61
Сегодня юзал на даче, на новом кубе. Дача законсервирована на зиму. Так что померз чуток.
Обновил куб, поставил повышенного обьема. 60 литров. Колонна подросла еще на полметра))) Думаю на пользу.
Вчера делал первый погон чачи,60 литров за 6 часов на 3 кВт. Выход 10 литов 50 ти. Хотя за счет увеличения высоты на полметра, СС шел сразу крепкий, жаль не померял градус.
На улице -3. Так что киловатт мощности ТЭНА пошел на прогрев атмосферного воздуха и для глобального потепления.
Сегодня второй погон 38 литров СС. В шесть утра начал, в три дня закончил.
Опять же весь погон на 3 кВт. Снял 0,75 голов. Сложно без плавной регулировки.
Заказал в китае регулятор мощный. Здесь на форуме советовали. Хочу подключить 1 КВт напрямую, 2 КВт с регулировкой сделаю.
Потом 14 литров тела. Хвосты не прошли.)) Напор воды + нагрев Тэном + нагрев атмосферы, достигли оптимума(пришли в равновесие), что хвосты "зависли" в колонне.
Залил по приезду домой в дубовый боченок.
62
vcherkun ©:
Через год-два...
vcherkun ©:
Сегодня юзал на даче, на новом кубе 650литров
63
vcherkun ©:
Через год-два...
vcherkun ©:
Та не).
Я  ж для себЭ)))
Правда при нынешнем положении дел в стране, чем черт не шутит)))
64
vcherkun ©:
Та не).
Я  ж для себЭ)))
Незнаю как там с чертями, но шутки уже у них не смешные... хотя да... черти еще те...   теперь лет 10 минимум нужно чтоб вернуть то от чего откатились... вот и делай выводы, или это... ну... это...  короче  куб  делай :)
Добавлено: 2015-01-08 21:38:10
Сильно не пинайте... без поправок и только для тех кто знаком с теорией  Онлайн калькулятор дефлегматора для бражной колонны
65
Здравствуйте господа!
"Заморочился" самогоноварением, месяц "курил" инет, неделю - ваш форум. Кажется, наконец понял, чего хочу и как это сделать. Теперь был бы благодарен за подсказку экспертов и конструктивную критику.
Хочу сделать БК со следующими параметрами:
Колонна - медная 28мм, сборная (80+40 см), общая высота 120 см. Сборная - чтобы на коротком участке гнать СС и подключать длинный участок для повторной перегонки. Длинный будет снизу :)
Дефлегматор наружный - на коротком участке колонны, навивка 2,5 м медной трубки 6мм, общая длина 18 см.
При перегонке готового продукта в короткий участок колонны (перед дефом) просится мочалка.
Холодильник - метровые трубки 12 и 18 мм (медь) со спиральной навивкой 2,5мм провода, т.е. рабочая часть около 75-80 см.
Выход холодильника подключается к входу дефлегматора.
На конце колонны (на переходе к холодильнику) - термометр.
Куб - 13-17 л. под нагрев на газовой плите.
Вроде всё понятно, но при необходимости могу набросать схему.
На след. неделе буду заказывать материал, значит пора просить мнение экспертов:
1- рабочая ли это схема в принципе? Нет ли явных глупостей?
2- достаточно ли такой навивки дефлегматора?
3- какую производительность стоит ожидать при таких параметрах?
Я не нашёл методику расчетов таких колонн на форуме, если пропустил - ткните носом, плиз ;)
Всем приятных выходных.
66
Altis ©:
набросать
Накидайте схему, укажите подводимую мощность
67
Dmitriy.Vasilev ©:
подводимую мощность
Вроде как газовая плита, те 2 кВт.
Увеличьте диаметр до 35 ти. Мое пожелание.
68
Altis ©:
Лучше картинку показать, мы тут все из поколения мурзилок :)
Altis ©:
Догадываюсь где вы этой пакости понабрались ... предлагаю отказаться от наматываний и в рисунок не включать, но если проволовка осталась - намотать ее тому, кто посоветовал. Мотайте плотно... куда?... а куда намотается... на руки мотайте ему, чтоб непотребства в сети не выписывал...   вот ведь зараза новая в последнее время .. а во кстати прошлый раз  Как сделать прямоточный холодильник за 10 минут (новичкам)  где-то ящо раньше было ...в мусорке..
69 (2015-03-27 23:28:05 отредактировано vcherkun)
Иван, давайте подумаем куда можно вставить насос, для ускорения прохода жидкости и отказа от навивки провода в холодильнике).
А проволоку можно мне в подарок... Уж много ее надо для насадки в мою новую колонну.
70
Как-то так...
Видел в теме "Помощь новичкам" инфо о расчете дефа, но не понял, как считать в моем случае. То ли брать площадь трубы колонны, то ли площадь завивки. Но она (завивка) ведь неплотно прилегает...
71
Altis ©:
инфо о расчете дефа
Если еще покурить пару часов....  найдется больше https://alcodistillers.ru/refluxcalc.html
Предлагаю димротом делать... а то пропаивать-возиться..
72
Я понимаю что вы приняли решение, но мой вам совет- делайте РК . Не намного сложнее, а по вашей схеме трудозатраты такие же, но в результате  получите гораздо более гибкий и универсальный прибор  . я уже на эти грабли наступал .
73 (2015-03-27 23:44:29 отредактировано vcherkun)
vcherkun ©:
Шутка конечно.
Скорость регулируется краном. Прямоточного холодильника с головой хватит.
А деф или по проге рассчитайте или делайте РК.
И насадку оптимально по всей длине до дефа.
74
Ага, именно там.
Говорят, хорошо мощность отбора поднимает. Как женьшень, да?
Понимаете, я сейчас обрабатываю туеву хучу инфы. Из разных источников. Ваш форум показался мне самым конструктивным - чисто субъективно, по осмыслению прочитанного.
Насчет проволоки - я увидел там здравый смысл... Но если лишнее - я не буду заморачиваться, "баба з возу".
А если увеличить диаметр трубы кожуха холодильника - до 22мм например - это повлияет на процесс охлаждения?
Т.е. внутри 12 мм, снаружи - 22.
vcherkun ©:
Не хотелось бы. В моих краях цены на 35ый диаметр возрастают практически вдвое по сравнению с 28ым...
Не трубы, а фиттинги. Взлетают просто... И только под заказ с доставкой за 200 км.
Но если критично - пересчитаю смету, буду думать.
Критично?
Нерж не рассматриваю, некому варить.
Да, Вы правы, конечно это газовая плита с конфорками 2 и 3 кВт. На выбор.
75
vcherkun ©:
Шутка конечно.Скорость регулируется краном
О кстати! А если насос какой-то с плавной настройкой заюзать и слаботочный, можно и на природе хоть из речки воду брать... акум поставил и все...
76 (2015-03-27 23:51:35 отредактировано vcherkun)
Чисто имхо.
Прямоточник выполняет роль доохладителя.
Не делайте на пределе. 22 конечно лучше будет.
Без всяких спиралек.
Царгу, я бы делал 35, не взирая на цену, и качество лучше будет и производительность. Со временем оправдает себя
77
Altis ©:
Ничегого там увеличивать не нужно.
Рекомендую прислушаться к совету Романа, докупить пару-тройку деталек и радоваться жизни. Что уж в Венгрии не найдется недорогих железок?  Думаю у нас подороже все это будет ... покупаем.
На 28 трубе вполне себе нормальная РК получится, и вам хватит и табун гостей штабелем уложить.
Хотя.. каждый сам решает, вон Виталий себе ракету собрал, но всеравно РК делает не смотря на все..
Решили БК- делайте, рекомендую димрот, а холодильник на остаток мощности, но если с плюсом, а у вас он сплюсом - хуже не будет.  И никаких проволок наматывать не нужно, оставьте их прохфессорам!!.. вот ведь выдумают :)
78
http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Am … 57858.html
такой купил на фонтан себе, еще не обкатывал)
79
Altis ©:
Раз РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
Два Стабильная ректификационная колонна
Три Подробный отчет изготовления РК с вертикальным дефлегаматором
Четыре мой вариант РК с отрицательным углом
Пять  Стабильная РК
Вышел Ваня погулять... это только что с первого запроса по поиску на форуме нашлось ..
Добавлено: 2015-03-28 00:58:07
vcherkun ©:
550 литров в час... можно утопиться :)  Регулировка нужна
80
Вот спасибо, добрый человече!!!
Странно, вроде бы раздел калькуляторов "курил" взатяжку, но это счастье пропустил.
Ага, попробовал. Понравилось.
Вопрос такой - в моем случае нужно брать диаметр трубы обмотки (6 мм) - правильно?
Получилось, что при выходе воды из холодильника 40 град нужно 2,95 м "шестерки". На 28-ю трубу это получается 34 витка, или 20 см.
Угадал!!!
А пропаивать - в смысле заливать сверху оловом? Так при этом площадь теплообмена уменьшается вроде. Сверху...
Нипанятна...
А как я в 28мм димрот воткну?!
Это же пружинка получится.
Рома ©:
Спасибо за совет.
Может, и приду к нему через год, но сейчас не могу. "Потолок" не позволяет.
