401
Re: Винокурня Аркадия
Kreg1969 ©:
Из личного опыта, если у ламината замки и торцы промазать герметиком силиконовым, ему как то влажность вообще поуху получается.
Знаком мне такой опыт.. и я бы не стал его повторять. Ничего в момент сборки не нужно в швы добавлять, иначе до конца не захлопнется. А вот после сборки достаточно самой простой свечки... протереть швы, нагреть феном (я строительным грел) можно и шевелюрным... втереть по горячему тряпкой, после чего все помыть.  Этого более чем достаточно. Можно еще купить жидкую мастику на основе карнаубского воска, но она блеск ламинату дает и это дороже.
402 (2017-10-05 19:53:32 отредактировано )
  *THUMBSUP*
Вот замок,если понятно на фото!
    size: 161.62Кб type: JPG
Сейчас присматриваюсь к новой фишке, ПВХ ламинат с замковым соединением. Тиснёная фактура дерева и прочего, толщина 4.2-4.5мм.  Кому интересно, так и ищите в инете. Полагаю, что для теплого пола это самое то. У нас он тоже появился, правда цена за квадрат около 2000 тыр. Присматриваю его для прихожей на даче, там где грязь, песок, сырость и пр.
А на балконе у меня теплый пол и плитка по цементной стяжке. Никаких брусков я не ложил. Сначала утеплил стены, боковые 50мм, там стенки бетонные с керамзитом, уличную балконную плиту утеплил 100мм пеноплэксом. Затем на пол плотно в проем положил крест на крест два слоя пеноплэкса 50 и 30мм, по нему положил вспененный полиэтилен фольгой наружу, завернув края по 15см по краям, сделав корыто. Затем укладка арматурной сетки 50х50, укладка трубы теплого пола, заливка ПЦ стяжки и уложена плитка.  После всего этого, жена отобрала балкон. У неё там теперь оранжерея. .
Вот как получилось.
    size: 413.58Кб type: jpg
    size: 420.21Кб type: jpg
    size: 427.14Кб type: jpg
Volkswagen T5 Caravella 2006
404
ГорыныЧ ©:
Классно!  Но лично я не рискнул с трубами, хотя мне наш же сантехник и предложил леваком запилить или радиатор или трубу по полу. Но если что, вся ответственность на мне и он ни при делах...    По поводу ПВХ покрытия на теплые полы есть сомнения, так как этот материал по любому при нагреве начнет выделять ядовитые соединения. Балкон на самом деле четкий! Но опять же, подобная переделка требует докуметального разрешения и оформления.
пс. Хабанеро посади!  7 лет в горшке растет, фитолапма у тебя уже есть :)
405 (2017-10-05 22:18:39 отредактировано Вяземский)
Я 8 лет назад установил индивидуальное отопление, соответственно со всеми разрешениями на него оформлял и перепланировку балкона.
Для теплого пола не нужна высокая температура, котел работает в режиме где температура теплоносителя не превышает 45 градусов. Поэтому не думаю, что из ПВХ будет что-то выделятся, это же не винил. В ламинате из двп тоже хватает химии и в линолеуме тоже, один запах чего стоит.
Вот на счет хабанеро тема. Как её пропихнуть в жонин рассадник, пока не знаю. Надо поискать семена в инете. ;)
406
А вот и моя "коротышка",
приготовилась к завтрашнему перерабатыванию СС "бурбона для начинающих" по этому рецепту:
Бурбон для начинающих или как перейти на зерновые
Пришлось срочно переделывать крепления прямоточника, длинноват он. В планах спаять ещё один, коротенький. Есть из чего. И, кстати, да. Чем дальше в лес (в увлечение), тем больше всякого в закромах остаётся, из чего можно много чего изготовить.  :)
В метровой царге 4 мочалки. Во фляге 18 литров 33%-го СС. Датчики и ноут завтра с утра присоединю, пока греться будет.
    size: 272.4Кб type: jpg
407
Как мне al говорил: "колонностроительство затягивает"!
Давно сделал (руки чесались), но так и ни разу не пробовал, так и работаю на метровом :D
100%! Также железа накопилось столько, что еще одну колонну можно построить  :)  *DRINK*
408
У меня стоит на созревании остаток (что не выхлебали), зерно явно пролезло по аромату.
409
Гнал вчера-позавчера чачу, "коротышка", 33 литра 40%. В ночь поставил "на головы". Выходные, мать их...  *WALL*
Напряжение со 118 до 145 скачет! 18 часов около колонны - достало. Отвлёкся на 10 минут, заказал и купил РМ-2 в сборе за 2600. Жду, когда отправят. С водой давно решено, теперь вот, надеюсь, окончательно решу со стабильностью.
410
Аркадий, У меня ещё и вода имеет не постоянную температуру, когда вечером разбор идёт то она холодная а ночью практически тёплая, ибо труба холодной воды параллельно горячей воде, вот и греется при крошечном разборе.
А так то РМ-2 отлично отрабатывает со стабильностью.
когда будет возможность, сделаю так же!
вот почему ты задумался над теплообменником... (кстати в батарею можно всунуть   :-X )
412 (2018-01-14 23:20:08 отредактировано devil-arz)
Alex.bcn, у меня на кухне три трубы, одна холодная и две горячей, одна подача а другая обратка, теплообменник это чтоб в суд не подали если узнают, хотя я получается в любом случае забираю у них часть энергии)
А на счёт батарей не к чему, топят в этом году сильно, температура в квартире ниже 25 не опускается, либо ещё причина, поменял окно на кухне на пластиковое, старое было не герметичное и от "хрущёвского холодильника" несло холодом, пол около окна был ледяной а в морозы ноги мёрзли, ремонт продолжается однако)
Кстати, про счетчики. С полгода назад сменил счетчик на воду. Прежний не реагировал на отбор воды с колонны, даже пиковые периоды. А новый, ..., даже при отборе голов и минимальном напоре крутится!!!  ]:->
414
ну тогда удачных решений! *DRINK*
А это я себе: *RUS*  *KISSING*
415
А аномалии не помогают?
416 (2018-01-14 23:38:25 отредактировано Аркадий)
Аномалии пробовал - помогают при ПОЛНОМ открытии воды, т.е. когда и в унитаз течет и в кран. А маленький напор - не действует. Надо бы аномалию помощней, но по сравнению с электричеством... не актуально, копейки.
417
30 на 50 у меня.. вроде по твоему совету выбирал... не помню. Работает только так, прям как в бермудском треугольнике вне зависимости от напора :)
Да... глубокая тема для изучения  *ELECTRO*
418
Горе у меня... треснула емкость для браги/сусла. Верой и правдой прослужила лет 20, не меньше.  *WALL*
Одна ручка оторвалась  лет примерно 10 назад. Вторая - с месяц назад. Вчера вычерпал с неё половину "Бурбона для начинающих", с лактобактериями. А сегодня поднял за плечики изнутри, чтобы налить в перегонную флягу, а она ТРЕСЬ!!! Литра 3-4 на пол, пока перехватил... Вот. жалко. Сейчас таких не делают. Придётся купить литров на 60  ]:->  :D
    size: 316.57Кб type: jpg
419
ну так нужно отдать ей должное! Это очень круто
420
Крепкая у тебя спина...
