301
Закончил подготовку к внесению дрожжей. Предварительно измерил, что же "насахарил" :lol:.
Т.к. делал в 3-х разных кастрюлях разной конфигурации но одного обьема, получилось следующее:
1 - 21 Brix
2 - 19 Brix
3 - 23 Brix.
Я думаю, результат отличный. Все слил в бродильную емкость (32л), добавил 10л воды и 1 кг сахара. Общий объем затора - в р-не 27 литров.
А вот с водичкой лоханулся. Боялся переохладить и налил тепленькую. Результат - 40*С. Теперь сижу жду, пока остынет :(
И охладить-то нечем. Емкость затащил в мансардный нежилой этаж. Наполнял там же. Короче, бак - неподъемный.
Хоть садись на корточки и дуй на поверхность *WALL*
302
Варю сейчас.
Кукурузная крупа "Увелка" - 3.75 кг. Вода первоначально - 13 литров.
Воду закипятил, крупу засыпал.
Погрел немного на индукционке, пока явно разбухла.
Перемешивание шуруповертом!
После разбухания - подключил пароген и грел паром примерно 2 часа. Перемешивал 4-5 раз.
Остудил при открытой крышке, для дальнейшего остужения влил 2 л. воды, засыпал солод 1.7 кг (сколько было), курский покупной, смесь ячменного и пшеничного.
Опять старательно мешал, оставил осахариваться.
303
Вчера, ближе к 17.00, внес дрожжи. Использовал  винные EZFERM ...ex r. f. bayanus. На 27 литров влил подготовленные по инструкции 2 пакетика по 5 грамм. Примерно через час поднялся "жмых", как мезга у вина. Все перемешал, поставил гидрозатвор, укутал, т.к. мансарда не отапливается и ночью температура падает до уличной. Сейчас очень активно бродит.
304
варил кукурузную муку с ржаной, не уменьшил мощность тэна, и привет  :lol:
305 (2017-07-16 22:14:37 отредактировано SLOG)
dmytry ©:
Мда, пепелац без гравицапы не летает.... Хорошо не рвануло: я ещё при Советах видел последствия взрыва 200-т литрового котла с клеем в типографии :(.  "Весь мир в труху!" (с). :(
306
SLOG ©:
Хорошо не рвануло....(
От чего рвануть, все открыто было, и крышка и рубашка, просто каша убежала, пробило симистор и не было регулировки мощности :)
307
Если что-то забыл расподробить, спрашивайте смело, так как писал урывками в процессе рабочего дня и что-то могло вылететь из моей пустой головы.
   Почему СС пахнет компотом,пробовал делать СС на бурбон,засыпь-кукуруза,крупа полтавка,проращивал на зеленый солод пшеницу,рожь,ячмень,осахарил и отжал дробину, добавил 2 кг сахара внес дрожжи(сырые воронежские) дрожжи разбраживал по рецепту И.Н. когда сусло разбродилось внес лактобактерии
фото лактобактерий
первых три литра запах кукурузы,2 и 3 пробивается запах компота,интересно почему запах компота.
308
Sergey.Ignatovich ©:
фото лактобактерий
Попробуй для начала разглядеть, что там написано.
309
Вроде тут видно.
310
Sergey.Ignatovich,  я такой микс не пробовал, надо разгонять на колонне, чтобы понять что там получается.
311 (2017-07-21 20:55:57 отредактировано Печкин)
Гоню СС из перебродившей браги. Весь в непонятках. Так как куб 16 литров, а браги получилось 27 литров, разделил на 2 прогона. 1-й гнал на БК. Прозевал температуру, короче сырец получился грязным, с хлопьями. Цвет - КОРИЧНЕВЫЙ  o_O  На 99*С взял 200 мл душистой воды. Одно слово - хлеб. Довел до 63% нейтральным спиртом и добавил щепы.
2-й погон изгаляться не стал. Гоню на прямотоке. И опять - коричневый сырец. Запах приятный горелым не пахнет, гоню на газу. Растираешь в руке - хлеб.
В лейку, куда капает сырец , положил ватный диск. Он весь черный. Чё за фигня?
Да, забыл. Дробину отцеживал.
312
Печкин, а на чем гонишь? Реакция какая-то.... химическая :)    Медяха может восстанавливается из окислов.
313
так-так, интересно. Весь во внимании..
Печкин,  холодильник давно мыл? Там на зерновых масла толстым черным слоем ложатся.
315
Piper, Именно масло. Черное.
Иван, реакция тоже присутствует. Восходящая труба - нержа, а вот переход  вниз сделан из 2-х уголков латунных и куска нержи. Сегодня разобрал. Уголок изнутри покрыт толстым черным маслянистым слоем. Под ним - гладкий, отдающий медью, окисел.
Все зачистил, буду меднить. Вся эта фигня из-за большого содержания жирных кислот в браге.
316
Вот такой грязный СС
Грязь на фильтре
После фильтра
317
Печкин,  можно не фильтровать, просто на ректификацию, там все нормально будет.
318
Печкин, ну и ладно, у меня всегда так. На втором перегоне все поправится.
319
Продолжение про кукурузный затор.
Отбродил с лактобактериями от Орсика. От жадности все же добавил пару кг. сахара.
Общий объем в двух ведрах примерно 35 л.
Гнал паром.
Поставил эксперимент: отобрал отдельно примерно 800 мл "сердца" сразу после явных голов и примерно столько же ароматных вод при 98 градусах. Добил спиртом до 65%, получилось больше 2 л, поставил на горсть дубовой щепки.
Что получится - пока не знаю :)
320
Вопрос-вопросов: а в мультиварке в режиме пароварки ни кто не пробовал разваривать? Вроде и быстрее и надежнее должно получаться.
