Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Уже на 2 мм рт. ст. упало. Соответственно и температура на 1/2 и в голове падает. Как быть?
Йидрицкий огнемёт... по кругу в одной теме
Назад 1 … 24 25 26 27 28 … 44 Следующая
с 501 по 520 из 871
Все. Дошло! Спасибо!
Тупанул что-то. Раньше всегда, когда на РК работал, давление стабильное было.
Датчик на TMAS откалибровать не получается, нет точного барометра. Когда поправку на высоту не ввожу, показывает, примерно, то, что надо. Ввожу поправку(620 м)- показывает намного выше.
Иван Николаевич, не сердчай! Тему читал, голова дырявая...
Вопрос?-Кто нибудь сравнивал забивные мочалки(из нержи) и насыпные кольца меди.
На мою стандартную медную 35 рк по мочалкам разные варианты, кто 8 мочалок суёт, кто 15, так может засыпать медь и не париться?
hsm32, вот и ответ. Используя мочалки можно менять плотность насадки и ее количество, в зависимости от поставленной задачи.
СПН одного размера под одну задачу. Стоит , как чугунный мост.
Который и овчинки дырявой в реале не стоит
Вот, спасибо про мост,определился ))
А с этим?
Про задачи ясно?
Про задачи всё ясно. Спасибо.
Ну почему так категорично , можно же и менять кол-во СПН так же как и мочалки .
Плотность СПН не изменится, только объем. По сути в колонну вставили пыж, только размером меньше.
Разделение угробили, при том , что вероятность захлеба осталась прежней. Отсюда скорость отбора и подводимая мощность.
Еще раз готов изложить свою позицию. СПН работает нормально только под определенную задачу и достаточно ограниченную, при этом стоит дорого. Но работает.
Мочалки получаются универсальной насадкой за копейки.
А дальше выбор у каждого свой.
А плотность?
Спасибо за ответы. Запомнил. Думаю.
Будем продолжать эксперименты.
А плотность?
Так СПН же разного размера , можно 3х3 использовать а можно и 8х8 .
Sergan, так про то и речь. Взял мочалки, хочешь плотнее, значит побольше. Хочешь меньше плотность, просто взял меньше мочалок и равномерно распределил.
СПН литра полтора сколько будет стоить? И теперь умножим на необходимые размеры от 3х3 до 8х8. Чугунный мост дешевле и хранить где-то нужно.
А так каждый выбирает сам. Особенно мне нравится, когда СПН, идя на поводу бездумной рекламы воспринимают, как фильтр от сивухи и запихивают в обычные дистилляторы. А на выходе ожидают чистый спирт.
Здесь тоже не все так гладко - сколько было написано про странное поведение колонн при неравномерной насадке - а с мочалками без навыка трудновато сделать полностью равномерную набивку.
Сам частенько с этим сталкивался, но на СПН не тянет).
al, да я тоже не агитирую за них - просто мочалки тоже не все так гладко.
Может ткнете носом новичку, где почитать про это. У меня то слишком рыхлая получается, то затык происходит.
пост 288, и дальше.
d.styler, сетку мелкую нержовую можно... та что на всех китайских дуршлагах, ее можно и плотней и слабже в рулоны скручивать. Но в твоем случае искать наверное трудней, даже в России не везде отрыть можно.
с 501 по 520 из 871
