341
Alex.bcn ©:
и правильно делают - это заставляет думать!
Да кто ж спорит :) Но! Мы же говорим о инструкции по сборке? Человек читает инструкцию, смотри список, заказывает по списку всяческий шмурдяк - и облом... ИМХО - инструкция ПО СБОРКЕ должна быть ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ! Хотя возможно и не совсем корректно в моём случае предъявлять претензии, но неуёмный зуд борзописца не даёт мне покоя :).
Alex.bcn ©:
А можно было сделать программу платной и все вопросы отпали бы.
Да почему нет? Я так даже не против заплатить приемлемую сумму. А так это выбор автора: платная или нет. Но вот вопросов бы меньше не стало - факт. Кстати, автору программы - огромное спасибо :) Я так не умею.
Alex.bcn ©:
Однозначно, что вся информация изложена доступно и понятно. Просто читай и делай шаг за шагом и все получится.
Соглашусь, тут не поспоришь, но опять же - инструкция то вызвала сложности в плане покупки комплектующих и получается как в том анекдоте про инструкцию по приготовлению отбивной: отбил, обвалял - читаю дальше: в муке... Но с пола-то поднимать уже не будешь :).
Alex.bcn ©:
Вот пример схемы подключения с клапаном на 12 вольт и твердотельным реле:
Ну если китайцы пришлют по ошибке клапан на 220-ть вольт переменки - так и сделаю :).
SLOG, Как мог, так и сделал.
Не устану повторять - ОТЛИЧНАЯ инструкция, просто бы делать уточнения в первом посту по мере проработки темы - и было бы просто супер. Но опять же - я не автор инструкции, поэтому сугубо ИМХО. Кстати, по поводу читать - читал с нуля тему про регуляторы мощности и по мере погружения в тему собирал регулятор. А когда собрал и дочитал - выяснилось, что лучший регулятор, это РМ-2... Вот бы это в первый пост вынести...
Alex.bcn ©:
А она работает? Реле-то коммутирует только AC? Я не пробовал ещё - клапана пока нет, но разве не про этот косяк писали выше?
342
ФОТО СХЕМЫ СБОРКИ
Кто сможет перерисовать красивей- буду благодарен!
На схеме все в принципе понятно. Реле там механические. Если не хочется механические, но нужно на постоянный ток, можно мосфет. Схему вроде выкладывал, но еще продублирую.
343
SLOG ©:
Да без проблем- делай. Вставлю и копирайты сохраню.
344
SLOG ©:
только что говорили, что "твердотельные" реле бывают AC и DC!
SLOG ©:
Да какой косяк?
Просто внимательным нужно быть при заказе комплектующих под свое железо и под свои хотелки!!!
345
Если кто не хочет сам паять - те же мосфетные выключатели китайцы продают готовыми - я сам у них брал, сейчас реле на 12В постоянки управляет.
346
tapok72, посмотрел ссылки указанные вами и ничего не понял.
Вроде уже разжевали, что самое простое смотреть на маркировку SSR.
Обоснуйте.
Извиняюсь перед всеми, прошу фразу про написать одно а выходит не то считать относящейся ко мне самому. Я тоже SSR не увидел, хоть оно там крупными буквами написано.
347
Alex.bcn ©:
Прям такие как на картинке бывают DC??? Не встречал... Ткнёте носом в ссылку? Я только платы c мосфетом нашёл.
Alex.bcn ©:
Совершенно верное замечание, я поэтому и хочу уточнить: на картинке нарисовано счетверённое SSR реле. Есть реле именно такого вида КАК НА КАРТИНКЕ коммутирующие DC а не AC? Иначе получается, что нарисовано именно то реле которое работать с DC не будет. Не верь глазам своим :)
Справедливое замечание, постараюсь как только будет время.
348
SLOG ©:
(ссылка не работает, удалена)
349 (2017-08-14 17:10:53 отредактировано SLOG)
SLOG пишет:
Повторюсь - именно такого внешнего вида как на картинке в инструкции? Т.е. опять - не верь глазам своим? Написано одно, а нарисовано - другое?
350 (2017-08-14 17:34:38 отредактировано )
SLOG,  ты просто сделай... спорить в конкретном случае нет смысла, видов реле тысячи... также как и цифровых регуляторов мощности я нашел не меньше сотни ;)   Так что РМ2 не лучший...
Вот тебе картинка, встречай готовый распаяный модуль.
SLOG ©:
Если я буду делать картинки с китайскими реле, мне времени всех перечислить просто не хватит, также и  времени для полноценной семейной жизни, и китайцы меня за это не отблагодарят.  Каждый может сфоткать и рассказать как сделал он сам... Так что, кому надо - спросят.  Кто привык втыкать в картинки, сейчас еще одну добавлю. А может даже 10... чтоб до конца запутать :)
351 (2017-08-14 17:45:14 отредактировано SLOG)
"Юпи - просто добавь воды!" :). Всё исключительно ИМХО и возможно, что у меня профессиональная деформация, но ситуацию, когда в инструкции нарисовано не то что есть на самом деле, считаю неправильной. При всём при том, что сама инструкция - отличная. И тем более не понимаю, почему обнаруженные неточности вызывают такую бурю эмоций.
Ну таки просто "дедовщина", понимаешь :). А для чего???
Спросят скорее всего когда уже купят. Тем более новички. Это вечные грабли.
352 (2017-08-14 17:46:42 отредактировано )
SLOG ©:
В инструкции нарисовано это, это будет работать при любом питании нагрузки.... дальше все выглядит как расчесывание болячки в прямом эфире.
SLOG ©:
У тебя синдром рассеянного внимания :)
https://alcodistillers.ru/images/shem1.jpg
SLOG ©:
И что, мне теперь на пупе извернуться и пошаговые инструкции под каждую фантазию написать?  Припаяйте этот провод сюда, перейдите по ссылке туда, скачайте вот тут и по тому пункту?  Я уже это проходил, пример в теме про USB термометр.
353 (2017-08-14 17:52:54 отредактировано SLOG)
Ну я же не врач - не могу знать :). Как говорил один мой знакомый: у меня есть своё мнение, у Вас - своё. Вот при этих мнениях нам и придётся остаться.
Да ни боже мой. Просто дописать фразу, что пара клоунов уже купила не те реле, и прежде чем заказывать смотрите что творите. По моему - исчерпывающе, а если ещё дописать пару фраз, про то, что с чем будет работать...
Ну будет время - попробую состряпать, может и получится.
354
SLOG ©:
Мнение - это пустой звон, пускай каждый при своем и остается. Но мнение, так и останется просто пустым звоном, пока оно не будет подкреплено конкретным действием... по крайней мере, в конкретном случае.
SLOG*KISSING*  Если хочешь добавить пользы в тему - добавь. В теме нет вопросов, касающихся восприятия действительности и реальности, отслеживание потока мыслей и действий должно опираться на собственную самокритику.   *KISSING*  *KISSING*  *KISSING*  *KISSING*  *KISSING*  *KISSING*  *KISSING*  *KISSING*
355
SLOG ©:
вот ответ:
поэтому я одно и то же обозначил сверху разными обозначениями: AC и DC, которые играют решающую роль.
Если эта информация вводит пользователей в заблуждение, то я переделаю.
356
Alex.bcn ©:
Были бы Вам весьма признательны :).
357
SLOG ©:
Пара клоунов походу сырцом умывается..
Еще раз.
5 Модуль реле. Сразу скажу, что нам надо не просто реле, а блок с оптической развязкой. Тут надо понимать, что будете коммутировать. Для аварийного отключения или термостатирования ТЭНа надо брать твердотельное реле с запасом по мощности, для менее высоковольтных нагрузок (например клапан на 12 вольт) можно взять обычный блок с парой релюшек.  По этому вопросу лучше спросите в теме, совместно можно решить.  Лучше конечно брать все реле твердотельные, но цена.. Цена  платы с  двумя механическими трех контактными реле всего 80 рублей, а цена с твердотельными начинается от 150 и выше
Механические ищутся как relay arduino  А твердотельные как SSR relay arduino Для более нагруженных коммутируемых цепей можно поискать типа SSR-40 или подобные.
Не забывайте, что реле 5V  (пять вольт)это питание будет идти с платы микропроцессора.  А по нагрузке коммутируемого канала читайте в описании при покупке.
358
SLOG, была уже история с дисплеем который ну никак не хотел показывать под ТМА... А потом чудесным образом все решилось.
Как можно решить вопрос со всеми кто не понимает что написано в шапке? Очень просто - это путь Эппл. Продавать аппаратно-софтовый комплекс, где используются заведомо известные компоненты и все протестировано. При том что детали будут копеечными, стоимость такого решения будет далеко не дешевой для конечного потребителя... Учитываем поддержку и все дела... Но все будет заведомо работать.
359
Alex.bcn, я если что добавил пару картинок в первый пост и предупреждение, если с вниманием проблемы- это личные проблемы покупателей неведомых релюшек  :)
Сделать готовое устройство и продавать на условиях автора разработки *PARDON*
360
Раз уж здесь написано в шапке, что работает со всеми осями, то замечу, что это не верно. У меня Кубунту 16.04. Не работает программа... Не запускается. А просто упущено важное условие  - архитектура долдна быть 64-х разрядная. На 32 не работает!
