d.styler ©:отправил запрос с моими размерами - посмотрим что ответит...
Вроде процесс пошел - ответил что можем сделать за 70 баксов с доставкой, диаметр 300мм, трубка 8мм. Я его попросил сделать не 300мм, а 320 (у меня будет кастрюля-бункер 300мм диаметром). Посмотрим что получится.
Я буду бункер сам колхозить. Сам бункер - кастрюля на 21л (30см x 30см). К ней привинчу снизу (дно к дну) еще кастрюлю на 28-30см, низкую (10-15см). Это создаст нижний буфер для сусла. Дальше в общем "дне" сделаю отверстие по центру (оставлю бортики для болтового соединения). И чтобы солод не убегал - на дно бункера фальш-дно и на верх тоже, соединяются также осью. Эту ось можно даже прикрепить к дну кастрюль, если там не по кругу вырезать, а просто наделать больших отверстий... Вот и будет бункер. А внешний кожух - из 50л кега. Ну или кастрюля есть тоже на 50л, она легче кега - так что думаю теперь...
Если буду делать и получится - сделаю свою тему.
