241
Re: Брага из муки(крупы/дробины) и солода
ostapenko68 ©:
что йодная проба и после 90 мин и после 120 мин на первой паузе была положительной
Посмотри в сторону увеличения солода, так как пол.кило на 4 кг. Муки маловато, тем более как я понял солод мололи на вальцовой мельницы как для пиво.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
242
Александр С ©:
То есть полкило карамельного можно не считать? Зря продавца послушал... Остался еще 1кг такой смеси, докуплю полкило белого и попробую на том же количестве муки с одной паузой.
куб 20л, царга 700*50 нерж, индукция 3,5кВт - пробуем все!
243 (2017-12-20 11:04:43 отредактировано )
ostapenko68, я для себя выработал единый подход к зерновым и он меня устраивает. Хотя я сильно не заморачиваюсь с выходом, что родилось, то и родилось.
Если коротко, то делаю из дробленки, а не из муки. Кашу довожу до кипения, недолго кипячу и укрываю. Если получается очень густая, сразу добавляю 250-300 гр солода, он сделает кашу более жидкой.
За несколько часов каша распарится и при достижении температуры 67-68*С вношу солод сухой. И пропорции больше, хотя бы 1сухого солода к 3 сухой крупы. После перемешивания как раз попадаем в мальтозную паузу. Если остыло больше чем нужно, то на индукции обязательно помешивая довожу до 65*С. А дальше укутываю и обычно оставляю на ночь. Утром проверяю рефрактометром сахар, если уж совсем мало, то можно греть. Но бывает по разному, если 14Брикс и выше, то остужаю на балконе и при 35*С вношу дрожжи.Естественно бродильник заношу в дом.
Бродит очень бурно. Потом жидкую часть перегоняю напрямую, а густую через парогенератор. Можно отцедить все и перегонять только жидкое. Чтобы потери были меньше, откидываете дробину через дуршлаг и в остаток заливаете кипяток, чтобы слегка покрыл дробину, размешиваете и ждете минут 15. Потом отжимаете дробину еще раз, отжим выкидываете, а жидкость добавляете для перегона. Но это нормально делается когда есть шелуха от зерна. с мукой наверное такое не получится. На кукурузной крупе отлично получается.
Возможные ошибки вам уже подсказали. По мне так: пауза только мальтозная 63-65*С и часа четыре и больше ( для первого раза, а остальное с опытом это уже нюансы вкуса), мало солода, солод пивной и с недостаточной активностью, карамелизированный уже слабый точно, замачивание солода в 50* толкнуло солод к самоосахариванию.
ostapenko68 ©:
немного даст, но в основном он для вкуса.
Белого бери кило.
Добрый день!
А гидромодуль какой делаете?
245 (2017-12-20 11:24:36 отредактировано )
ostapenko68 ©:
начал с муки, т.к. пока без парогена, к густой браге не готов.
Так на муке больше и чаще пригаров, чем на той же дробленке.
Я у жены чулки выпросил... вообще классно отжимать, просто надеваешь его на бутыль и сливаешь в бак, потом просто жмешь "сардельку" из чулка... быстро и чисто :)    Главное правильно рассчитать объемы и не перелить через край...
246 (2017-12-20 11:32:55 отредактировано al)
От каши зависит. Кастрюля 17 литров всего. Я сделал риску на 10 литрах, заливаю водой , довожу до кипения и помешивая всыпаю крупу.Пшеничной, ячневой можно 3-3,2 кг , пакеты обычно по 800 гр. А вот кукуруза очень сильно разваривается,больше 2,4 кг не кладу. Потом туда кг два солода и кастрюля получается полная, а еще ее мешать нужно.
чем больше воды, тем разваривать легче, но и выход по сахару меньше.
Я специально купил. Но в этот раз переборщил с плотностью, попросил самые плотные, а они как лосины получились, "мука" плохо проходит).
Я беру кастрюлю, теперь уже 36 литров ( дети на днюху подарили), на нее дуршлаг, удобно по диаметру подобран.  Беру маленький дуршлаг с длинной ручкой и двумя "рожками". На рожки одеваю края чулка. Кружкой черпаю дробину и в дурлаг маленький, потом его переворачиваю и все в чулок сливается.
Короче фотка нужна).
50 дЭн жена сказала.... самый самолет.
248
извините за может тупой вопрос, солод предварительно размолот? или прямо зерно... еще раз извините!
249
anfimychev, размолот конечно.
спасибо! напугался, думал вот здорово можно не молоть...
251
фотка нужна).
Хотелось бы!
Иллюстрирую собой мнение знатоков: у меня пригорела!
Обещал отписаться: из 22л браги декантировал 15,2л в 20-литровый куб (осадок решил поберечь для повтора на инверте или для осветления бентонитом), расчетный АС 1,01л. Перегонял 2 часа на колонне с максимальным отбором до 5% в струе. Нагрев на 2кВт, погон на 1,5 кВт.
Уже на первых каплях понял, что-то не то - отвратительный запах пепельницы. Деваться было некуда - довел до конца, слил барду. На дне куба (5мм нерж) черное пятно. Подскажите пжлст, чем удаляете нагар?
Ну и те, кто гонит зерновую без парогена - на какой мощности?
253
ostapenko68 ©:
Химией, сейчас средств много: Шуманит, Форте и т.д.
Надпись укажет, что для удаления нагара.
ostapenko68 ©:
Зачем брагу на колонне?
ostapenko68 ©:
Смотря как пригорело... иногда и стакана кока колы на ночь достаточно, иногда и ручками... мочалочкой шкрябать :)
255 (2017-12-21 22:53:52 отредактировано ostapenko68)
Пользую, что подарено. Несложно упростить до дистиллятора, но зачем? Разве что скорость перегона (может быть) увеличить.
Колу залил, спасибо, утром посмотрю.
256
ostapenko68 ©:
Интересно девки пляшут по четыре штуки вряд  :D  То есть, если мне подарят велосипед, я должен обязательно поехать на нем в гололед?  O:)     До дистиллятора упростить надо ...  https://alcodistillers.ru/distill.html
257
ostapenko68 ©:
на какой мощности?
Чисто солодовую- на любой. Круче всего пригарает неосахареный крахмал, и мука. Про мощность мнения могут разделиться, т.к. одно дело- дно из толстой нержи, другое- трехслойный бутерброд.
Подскажите, где то видел не могу найти.
Какая пропорция добавления крахмала?
собираюсь поставить 3 кг ячменя + 3 кг пшеницы + 3 кг сухого ячменного солода + вода
Возможно он совсем не нужен? Какие мнения?
259
izv1 ©:
В каком виде?
260 (2017-12-22 14:21:53 отредактировано izv1)
al,
Перемолотый на зернодробилке, получится мука + небольшие частички
