Re: Ректификационная колонна во сне и наяву
Сколько объем от трубки возврата до паропровода? Подозреваю, что нисколько.
Похоже, что надо сильно увеличивать объем стакана и опускать возврат.
с 61 по 80 из 164
Переделывать. Примерно так.
ivan.ip886, ошибки и важные смотрите РК во сне и на яву
И еще мне не понятно, как сделана нижняя трубка гидроуровня. Если кран отбора вставить, то он ее перекрывает. Или у вас есть решение.
Заказываем гадалку.
ivan.ip886 , а где верхний термометр? Да и 2/3 тоже не видать.
Урок зоологии. Учительница:
- Так, а сейчас по перышкам хвостика будем угадывать, что за птичку мы будем изучать сегодня. Вовочка, посмотри и отвечай.
- А как я ее угадаю по жопе?
- Так, вечером отца в школу!
Вечер. Стук в двери учительской. Дверь открывается. На пороге стоит мужик раком.
- Так, Марья Ивановна, угадайте - чей папа пришел!
по теме, ivan.ip886 ты уж не обессудь, но я сначала на бумажке нарисовал, то что хочу видеть, а потом пилил-строгал. А сейчас у тебя в час по чайной ложке клещами вытаскивают. Отсюда и ирония про гадалку. Сорри за офтоп.
Трубка возврата задрана- не поймаешь предзахлебный режим.
И пленочный с большим трудом, залить колонну получится очень просто.
Извините что так долго бумажка в гараже была, да сам не пойму почему так трубку возврата задрал? теперь думаю как опустить на 1-2см распаивать все не вариант так как нижняя трубка припаяна горелкой твердым припоем и покупать новый тройник тоже не айс цены у нас на медь сильные одна заглушка на35 -406 рублев. Может будут предложения как исправить?
как опустить
заглушить и сделать ниже
Высверливай. Отпили часть уголка. Сделай вставку из 35 трубы и в нее возврат. Трубку опускаешь примерно, чтобы поровну было для стакана отбора 25-30 мл и буфера для переполнения стакана 25-30 мл.
вот это не понятно зачем, там нагрузок больших нет. Тем более, если соединения фирменные, то держится все мягким припоем без проблем.
Всем привет! Хочу поделиться маленькой радостью ! На днях уговорил свою жабу врезать тэн на нержовый куб! . Хотел его продать вместе с известной царгой, но после крайнего перегона в молочном бидоне появился не понятный привкус. Я так думаю это привкус люминия(перегонял кальвадос).Конечно для сахарной по барабану ,царга то 1.60 высотой,но вот для фруктовых и зерновых думаю не пойдёт царга метр. Нужно же получить исходник. Купил кфлекс(дорогой,зараза, 500рэ за квадратный метр) ну и вот что получилось
Теперь вопрос: Если им же утеплить дно , не сгорит ли? Буду признателен Всем кто откликнится!
Аркаим, Хорошо получилось!
Не сгорит, но если дно не имеет бортика, то сильно сплющится. Нужно на какие-то ножки ставить.
Главное чтобы не сгорело!
Метр нормально. Мочалки посвободнее и в путь. При 92-93% ас все вкусы проскочат нормально.
Даже лучше первую часть от ожидаемого объема делать с высокой скоростью. А вторую часть притормозить отбор и выйти на 94-95% ас на выходе. Тогда и хвостов не сильно хватанешь.
Не сгорит, но ничего путного не получится. К-флекс под тяжестью при большой температуре спрессуется сильно. Самое простое подставку из фанерки, а вот под нее можно что хочешь приклеить. Или просто кусок тряпки положить между фанеркой и кубом.
PS По дну уже ответили.
Метр нормально
Al это я знаю,спасибо, в том то и дело , что вместе с исходником проскакивает и привкус люминия! А мне нужен вкус исходника!
Теперь так и придётся пг собирать из бидона! Боюсь чё то!
Аркаим, какой вкус у аллюминия?
Соли металлов не дистиллируются.
Al я не химик, конечно, но какой то привкус присутствует. Головы отбирал как положено 10+5 %
с 61 по 80 из 164
