Re: Винокурня Николя
Да фиг знает, я просто думаю SSR пихать или нет.
Не, его там не надо. Еще радиатор нужно. Ну или тогда радиатор снаружи поставить.
Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 48 Следующая
с 361 по 380 из 948
мне бы пару ректификаций срочняком надо провести еще
Такая же фигня... Есть СС, но в эту субботу запланировано пиво - на рождество и новый год запасаюсь... Только через неделю... Заодно и протестирую сам 16 версию...
Вот и думаю... на плитку-то встанет и радиатор выведется.
d.styler, если меня не обломают, я на днях буду... молюсь на хорошее сочетание звезд
Тут слышал Москве пророчат супер-пупер низкое атмосферное давление... Или это уже прошло?
Ага, у меня 723 уже... может еще упадет.
у меня 723 уже
У нас такое было во время шторма Офелия... Домашний барометр почти зашкалило...
может еще упадет.
А ты не колдуй...
Николя, а БП на какой ток?
Днем было 719, жесть, я такое первый раз вижу. Сейчас уже 724.
Самое оно идет, с воскресенья... голова болит, работать тяжко.
Piper, тоже хреново, я вторую ночь уснуть не могу. Боюсь как бы сегодня третья не пошла...
Блок на 2А.
Ну а вот я собрал свой новый регулятор мощности с РМ 2. Радиатор установил внутри, для этого и корпус большего размера взял. Если будет сильно греться, поставлю принудиловку.
Николя, а на кнопку что выведено?
На кнопке режим разгона. То есть, полное напряжение на нагрузку.
О, правильно. Собираюсь как раз аккуратно все в коробку собрать - тоже кнопку поставлю.
Что то меня прямо прет на рукоблудие.
Для imaX хотел использовать блок питания от ноута, но решил по другому.
Был в наличии блок 12 вольт 5 ампер. Однако, напряжения маловато. Решил вопрос так. Модуль Step up. Регулировка от 12 до 35 вольт. В корпусе установлен кулер, который обдувает заодно и макса.
Много слов- короче на фотках все видно.
Так же все в корпусе, без вентилятора, тэн 2,5кВт, нормально. Дырок насверлил тока для пущей вентиляции.
Вчера день провел в трудах правидных, точнее в парах правильных.
Перегонял зерновой микс, и доделал бродильную камеру в подвале.
С перегоном все ровно, но опять насадку нужно перетрясти будет.
Бродилку сделал в секции железного стеллажа. Помещается два ведра по 30 литров. Утеплитель урса, пенополистирол вроде.
Это "контроллер", на базе китайского термостата.
Сделал два затора из остатков старенького солода.
Бродилка в этом плане удобная вещь.
Поставил в нее ведра с затором, выставил 65*С, и оставил. 65 в ней конечно нет, но почти 60 держала,. Ну а в емкостях как раз и было около того.
В ночь установил температуру 30*С.
Сегодня с утра внес дрожжи. Не прошло и 5 минут, как начало булькать.
Дрожжи по рецепту Делаем из Саф Левюр хорошие дрожжи для сбраживания
Только у меня не сафы, а из пятерочки, выше были фотки.
Николя, а эти полы разве могут такую температуру дать? Мне в магазе сказали,что 40.
В ведрах температура 65, плюс нагреватель. Вот поддерживается там такая температура. Просто так гонял, если не ошибаюсь, что то около 40 в бродилке поднялась.
с 361 по 380 из 948
