501
Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Уже на 2 мм рт. ст. упало. Соответственно и температура на 1/2 и в голове падает. Как быть?
Йидрицкий огнемёт... по кругу в одной теме  *BRAVO*
502 (2017-09-17 15:37:23 отредактировано )
Все. Дошло! Спасибо!
Тупанул что-то. Раньше всегда, когда на РК работал, давление стабильное было.
Датчик на TMAS откалибровать не получается, нет точного барометра. Когда поправку на высоту не ввожу, показывает, примерно, то, что надо. Ввожу поправку(620 м)- показывает намного выше.
Иван Николаевич, не сердчай! Тему читал, голова дырявая... :rolleyes:
Вопрос?-Кто нибудь сравнивал забивные мочалки(из нержи) и насыпные кольца меди.
На мою стандартную медную 35 рк по мочалкам разные варианты, кто 8 мочалок суёт, кто 15, так может засыпать медь и не париться?
произнесите  "похмелье" с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божоле, уют винного погреба.
504
hsm32, вот и ответ. Используя мочалки можно менять плотность насадки и ее количество, в зависимости от поставленной задачи.
СПН одного размера под одну задачу. Стоит , как чугунный мост.
Который и овчинки дырявой в реале не стоит :)
506
Вот, спасибо про мост,определился ))
507
hsm32 ©:
А с этим?
Про задачи ясно?
508
Про задачи всё ясно. Спасибо.
509
Ну почему так категорично , можно же и менять кол-во СПН так же как и мочалки .
510 (2017-09-18 22:36:01 отредактировано al)
Sergan ©:
Плотность СПН не изменится, только объем. По сути в колонну вставили пыж, только размером меньше.
Разделение угробили, при том , что вероятность захлеба осталась прежней. Отсюда скорость отбора и подводимая мощность.
Еще раз готов изложить свою позицию. СПН работает нормально только под определенную задачу и достаточно ограниченную, при этом стоит дорого. Но работает.
Мочалки получаются универсальной насадкой за копейки.
А дальше выбор у каждого свой.
Sergan ©:
А плотность?
512
Спасибо за ответы. Запомнил. *WRITE* Думаю. *SCRATCH* Будем продолжать эксперименты. :)
513
Piper ©:
А плотность?
Так СПН же разного размера , можно 3х3 использовать а можно и 8х8 .
514
Sergan, так про то и речь. Взял мочалки, хочешь плотнее, значит побольше. Хочешь меньше плотность, просто взял меньше мочалок и равномерно распределил.
СПН литра полтора сколько будет стоить? И теперь умножим на необходимые размеры от 3х3 до 8х8. Чугунный мост дешевле и хранить где-то нужно.
А так каждый выбирает сам. Особенно мне нравится, когда СПН, идя на поводу бездумной рекламы воспринимают, как фильтр от сивухи и запихивают в обычные дистилляторы. А на выходе ожидают чистый спирт.
Здесь тоже не все так гладко - сколько было написано про странное поведение колонн при неравномерной насадке - а с мочалками без навыка трудновато сделать полностью равномерную набивку.
516
Сам частенько с этим сталкивался, но на СПН не тянет).
al, да я тоже не агитирую за них - просто мочалки тоже не все так гладко.
518
Может ткнете носом новичку, где почитать про это. У меня то слишком рыхлая получается, то затык происходит.
519 (2017-09-19 15:32:14 отредактировано Толян)
РК от А и до заката
пост 288, и дальше.
        Цицерон
520
d.styler, сетку мелкую нержовую можно... та что на всех китайских дуршлагах, ее можно и плотней и слабже в рулоны скручивать.  Но в твоем случае искать наверное трудней, даже в России не везде отрыть можно.
