Тема: РК 28 мм расчеты. Посмотрите пожалуйста все ли правильно.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Закупил материалы для постройки рк 28. Чтобы его не испортить, посчитал размеры на ваших калькуляторах. Поправьте если что то неправильно пожалуйста. Колонна является практически копией РК 28 Artem.SHitov , за что ему огромное спасибо, избавил от лишних телодвижений Ну и всему форуму конечно же
Уголки - тройники все то же. Нагрев - плита газовая, на разгоне 2 кВт, работа 1200 Вт.
1.Вопрос по дефлегматору - трубка 6мм. Ровно по калькулятору делать или с запасом?
2. Стакан отбора: Труба 28 мм внутренний 26 мм.
h=V/пr2
V = 30мл = 0,00003 куб.м
r= 13 мм = 0,013 м
0,00003/3,14*0,013^2= 0,057м = 5,7 см? Не много? Может ошибся где...
3. Прямоточник хочу использовать и для дистилляции тоже. При работе с РК пойдет?
4. трубка возврата - 6мм внутренний 4мм. Хватит или все же маловато? Нет желания 8ку покупать если честно.
Начертил как смог, что должно получиться -
Сборкой собираюсь заняться завтра на работе, благо условия позволяют.
ЗЫ. Сильно не пинайте, если решите послать .... читать форум, буду только рад
