76 (2017-11-13 11:40:59 отредактировано mastervictor)
Re: Ремонт бочки
Получил и я бочку.Обручи простучал.Начал заливать,а из нее как с дуршлака.
Производитель что то лепетал про жаркое лето,и рассыхание дерева,посоветовал ее полностью утопить в воде.
    size: 116.02Кб type: jpg
77
Re: Ремонт бочки
mastervictor, топить не нужно, это крайне не рекомендуется.
Поставь в ванну или на поддон  и залей водой. Течи должны прекратиться. Только обращаю внимание, что первые воды очень сильно окрашиваются. Ванну можно попортить, желтый налет тяжело отмывается.
Re: Ремонт бочки
al пишет:
Я вроде бы налет отмывал "Белизной".
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
79
Re: Ремонт бочки
mastervictor, обручи не трогай, а залей кипятком, если через 3 дня вымачивания и только после этого подбивание обручей... будет течь- верни взад.
https://alcodistillers.ru
80 (2017-11-17 08:46:44 отредактировано )
Re: Ремонт бочки
Вот как выглядит на данный момент.Подсыхает. Был два дня утоплен.
Отец пчеловод,воск есть.....
Не хочется с этим бочонком расставаться,я его,можно сказать выносил!
Или сдавать?
Темное пятно,это последнее,где было влажно,сейчас и низ чистый и сухой.
    size: 75.97Кб type: jpg
81
Re: Ремонт бочки
mastervictor пишет:
Если не течет, значит с бочкой все нормально..  Если бочка покупалась не как декоративная, а как рабочий инструмент, тогда пятна ни о чем не говорят - это нормально и позже их будет еще больше.
82
Re: Ремонт бочки
Иван пишет:
Принято.Насчет воска,обрабатывать?
83
Re: Ремонт бочки
mastervictor, если нужна бочка для созревания, тогда в тему Экплуатация дубовых бочек и  выдержка дистиллятов
Всю бочку не стоит покрывать... в теме есть.
84
Re: Ремонт бочки
Вопрос уважаемому собранию. Вчера принесли рассохшуюся бочку, которая, как было сказано, в том годе пришла из Молдавии, полная вина (красное сухое). Потом, когда вино было выпито, про неё забыли... вчера, в виде кучи деревяшек она оказалась у меня дома.
Еле собрал данный пазл. Есть вероятность, что не совсем правильно. Очень много щелей...
Вопрос. Можно ли её восстановить? Есть ли смысл? Или наконец-таки подарить себе на НГ свежую бочку?
Всех с наступающим Новым Годом!
    size: 84.89Кб type: jpeg
    size: 88.75Кб type: jpeg
85
Re: Ремонт бочки
Alkhimik, да, щели великоваты, конечно... Ну пробуй, залей кипяточку литров пять, ополосни, затем холодной воды и пусть постоит...подразбухнет... Тут - только эксперимент покажет. Если все клёпки на своих местах, если всё правильно собрал как и было, то после вымачивания через пару недель течь не должна.
Да. Из опыта. После того как я слил коньяк из бочек - тут же обмотал бочки стрейч-плёнкой в несколько слоёв. Полностью, с боками\уторами. В таком виде они хранились три месяца, пока следующий дистиллят не залил.
После наполнения новым дистиллятом даже нигде капли не было. Переживал за плесень, но после хранения в плёнке, под ней на клёпках  плесени нет.
86
Re: Ремонт бочки
Да просто пипец, какие большие... сразу после праздника займусь. Похоже, что в процессе высыхания повело клёпку от всей души.
87
Re: Ремонт бочки
Alkhimik, отпускаешь слегка обручи, наливаешь в свой дистиллятор воды но не подключаешь охлаждение на холодильник, выход в бочку... пускай пропарится для начала, может и делать-то ничего не придется.
88
Re: Ремонт бочки
Ага. Спасибо. Попробую. Но вот беда... в чистом виде нет у меня дистиллятора... зато есть парогенератор. Вот им то и попробую!
89
Re: Ремонт бочки
Alkhimik, да какая разница... просто прогрей паром для начала, потом залей кипятком и оставь постоять.
90
Re: Ремонт бочки
Всем, доброй ночи! Посоветуйте пожалуйста у кого есть опыт эксплуатации бочек. Сосед по гаражу задарил дубовую бочку, литров около 30. Не пользованная, даже нет отверстия для залива.Только вот не знаю, радоваться или нет. Дело в том,что она простояла в полиэтилене с 1995 года. То есть 24 года. Видно, что подсохла и конечно потечет после заливки. Так вот интересно, можно ли ее восстановить или может вообще не возиться?
    size: 153.89Кб type: jpg
    size: 128.99Кб type: jpg
    size: 118.42Кб type: jpg
    size: 136.14Кб type: jpg
Успех-это умение двигаться от неудачи к неудаче,не теряя энтузиазма.
91 (2019-10-14 23:38:34 отредактировано )
Re: Ремонт бочки
Saks, конечно восстанавливай..  для начала самую широкую и толстую клепку выбери и просверли максимум 22 перкой заливное отверстие... ну и попробуй горячей водой заполнить, потом глянем .....
Надо чтобы она набухла для начала, обучи даже не тяни пока.
92
Re: Ремонт бочки
Иван пишет:
Большое спасибо! Так и сделаю. Хочется, чтобы она восстановилась. Вот только не знаю, что за дуб, в смысли откуда он. Но будем посмотреть.
93
Re: Ремонт бочки
Saks пишет:
Дуб вылежанный 24 года это круто!
Saks пишет:
Конечно, народ откровенные "дрова" восстанавливает.
Saks пишет:
В данном варианте скорее всего без разницы - очень долго вылёживался.
У меня бочки из "скального", но одну взял из "черешчатого" и по всем признакам она как минимум не хуже.
94 (2019-10-15 14:02:01 отредактировано Saks)
Re: Ремонт бочки
Веня пишет:
Надеюсь,что получится.
95 (2019-10-15 15:12:52 отредактировано )
Re: Ремонт бочки
Saks, все получится, там вообще будет много ванилина в итоге, бочка чудесная получится  *YES*
Веня пишет:
А тут походу бондарь правильный был, бочка за четверть века не рассыпалась просто валяясь в пленке. Наверное после вымачивания не более чем подбить обручи придется...
96
Re: Ремонт бочки
Иван пишет:
Один из крайних обручей собью и сниму донце, почему-то думается, что бочка не обоженная
97
Re: Ремонт бочки
Saks, не разбирай пока скорее всего она обожжена иначе бы ее не согнули, вопрос только в том, до какой степени ее обжигали, а на этот вопрос ты получишь ответ после сверления отверстия, просто подсветив фонариком от мобилы через него и все увидишь.   Но если все-таки решился разбирать, пронумеруй на всякий случай клепки по торцам карандашиком простым...
Тебе надо намочить дерево, а то по сухому сколачивать начнешь, обручи будут велики...
98
Re: Ремонт бочки
Иван пишет:
Блин, многое надо знать, прежде чем браться за такие дела  :D
99
Re: Ремонт бочки
Saks, перекинул в другую тему
100
Re: Ремонт бочки
Тут еще вот как правильно ее вымочить.
Просто залить водой и оставить стоять наполненной, или залить водой и намочить снаружи тоже?
