461
ферритового кольца на весь жгут проводов идущий к микроконтроллеру.
Кроме как от блютуса - я пробовал - перестает работать почему-то...
462
d.styler, у меня все провода в одном жгуте и в феррите... но у меня нет 220 вольт на механическом реле.. надо попробовать.
463 (2017-09-26 17:17:02 отредактировано iceburg)
Иван, так я твердотельное купил. Получается с ним головняка меньше и БП не нужен дополнительный. Да и взял его потому что цена на клапан такой как Вы описывали в профильной теме с доставкой в РБ стоит 18$ + реле механическое + БП + фериты (слишком геморно). А я взял за 10$ клапан и реле 3.6$. Как Вы обращаетесь на форуме к определенному человеку? У меня пока только так получается.
вот такое реле
    size: 135.08Кб type: png
    size: 151.32Кб type: png
464
iceburg, твердотельное реле нужно описание смотреть. Уже обсуждали, если оно исполнено на симисторе, то предназначено для управления только нагрузкой переменного тока. Грубо говоря , если клапан на 12 В постоянных, то он один раз сработает и останется в открытом состоянии.
На плате реле должно быть написано на клеммах на какую нагрузку рассчитан.
al, гляньте пожалуйста то или не то
    size: 383.28Кб type: png
    size: 292.72Кб type: png
    size: 48.11Кб type: png
466
iceburg ©:
Iceburg, эти реле "Omron G3MB-202P" предназначены для коммутации только переменного напряжения до 240В, ток до 2А...
467
iceburg, от сюда Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации и дальше обсуждали эти моменты.
468 (2017-10-05 10:33:00 отредактировано )
Доброго времени суток! А без навыков программирования реально это под esp8266 адаптировать? Просто валяется devkit без дела, не осилил я его да бросил, а теперь глухозимье наступает, можно вновь попытаться или заказать плату и не мучать голову?
А, заказал запчастей, спасибо автору за труды!
469
Denis.Malmalaev, вместо ардуинки можно использовать. Только с распиновкой разберись.
470
Николя, эх, чую не смогу... решил резисторов заказать, а какие х.з. Не угостите ссылкой на али? Оптроны сам нашел :)
471
Какие резисторы, 4.7 Ком для датчика?
472
Denis.Malmalaev, так купи резисторы набором, чтоб там все номиналы были - всегда пригодятся!
473
Denis.Malmalaev,  в личку скинул набор 400 штук за 124 рубля...смотри в описании чтоб было   1KΩ, 2.2KΩ, 4.7KΩ, 6.8KΩ, 10KΩ, 22KΩ,
474
С резисторами вопрос решен, спасибо!
475
Сегодня случился затык и у меня. Доделывал подключение клапана, подключение тэна через твердотельное реле. Подключаю погу и в итоге ничего. Висит заставка секунд 15 и пропадает.  Или я глубоко копаю, что не вижу проблемы на поверхности, или что-то ещё. Программа запустилась только один раз, но показывала только давление. До этого проблем не было.
Драйвер ВТ переустановил, тестовую программу запускал, всё работает. Перезалить Атмегу?  Просто у меня Про, надо выдирать её и припаивать программатор. Прям щас, честно, лень. .
ПС. вопрос к Рудольфу. Пока копал в чем дело, прицепил дисплей 1602, хотя прошивка рассчитана на 2004. Вопрос -  что должно отображаться на дисплее? Просто сегодня лень копать прошивку. ПЯТНИЧКА!!!  *DRINK*
Volkswagen T5 Caravella 2006
476
ГорыныЧ ©:
Если честно - то ХЗ. Какой у нее адрес на шине? Сколько датчиков подвешено? И много всего... Проще вам сказать - что получилось...
А если запускается только заставка - удалить настройки и запустить... Беда какая то с настройками - почему то не нравятся... Возможно - меняется СОМ порт на который ардуина вешается.
477
ГорыныЧ ©:
Прогони для начала тестером... покень вывод..  Версию прошивки еще укажи.
Отцепи экран и без него сперва попробуй.
478
Смутило то, что всё работало без проблем. Дисплей прицепил уже позже.
Не найду где хранятся настройки программы. В её папке ничего нет.
479
ГорыныЧ ©:
Эта тема про железо - если про программу, то есть у нее свой раздел... Лучше там все обсуждать.
А по поводу настроек: https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 164#p68164
480
ГорыныЧ ©:
Такой затык у меня постоянно, уже привык к нему)))
Не надо перезаливать Ардуинку, она ни при чём....
Затык происходит из за неправильного автоматического подключения к виртуальному СОМ порту по ВТ.  Лечится таким образом - удаляется из компа предыдущие соединение по ВТ и связываются заново, если это не помогло - то в диспетчере устройств удаляются виртуальные СОМ порты и при новом соединении по ВТ они появятся заново, но возможно под другими номерами. В этом случае необходимо удалить ВСЕ настройки лежащие в папке С:-пользователи-название компа-TempMeter-tma.properties. При новом подключении этот файлик со свойствами создастся автоматически.
При новом соединении в ТМАСе заново назначить номер порта соединения, обычно последний по цифре...
Очень хорошо помогает визуально наблюдать за светодиодом на модуле ВТ, когда модуль подцепился правильно и программа гарантированно его увидит - светодиод моргает дважды через долгую паузу. Если моргает как угодно по другому, значит программа не запустится.
С уважением, Фёдор.
