Тема: Простая бражная колонна
Здравствуйте,
Почитав форум, понял что нормальную ректификационную колонну самостоятельно мне в гараже не собрать
Стал искать чертежи простой бражной колонны.
Нашел такую простую конструкцию. Ее наверно смогу собрать и в гараже, и с моими кривыми руками!
Вопрос: стоит ли собирать такую, или искать другую простую конструкцию?
Какие могут быть проблемы в работе???
Материал нержавейка, царга D42мм (8), внешний кожух D60мм (4). Охладитель думаю D52 или D50 (5)...
Нагрев планируется на электроплитке мощностью 2kW.
Регуляторов мощности два. Один по температуре, биметаллический, встроенный в плитку. Другой по мощности - фазовый.
Также планирую использовать два термометра. Один наверху в силиконовой пробке(1), обычный, китайский. Второй электронный, в середине царги( или лучше выше?).
В куб термометр наверно не нужен? Или все же поставить и в куб?
Еще имеется терморегулятор(PID) на ардуино, но не могу придумать, как его прикрутить к бражной колонне? Пробовал поставить на нагрев (датчик в середину царги) и просто вручную увеличивать температуру по 0,1C ...
Обозначение деталей на схеме:
1. - силиконовая пробка
2. - верхняя крышка кожуха
3. - верхняя крышка дефлегматора
4. - труба внешняя
5. - труба дефлегматора
7. - трубка отвода теплой воды
8. - труба царги
9. - защитная решетка для насадки
10. - крепление царги к крышке
11. - трубка подачи воды
12. - нижняя крышка кожуха
13. - трубка отвода спирта
как все сложно!
