастить заново рожь ( у меня 2 дня уходит) и осахарить все зеленым солодом. Росток - 0.5...2/3 длины зернышка. Не корешок.
Ну, или вылить...
Дело твое. А вообще, некрасиво с твоей стороны. " Ваш рецепт..." Сам же накосячил. Зерно переросло, все ферменты отработали на рост. На осахаривание ничего не оталось
478
Ты не понял,я имел ввиду под словом ваш что бы просто не пересказывать подробности,а написал главное.Конечно накосячил. Солод пивной есть ,его прямо добавить в затор или брагу процедить.Она немного всё-таки бродит.
479
Olle ©:
Немного это как и сколько по времени с момента внесения дрожжей? Мало информации.
480
так она бродит или нет?
