381
дон Тамео ©:
а вдруг у кого то клапан Н.О. Так и хвосты пропустить можно...
Было у меня что-то похожее на первых запусках... Однако, поскольку возникало уже после хвостов, во время всяких экспериментов - аккуратной статистики не собрал.
Есть, впрочем, подозрение в молчаливом отрубании бесплатной версии bluesoleil.
382 (2017-12-13 09:11:43 отредактировано VVB)
дон Тамео ©:
управление датчиком на закрытие клапана было выставлено на 78,3, открытие на 78,126. В какой то момент замечаю, что температура после скачка, уже стоит на 78,125, а клапан так и закрыт
Была такая ерунда, версия №16. Клапан сработает при t= 78.3+0.0625; t=78.126+0.0625, где 0,0625 - дискретизация.
У меня РК 38/1200
383
Oracle выпустил Java SE 9.0.1 - это новая версия JRE
Попробовал это Г сегодня - все что использует джаву - стало падать...
Не инсталировать Oracle Java SE 9.0.1 !!! Ждать когда баги исправят!
384 (2017-12-18 08:37:52 отредактировано valera)
Я так понимаю. что аларм использует системный звук операционки. И чтоб поставить свой, нужно подменить содержимое звукового файла системы? :cool:  Нельзя ли указать свой файл аларма в любом месте файловой системы? Уж очень мерзостный в убунте звук получается... *HELP*
Идею подсмотрел у al. Но он в Привате писал, я напишу для всех. Планшет или смарт могут просматривать данные с ТМА, запущенной на компе. Для этого используется бесплатная программа TeamWiever.
    size: 171.71Кб type: JPG
385
valera ©:
У меня бесплатное время ограничено, приходится постоянно пароль вводить.
А так, да...удобная прога, постоянно пользуюсь когда надо куда-то отъехать.
    size: 209.6Кб type: jpg
386
valera ©:
Неверно понимаешь - файл со звуком находится в самой программе - жестко.
valera ©:
Пока нельзя, там свои траблы будут - я их не хочу...
387 (2017-12-19 20:33:31 отредактировано )
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены.
C:\Users\Михалыч>cd C:\
C:\>java -jar ast.jar
Test Tool Started
Following usable ports available in your system.
Pick the one where Arduino board is connected:
0) COM9
1) Quit
Please enter from 0 to 0 or 1 to exit...
> 0
Ok, selected port: COM9
Proceeding with the tests...
Opening port COM9... OK
Configuring port with 38400,8,N,1... OK
Sending Status Check command... OK
Waiting for responce... OK
Checking if Arduino already initialized... NO
Sending Init Board command... OK
Arduino board initiated: true
Pressure sensor detected: true
Sending Check Parasite Powered probes command... OK
Parasite powered devices detected: no
Sending Start Temperature Polling command (2 sec interval)... OK
Waiting for 6 sec to allow Temperature reports to arrive...
Seq [1] for device 28FF1CA3861605FE temp: 20.9375
Seq [1] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.75
Seq [1] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.3125
Seq [2] for device 28FF1CA3861605FE temp: 20.9375
Seq [2] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.8125
Seq [2] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.3125
Seq [3] for device 28FF1CA3861605FE temp: 20.9375
Seq [3] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.8125
Seq [3] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.3125
Sending Change Temperature Polling Params command (1 sec interval)... OK
Seq [4] for device 28FF1CA3861605FE temp: 20.9375
Seq [4] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.75
Seq [4] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.3125
Seq [5] for device 28FF1CA3861605FE temp: 20.9375
Seq [5] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.8125
Seq [5] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.3125
Seq [6] for device 28FF1CA3861605FE temp: 21.0
Seq [6] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.8125
Seq [6] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.3125
Seq [7] for device 28FF1CA3861605FE temp: 21.0
Seq [7] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.8125
Seq [7] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.375
Seq [8] for device 28FF1CA3861605FE temp: 21.0
Seq [8] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.8125
Seq [8] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.375
Seq [9] for device 28FF1CA3861605FE temp: 21.0
Seq [9] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.8125
Seq [9] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.375
Sending Change Temperature Polling Params command (0.5 sec interval)... OK
Seq [10] for device 28FF1CA3861605FE temp: 21.0
Seq [10] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.8125
Seq [10] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.375
Seq [11] for device 28FF1CA3861605FE temp: 21.0
Seq [11] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.8125
Seq [11] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.375
Seq [12] for device 28FF1CA3861605FE temp: 21.0
Seq [12] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.8125
Seq [12] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.375
Seq [13] for device 28FF1CA3861605FE temp: 21.0
Seq [13] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.875
Seq [13] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.375
Seq [14] for device 28FF1CA3861605FE temp: 21.0
Seq [14] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.875
Seq [14] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.375
Seq [15] for device 28FF1CA3861605FE temp: 21.0
Seq [15] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.875
Seq [15] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.375
Seq [16] for device 28FF1CA3861605FE temp: 21.0
Seq [16] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.875
Seq [16] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.375
Seq [17] for device 28FF1CA3861605FE temp: 21.0
Seq [17] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.875
Seq [17] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.375
Seq [18] for device 28FF1CA3861605FE temp: 21.0
Seq [18] for device 28FFD5B786160519 temp: 19.875
Seq [18] for device 28FF3D9D86160596 temp: 20.4375
Sending Board Shut Down command... OK
Shutdown of device successful!
Test Tool Exit - Port closed.
Это отчёт теста. Запустил после него тма. Заставка Алкодистиллерс и всё пропадает. Прога не запускается. Всё как в прошлый раз. Тест, я понимаю, железо прошло на ура.
Пробовал запускать из командной строки. Результат тот же.
РК медь 42*1500 мм насадка периодическая спиральная нержавейка нагрев 4500 Вт отбор 1500 Вт Деф наклонный 6мм*3м
388 (2017-12-19 20:38:05 отредактировано valera)
Михалыч56, в файле настройки проверь тот ли порт прописан. Или удали файл настроек и заново запусти тма.
Если подключал через usb, потом по блютуз не заработат. Так как в настройках будет стоять порт usb.
Тма не запускается как правило при неверном порте в файле настроек.
389
Для чайников, файл настройки где искать?
390
Михалыч56,
В папке юзерс\ михалыч будет папка, по названию которой будет понятно, что она. Типа точка впереди а дальше название. Ну по любому она будет самая свежая. В ней будет файл настройки.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
391
Урааааааа!!!!! Заработалаааааа!!!!!! СПАСИБО!!!!! *ROSE*  *THUMBSUP*  *DRINK*
392
В магазин!
393 (2017-12-20 13:01:59 отредактировано d.styler)
Самое смешное что я создавал эту приблуду (AST) для себя только - для тестов начальных...
Прижилась смотрю программка... Хоть и не русифицирована...  :lol:
394
d.styler, я без нее тма не запускаю! Да и пока аст через sudo не запущу тма не запустится.
395
valera, нужно настраивать все, через sudo не дело все это запускать...
396 (2017-12-20 14:24:41 отредактировано valera)
d.styler, с Иваном обсуждали в теме о Линукс. Пришли к выводу, что косяк ядра. Можешь посмотреть, там я кучу скринов выкладывал. Интересно будет твое мнение!
Вот
Помощь в установке и настройке Linux для винокуров
397
приветствую! подскажите, как и чем лог программки открыть?
398
Александр Золотарев, Excel
399 (2017-12-23 16:12:52 отредактировано Александр Золотарев)
хм. во как! а графиком никак? хотелось посмотреть, что не так с погоном. а читать правильно "в exel" не умею.
и вообще, кажется, открываю файл настроек. а лог пустой.
400 (2017-12-23 16:55:23 отредактировано )
Александр Золотарев ©:
Файл настроек и лог это разные файлы.
Чтоб был лог, надо его включить. В настройках программы галочка "журналировать температуру" а также в настройках датчиков.
а графиком никак?
В Экселе же график и строится.
