Тема: Вопросы по конструкции ректификационной колонны
Здравствуйте! не так давно приобрел аппарат
на ваш форум я к тому времени не наткнулся, так что взял что взял...
вообщем решил сделать колонну по образцу с представленного на форуме отчета: "Ректификационная колонна с вертикальным дефлегматором"
греться будет будет не более чем 2 киловаттами., куб 12 литров.
трубу взял 35мм.
для холодильника пришлось взять 6-ку, т.к 10-ка у нас в дефиците. Для рубашки труба 22мм.
статьи и обсуждения читал, так что вопросов осталось не много:
1. достаточно ли будет 6мм для холодильника?
2. димрот хочу сделать из 4-х метров 6-ки, для надежности, стоит ли?
3. царгу планирую для удобства разделить на 2 части по 850мм. соединяемые резьбой, качество не пострадает?
Вообщем прошу внести ясность, а то не хочется добра столько угробить...  руки уже чешутся начать резать и паять!
Re: Вопросы по конструкции ректификационной колонны
Denis.Malmalaev ©:
1. Достаточно.
2. И 3-х метров хватит.
3. качество продукта не пострадает, если будете правильно выгонять.
Благодарю! начну собирать по маленьку
Denis.Malmalaev ©:
Постарайся сделать соединение в центре трубы с минимальным заужением...лучше взять самые простые и дешевые латунные сентихнические соединения...
фиттинг
Добавлено: 2015-04-04 20:29:51
Denis.Malmalaev ©:
Вообще от мощи отталкиваться надо, если сделать большой димрот, будет проблема с регулировкой и получится сильное переохлаждение... это приведет к потере качества разделения...
Есть готовые рабочие образцы с пошаговыми инструкциями, именно с такой трубой и результаты там же.  Точнее тут.. на форуме. в общем просто заходи и бери... люди выложили для людей.
Спасибо за рекомендации! соединения почти такие же, только труба внутри получается, заужения не будет.
делаю как раз по образцу, просто трубки 6 метров, думал использовать по масимуму... но все ж 3 метра сделаю. пригодится. да еще и 35 с пол метра останется, может еще чего сгорожу.
Добавлено: 2015-04-05 00:42:34
Подробный отчет изготовления РК с вертикальным дефлегаматором вот по этому отчету делаю, только вместо тройника буду угол 90 использовать(там где термометр), мне кажется так пару будет комфортнее до дефлегматора добираться:)
Denis.Malmalaev ©:
Кто-то на форуме спрашивал кусок 35й трубы если остался...  а так, можно короткую БКашку-Букарашку собрать на остатке, но от коротыша после запуска нормальной РК сразу все отказываюся....
вот...   нашел Приму в дар / куплю медную трубу 35 мм
Добавлено: 2015-04-04 20:46:21
Denis.Malmalaev ©:
Пару пофиг... он идет туда где шире.
тоже думал вставку сделать, потолки 3 метра, но если передумаю помогу товарищу
Подскажите пожалуйста, какая толщина стенки у 35-й трубы?
У меня 2 варианта - 1 мм и 1,5 мм.
Вот и у меня два варианта... Продают 1 и 1,5 мм... 1,5мм сильно дороже... Вот я и думаю 1 мм будет достаточно?
Здравия всем. Вы не точно задали вопрос, вследствие не получили однозначный ответ. Трубы 35х1 будет достаточно для построения колонны.
Ivanov & Co ©:
Спасибо.
Вставлю свои пять копеек :) тоже думал о толщине стенок и решил что 1мм. Вполне достаточно. Прогреется быстрее(конечно может разница и не заметна :)) , жесткости, по крайней мере на длину 2 метра, а может и больше, вполне достаточно, а стоит на порядок меньше. Вообщем одни плюсы:)
Здравствуйте, господа. Прочитал я существенную часть форума, понял, что РК чем выше, тем лучше. Убедился в ошибочности некоторых своих идей - за что особо благодарен ресурсу, сэкономил время и средства. Но есть идея, которая занимает мозг, но вполне может оказаться ошибочной. Будет ли прок в таком решении: поставить РК на маленький куб (кубик, литра на 3), куб поставить на пол (то есть реализовать высоту до потолка) а из большого куба подавать спиртосодержащий пар по утепленному шлангу (газовая подводка из нержавеющей гофры)? Может, у кого есть такой опыт, или встречали упоминание? Буду благодарен за любую критику.
Andrey.Parigskiy ©:
Опыта нет. Но идея не лишена логики))
16 (2015-04-10 17:29:40 отредактировано al)
Andrey.Parigskiy ©:
Получается барботер или сухопарник, смотря куда пар подать. Головы как отбирать?
Andrey.Parigskiy ©:
я б не рекомендовал,и вот почему, эта маленькая емкость скроее всего очень быстро наполнится флегмой, и обратно  в куб флегма не потечет (жидкость вверх не течет, да и плюс пар еще будет валить  из куба).И рано или поздно вся колонна наполниться флегмой и произойдет выброс ее из колонны. А чем это черевато рассказывать наверно не стоит.
18 (2015-04-10 19:00:35 отредактировано sklis_s)
Дмитрий Васильев ©:
Я тоже ЗА! Если делаешь РК, то не фиг на кубе экономить, как минимум на 12 литров куб надо. А так, для прикола, если куб на 3 литра, то и РК из трубки 6-8 мм диаметром. А если есть большой куб, то и ТЭНы в него и вперед.
Здравствуйте,  стою перед выбором расположения дефа: вертикально,(что больше вызывает эстетическое удовлетворение) или горизонтально,(что дает возможность увеличить высоту царги, но напоминает клюшку))). Условия такие: от пола до потолка 2,50см, бак 50см (молочный 25л). При вертикальном расположении, царга выходит всего 150см , при горизонтальном, могу набросить сантиметров 25 точно. Как быть? Если делать горизонтально, то где лучше всего сделать изгиб? См. фото:
Разгибать уголок не хочу, ибо узел отбора будет под углом стоять, некузяво как то) Думаю в одной из указанных стрелками мест сделать распилы, загнуть, пропаять. Или разницы нет, что в красной стрелке, что в желтой?
Намотал димрот, трубкой 6мм. Упаковал три с чутком метра, вышло 37 витков.Деревянной линейкой "прошелся" между витками, получилась длинна 30см. Ну как то так.
Борис ©:
Набрасывать...
Борис ©:
Никакой разницы нет...
