Re: РК 35мм медь с наклонным дефлегматором
Вообще надо бы конечно ток померить амперметром. Терзают какие-то смутные сомнения.
Если терзают - надо измерить. Вместо амперметра сойдут клещи.
то у вас реальная мощность ТЭНа около 2,3кВт
Или 2.2... Как-то так.
У меня между царгой и головой стоит диоптр.
Алекс уже ответил - я подкреплю: все правильно! И с диоптром ясно видно, что происходит. При уменьшении концентрации спирта уровень понижается - правильно, при этом температура на 2/3 понижается - тоже правильно, разделение вниз сползает. При этом по "теоретическим тарелкам" есть порядочный запас, поэтому температура вверху не меняется.
А на предхвостах-хвостах мощность приходится сильно добавлять, и все равно режим не всегда удерживается, это тоже нормально. Там уже спирта не осталось...
