761
dioldi ©:
если затвор можно просверлить штатную крышку или вытащить центральный шток, то провод от нагревателя так не пропустишь.
Провод от нагревателя режется, пропускается через затвор и соединяется вагами.
Но лучше внешнюю шубу сделать из пенополиэтилена с теплым полом, а через затвор датчик терморегулятора пропустить, чтобы болтался в браге. Тогда ваги не нужны.
762
Фортуна ©:
до 45 литров.
А пена не лезет наружу?
763 (2018-02-04 20:32:08 отредактировано )
Фортуна ©:
Обернул тёплым полом, укутал ковриком-пенкой, опустил датчик термостата, прикрыл крышкой.
Вот! И я про то.
С правильно разброженными дрожжами (с алкоголем) - нет. В них слабые штаммы, которые дают пену, дохнут во время разброда.
dioldi ©:
побыстрее, говорят меньше гадости набраживает.
Говорят, так :)
Но сахарная на спирт делается - т.е. на колонне гнать - не все ли равно, сколько там чего набродится? Все равно с высоким разделением разбирать.
764
Фортуна ©:
Шаманизм
Да нет никакого шаманизма. С работы пришел, сахар растворил, дрожжи разбавил и спать пошел. Утром дрожжи влил и пошел работать...
Нет. Горло широкое, сама гасится. Дрожжи не разброжены, просто насыпаны. Крышка просто прикрыта, зазор между крышкой и горловиной вполне позволяет вывести тонкий провод датчика через край. Поэтому крышку не уродовал, не сверлил..... И гидрозатвор тоже не нужен.
766
Alex.bcn, не знаю как "у вас там", а "у нас здесь" насчитал минимум три разновидности материала для кулерных бутылок.
767 (2018-02-04 21:43:01 отредактировано Piper)
Artem.SHitov, почему-то мне кажется, что для браги (т.е. низкое содержание алкоголя, умеренная кислотность и время экспозиции, исчисляемое днями) они все годны. Впрочем, с приборами и документацией не проверял.
Я вот сырец периодически в пятилитровках от воды храню, и даже иногда неделями... Знаю, что неправильно, переживаю.
768
Piper ©:
Ну не, я хоть и бездоказательно, но боюсь. Максимум перевозка в течение дня.
769 (2018-02-04 22:03:55 отредактировано Alex bcn)
Артем, здесь емкости отличаются по объему: 11,0 л, 18,9 л, 19 с копейками и 20,0 л. (У меня кулер давно - цена та же, если покупать в магазине, а плюсы: носить не нужно и всегда холодная, не занимая места в холодильнике), но все с пометкой "7", то есть из одинакового материала.
Piper ©:
почему-то мне кажется, что для браги они все годны.
так же думаю. Вот только с кипятком, как коллеги пишут, не все дружат. видимо потому что:
770
Piper, я раньше тоже в них ставил, потом на полиэтилен перешел, исключительно из соображений удобства. Хотел СС хранить, вот и изучал вопрос, но решил, что стремно, и тоже купил полиэтиленовую канистру.
771 (2018-02-04 22:15:52 отредактировано )
и ты прав :)
но я успокаиваю себя тем, что на балконе холодно. а кога тепло - я тоже стараюсь дольше пары дней не хранить.
начал переход на полиэтилен от фруктовых концентратов (содержимое пока  подвергается медленному брожению)
772
Вот теперь в муках выбора...
773
cyberDJ ©:
бак для браги 60л,сахара на бак 12 кг
Какой гидромодуль? Какие дрожжи?
774
cyberDJ ©:
Прогонять
Что прогонять?
775 (2018-02-06 08:11:55 отредактировано Фортуна)
cyberDJ ©:
но только сейчас осознал что головы 70-100 мг на 1 кг сахара.
Нет. Не правильное осознание. Если брага была сахарная, то 5-6% от общего объёма % АС в СС вполне достаточно отобрать для голов. Дальше - тело.
cyberDJ ©:
Очень сильный недоброд. Сахара много, воды мало. Много сахара в унитаз уходит.
12 кг умножить на 0,6 (объём сыпучего вещества)=7,2 литра в баке занимает сахар. Бак под горловину не налить - пена убежит, значит воды надо максимум до 55 литров доливать. 55-7,2=47,8 литров только воды. 47,8:12=3,98.  Т.е. на 1 килограмм сахара у тебя приходится 3,98 литра воды. Это очень мало.  Нужно 1:5. На твой бак нужно 10 кг сахара, тогда гидромодуль будет 1:4,9, что более-менее. Иначе, считай 2 кг сахара выкинул в унитаз.
Форум читать.
И да, всё это справедливо, если есть в наличие РК. Если обычный дистиллятор - нет смысла говорить про отбор голов.
776 (2018-02-06 08:42:07 отредактировано valera)
Фортуна ©:
На 1 ЛИТР сахара! На 1 КГ сахара у него 55/12=4,58 литров воды.
777
valera ©:
12 кг*0,85=10,2
А не 12кг/0,85кг*1л=14,12л ?
Обратная проверка: 1 литр весит 0,85кг, тогда 14,12л будут весить 0,85*14,12=12кг
Сорри, если ошибся
778
вы считаете объем сухого сахара. надо считать в растворе - коэффициент 0,6-0,65 в зависимости от сахара. т.е 12 кг сахара насыпью это 10,2 литра, а в растворе это будет 7,5 литра и увеличится плотность раствора.
779
valera ©:
55-7,2 литра (объём сахара в литрах) = 47,8:12=3,98
Читай внимательнее.  :)
780
Становится как-то неловко.
Вычислил обьем сахарного сиропа из 12 кг сахара и 55 л воды по калькулятору (см. в гугле)
Получилось 62,5 л сиропа  *HELP* Бак только на 60л.
