Re: Болтовня на тему экспериментов с фруктовыми дистиллятами
но испортил своим дубом
У меня, похоже, очередной облом с дубом: аромат интересный есть, плинтуса нет... но вылезла горечь.
Alco Distillers → Дистилляты из плодов и ягод → Болтовня на тему экспериментов с фруктовыми дистиллятами
Назад 1 … 12 13 14 15 16 … 19 Следующая
с 261 по 280 из 368
Alex.bcn,
Piper,
КарамЭл исправляет многие ошибки
делал и колер я - не помогло
Не хочу здесь подробно рассказывать, дабы НЕ наглеть (да и что там подробнее рассказывать ... дуб хороший сделать нужно)
очень похоже и у меня (если что-то в тему про щепу перейдем)
Иван, горечь отогнать не удалось... Хотя, возможно, мало клал. Сколько грамм на литр осмысленно пробовать?
Попробуй делать при более низкой температуре, чтобы сладости больше осталось.
Это исключительно на любителя, читал отчеты по Рому, в некоторых сортах до 40гр на литр обнаруживали.
спасибо!
я 10 гр вот этого давал
Alex.bcn, попробуй температуру точно 170 выдержать, сахароза карамелизируется при 160С, но только слегка темнеет, если выдержать при 170 в духовке, можно на выходе получить хорошую карамель с высокой сладостью.
Иван, это уже понял, переработав за сезон около 700 л виноградной и яблочно-грушевой браги. Под завершение "тихого брожения" совсем другие ароматы! Яблоки/груши стояли с августа/сентября, виноград - не меньше 2х месяцев.
И еще стоит 250
Понятно... Я пытался 2-3 грамма на литр вносить, ни о чем получается, видимо.
Яблочная водка очень удачная получилась с добавлением 1/2 ч.л. фруктозы, леденца размером чуть меньше чайной ложки и 5 мл подголовников на 1 л.
Перегнал на РК сырец из проспиртованных от настоек ягод, бражки из мороженой смородины и крыжовника, остатков сидра и виноградного вина.... 15 л 37% СС с обалденным ароматом. От расчетных 832,5 мл голов отобрал 400 мл 70-80 мл в час в утиль. Остальное (еще 400 мл) раздербанил по фунфырикам
Разбавил, разнюхал, разочаровался... В первых 2х явно присутствует аромат черной смородины и винограда. В последующих 2х совсем пшик, а дальше спирт. По-ходу большая часть ништяков ушла в первых 400 мл голов. В общем, слил я все вместе, добавил еще 200 мл СС, разбавил до 65% и поставил зреть на дуб.
nachmed, надо помедленей головы выбирать, выберешь фракцию эфиров после первых 3-7% обычно начинается, но тут точно не рассчитаешь когда именно в головах оно пойдет.
Иван, головы короткими оказались. Надо было раньше дробить начать. После 250 мл, наверное... А я первые 400 мл в одну тару собрал. Помедленней - это 50-60 мл/ч?
Да тут хрен угадаешь, но если их мало, то оно конечно, даже 30мл можно
Месяц уже смотрю на неудавшееся вино из изабеллы (5л) и сливовое вино, которое не осветлилось(10л). Если все вместе перегнать, что-нибудь интересное может получиться? Или на спирт лучше перегнать? Проблема осложняется еще и неснижаемым остатком в 8л.
Danil, проблем-то нет... Перегнал на СС, поставил его и пусть он ждет себе подобного. А оно рано, или поздно появится. Вино попробуй на холоде осветлить.
nachmed, у меня тут немного другая проблема, через неделю открытие охоты, а запасы иссякли. А эти 15 литров стоят без дела...
Сливовое простояло всю зиму практически на улице, результата нет.
nachmed, ну, если краник и терпение позволяют - то да, 50 в час. И менять каждые полчаса. В твоём случае, похоже, после третьей смены уже пошло бы нечто, достойное отдельного созревания.
Piper, жаль только фрукты-ягоды закончились... Осталось СС для чачи немного и все... зерно
Danil, остается только стать законопослушным гражданином, и не бухать на охоте Да копить СС
Ну как жеж так же?! эх... я к дачному сезону всю зиму готовлюсь
с 261 по 280 из 368
