381 (2017-08-15 07:14:31 отредактировано Николя)
У меня 32 тоже нет - но джава кросс-платформенна
У меня бук достаточно древний, 32 бита система. Винда 10. TMA Работает без проблем
А так - сам настроил на XP - молодец значит!    Но поддержки не будет - теперь все строго...
Где то читал, что мс снова ХР начнуть поддерживать.
382
Debian 7 на старом буке, тоже 32х система, работает.
383
Ну вот, как обычно закончилось тем, что все работает даже на древних компах.  Наверное, некоторым экспериментаторам надо отказаться от переполняющего чувства самоуверенности , чувства- "я сам все умею и знаю",  и просто спросить, если что-то не получается.  Хотя, может это просто невнимательность...   *PARDON*
384
Покопался в закупленных компонентах - а тоже ведь SSR для AC купил, а клапан 12VDC едет-никак-не-доедет :)
d.styler, скажи пожалуйста, этот mosfet switch без дополнительной обвязки с клапаном дружит, индуктивные наводки ничем дополнительно глушить не надо?
385
Piper, я его затем и поставил, чтоб наводок небыло, так как Николай говорил что мосфетный ключ не дает наводок.
Так и стоит уменя без обвеса. Но датчики у меня через феррит подцеплены.
386
Ага, ферритами закупился уже. Сенкс.
Николай в схеме еще диод рисовал в параллель с нагрузкой - я про это.
387
Piper, у меня вообще прикольно было, по блютусу все было стабильно, пока он не отвалился. Подключил по проводу - поимел свечи на графике. Причем видно что это не из за срабатывания клапана. Буду ставить кондеры на питание - все детали уже есть, оолько припаять время нужно..
388
Piper ©:
Клапану нужно обязательно ставить диод.
389
Piper, Если уже есть реле АС и клапан DС, то, чтобы не докупать ничего, можно так подключить (только при такой схеме БП придется в корпус ставить, но не вижу никаких проблем в этом):
390 (2017-08-15 13:03:51 отредактировано Piper)
Alex.bcn, можно... Но идет вразрез с уже продуманной концепцией :)
БП на 12В внешний, а в корпусе - понижайка до 5В для питания Ардуины. Под концепцию уже вся мелочевка, БП и разъемы подобраны.
Но до сборки руки никак не дойдут. Уж и сырец уже месяц как заготовлен. Впрочем, и клапан по дороге потерялся, все равно новый ждать.
391
Piper ©:
маловато будет, ардуино уже нечего стабилизировать.
Видимо будет подаваться не на VIN, а на +5V.
393
Буду разбираться еще... Стабилизатор на 9В тоже купил, кажется.
394
Piper, у меня также стаб автомобильный 12в в 9в стоит. То есть транс с 220 АС в 12ДС (это на крапан), а с 12ДС через конвертер 12ДС в 9ДС подается на ардуино (Vin).
395
Видимо, я у тебя и подсмотрел, когда стабилизатор на 9 тоже купил :)
Теперь не вспомнить, растянулся у меня как-то процесс обдумывания и закупки компонентов.
396 (2017-08-25 09:55:35 отредактировано Piper)
Приблизился к сборке (хотя клапана все еще нет), стал перечитывать тему и раскладывать железки по столу, встал вопрос питания.
Есть БП 12В, есть стабилизаторы и конденсаторы для сборки понижающих схемы на 9В и на 5В. Копался в этой теме, но запутался, решил спросить.
Варианты:
- подавать 9В на VIN и общую землю - на GND,
- подавать 5В через USB
          - тогда дополнительный вопрос: на шину питания датчиков 5В брать с Ардуины или напрямую с стабилизатора питания?
- подавать 5В на какой-то контакт на Ардуине, а USB оставить для возможности подключить компьютер.
Вроде бы первый вариант самый правильный?
397
Piper ©:
Так и есть. 9v  на Vin, а уже датчики от ардуины запитывать.
398 (2017-08-25 22:01:33 отредактировано Piper)
дело пошло...
тестовая программа все датчики опознала.
С питанием пока не стал заморачиваться , запитал от USB.
Буду синийзуб настраивать на нетбуке теперь...
UPD синийзуб побежал, несмотря на допотопность свистка... Вроде, все работает!
399
Итак, докладываю спокойнее.
Все собрал в специально купленной просторной коробочке. Клапан на 12V пока не пришел (и mosfet развязка для него), хотя таможню уже прошел. Пока сделал под него проводку.
Блок питания внешний на 12В от винчестера, после входа - сразу kp142eh8a и два пленочных конденсатора 0.33 мкФ, делают 9В, которые идут на Ардуину.
Ветка 12В отдельно припаяна на будущий клапан, под который в другой стенке привинчен аудиоджек.
Подключение датчиков - блок из 3 телефонных розеток.
При монтаже вилок на провода датчиков открылась небольшая проблема: провода в изоляции несколько толще, чем телефонная пара, и аккуратно засунуть их в вилку довольно сложно, даже при помощи тонкой отверточки. После первой попытки из 3 заработал лишь 1.
При второй попытке пошло лучше, оказалось, что провода в изоляции, у которых чуть-чуть ножом "заточен" кончик, влезают в вилку охотнее, чем зачищенные.
Софт поставил на нетбук с Атомом 2008 года рождения, причем пока под Win7, потом, скорее всего, переставлю под Linux. Основная проблема была найти софт под старый внешний BT, все остальное заработало на удивление сразу, спасибо Рудольфу за чистое и аккуратное приложение!
Пока не решил вопрос с креплением элементов внутри коробочки. Шины +5 и GND приклеены термоклеем, остальное просто висит на проводах, завернутое в кусочки пузырчатой пленки.
Зато купил себе "третью руку" с двумя крокодилами и лупой. Всего 280 р. в Леруа. Возможно, стоит добавить к рекомендуемому инвентарю в первом посте :)
400
Piper ©:
Когда все настроишь и окончательно запустишь, тоже на термоклей в нескольких точках.
Если есть желание и возможность- на стойки с резьбой.
