581
Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
iceburg, здесь читал https://alcodistillers.ru/distill3.html ?
Брагу можно и до нуля, колонна хвосты не пропустит, если конечно не прозевать. Головы, на сахаре может и нормально. А вот сколько хвостов не знаю, т.к. про сахар давно забыл. А фрукты и зерно каждый раз по разному получается.
Друзья, помогите советом. Имею РК D=50мм, H=1500 (по моему мочалок 40 в ней)., Так вот собственно говоря, при работе на ней даже при завышенном отборе все равно получается 95% и выше. При изготовлении рецепта "Имитация виски", думаю что вся ароматика убилась, по крайней мере зернового привкуса не чувствуется. Вчера купил на рынке 10кг Изабеллы хочу Чачу замутить, боюсь опять спирт будет. Вопрос- может мне царгу пополам распилить (или в другой пропорции)и сделать муфту, а когда сахарную буду перегонять, буду её целиком собирать?
583 (2017-10-08 22:15:24 отредактировано Аркадий)
Тринадцатый ©:
Завышенный - это сколько? Более 2 литров в час? Ну и мочалок многовато явно.
Я на 35-й 1,8 - 1,9 литра в час гоню, получаю 93,5 - 94% примерно. 1,6 метра, 8-9 мочалок.
584
Тринадцатый ©:
Нихренасе... оставь для начала 7-10 в нижней части..
585
Какой конкретно выход в час, сказать не могу, но думаю 2кВт для такой трубы маловато...
7-10 мочалок вообще оставить или только для ароматных дистиллятов ?, не хотелось бы их каждый раз впёхивать)) и выпёхивать)). А так всё на ней полностью устраивает всё как говорится стабильно.
586
Тринадцатый, надоедает по 5 раз в день говорить - форум почитайте... все есть.
И это тема про ректификацию, а не про изготовление и модификацию колонны... если что.
587 (2017-10-09 14:04:31 отредактировано )
Тринадцатый ©:
Запаха Нет.
У меня так не получается.
Тринадцатый ©:
В какой пропорции мне её "поделить"? (h-1500)
Так можно и не делить вовсе.
Добрый день!
Заранее прошу прощения, если уже обсуждалось- не нашел.
Вчера перегонял сливовый сс, всего 15л 30%.
Головы и подголовники отошли как положено, а вот с телом непонятки вышли.
После отбора голов, как обычно, добавил мощи и охлаждения и стабилизировал на предзахлебе, начал отбор(1200мл\час). Во время всего погона температура на 1\2 и в голове падала! При том, что АД росло!(с 720 до 723.8) В голове упала на 0.1, в 1\2 на 0.5. Весь погон приходилось добавлять мощность(всего поднял на 8В, тэн 3квт), что бы поддерживать предзахлеб. Температура в 1\2 поднялась и стала расти уже при подходе хвостов.
Что-то совсем запутался, выручайте!
Danil, форточку не открывал?
Аппарат стоит в пристройке неотапливаемой пока. Сквозняков нет. Царга и дефлегматор утеплены энергофлексом, куб- фуфайкой
Значит причина внутри.
Во время всего или моментами? Перелива флегмы через паропроводную трубу в тот момент не было? Температура воды из дефлегматора?
Это нормально, потому что по мере обеднения спирта в кубе, нужно приложить больше энергии, чтобы держать стабильный процесс. Вот только 8 вольт, или меньше, уже зависит от других факторов (например удерживающего свойства насадки)
592
Нормальная ситуация - похоже на тепловую перемычку между стенкой колонны и датчиком. Либо фум намокла, либо есть место, где флегма задерживается и остывает. Еще как вариант - негерметичная гильза.
593 (2017-10-18 15:05:01 отредактировано Danil)
Alex.bcn ©:
Во время всего погона и причем плавно, без скачков. Судя по гидроуровню- не было. Воду старался держать 67 градусов.
Андрей М ©:
Это вряд ли. Датчики уплотнены отрезком довольно толстой силиконовой трубки и сидят очень плотно.
Самое интересное, что на головах температура росла, а при переходе на предзахлеб и отборе тела начала падать!
Danil, вроде все правильно. Тогда могу предположить, что пленочный режим был неправильно настроен (очень сухая насадка), на фоне которого предзахлеб показался непонятным.
Кстати, какая спиртуозность дистиллята на всех этапах?
595
Alex.bcn ©:
Возможно...
Ну все равно температура-то должна была расти.
Катаклизм какой-то.
Надо насадку попробовать перетряхнуть.
Спиртуозность 96% весь погон.
Тогда сквозняк
597
Может и правда был слишком пленочный режим, фч низкое, примеси лезут - температура растет, газу дал - фч выросло, все встало на места и температура упала.
598 (2017-10-18 16:41:13 отредактировано Alex bcn)
Правильно. Но как и когда растет температура?
После стабилизации колонны, настроив пленочный режим - температура стабильна. Затем, вследствие выхода легкокипящих соединений (которые содержатся в головах), температура незначительно растет (не всегда это можно увидеть на датчике с дискретностью в 0.1 ° С. С дискретностью 0.001 ° С видно лучше). Затем температура растет когда переходим с пленочного в предзахлебный. Все, дальше температура стабильная до хвостов.
Поэтому, когда пленочный режим настроен неправильно, например, пересушена насадка (а температура пара всегда выше температуры флегмы) температура будет выше. А, когда, переходим в правильный предзахлеб, то температура падает.
Вот здесь думаю и проблема:
599
Alex.bcn ©:
Атмосферное давление поднялось. Температура должна была расти вместе с ним, а она падала. Не первый раз гоню, раньше такого не наблюдалось, температура как вкопанная стояла, можно даже было прикорнуть часок. Единственное, что менялось- трубка возврата в царге просто наискось срезана была, теперь перепаял по фэн шую-вниз загнул. Ну и мочалки перетряхивал.
Danil, есть еще вариант с водопроводом, пока из системы шло, вода охлаждалась... и где-то это влияет. Иначе не физично как-то получается...  Где-то внешние моменты, сам спирт тут не причем.
