Тема: Как сделать прямоточный холодильник за 10 минут (новичкам)
Выбрасывал разный мусор, попалось на глаза вот это ... Центральной трубки нет.
Идем в сантехнику, покупаем 2 полипропиленовых тройника, трубу и четыре металлических штуцера.
Говорим продавцу.. ОДНА ВТОРАЯ - это диаметр труб и штуцеров.. 1/2..
Режем кусок нужной длины, нагреваем торец тройника и трубы на газовой плите и соединяем.. Плавить не нужно..как только размягчится верхний слой, так и соединяем. Тоже самое с обратной стороны трубы.. Берем штуцер пассатижами, нагреваем..только не до красна! И наглым образом вкручиваем как по резьбе в тройник (см фото).
Выходное отверстие штуцера 8.3мм..то есть через всю конструкцию просовываем трубку наружным диаметром 8мм.. Медную, нержавейку... металлическую в общем.. Или стеклянная есть? ..и ее можно.. Просовываем так, чтобы за края штуцера выходило еще по 2-3 см... И герметезируем.. силикон, фум лента, холодная сварка или чего еще, что не боится температуры в 100гр.. Вот и все.. соединяем со скороваркой и... ну вы поняли :)
Еще есть Онлайн калькулятор для расчета длины холодильника если затрудняетесь с размерами.
    size: 84.51Кб type: jpg
    size: 67.05Кб type: jpg
    size: 195.91Кб type: jpg
    size: 14.58Кб type: jpg
Re: Как сделать прямоточный холодильник за 10 минут (новичкам)
Мож кто подскажет как медь проходящую через полипропилен загерметизировать?
vcherkun ©:
Фторопласт(фум лента)+фольга+ силикон ... подойдет?
Доброго времени суток!
Несколько изменил приведенную схему. Использовал 32 трубу, 2 32 тройника,2 32 заглушки и медную трубку 12 мм.В торцы вместо фитингов вставил заглушки. Завтра засверлю вставлю трубу и изолирую силиконом. А вместо фитингов под шланг и хомут (как на фото) использовал под водопроводный шланг. Ну и для пайки использовал паяльник. Хотя вру, не использовал, а попросил использовать продавца в магазине.
uoogin ©:
Самое важное в этой конструкции то, чтобы пары спирта никаким образом не касались пластика, ну и чтобы все герметично было без соплей... Можно загерметить холодной сваркой (эпоксидка с наполнителем) побольше набив в место стыка трубки и штуцера, но она со временем от температуры разрушается, подойдет только как временное решение на пять-десять погонов.
Добрый день!
Вот моя попытка, хочу на торца одеть колпачки еще большего диаметра и силикона по массе использовать.
uoogin ©:
Добрый день!
В каком смысле по массе? А так нормально вроде смотрится, все ровненько. Если колпачки использовал, можно сверлить меньшим диаметром, нагревать, потом трубку просовывать акуратно, тогда и герметить уже ничего не нужно будет.
Я правильно рассчитал длину трубки для прямоточного холодильника из медной трубки d10x1 для обыкновенной бытовой скороварки в 6 литров объема, нагреваемой на газу?)
Born ©:
Для газа не маловато 1000 Ватт? А так да, вполне достаточно такой длины.
Мне кажется для медленного кипения самое-то... Но как я понимаю если будет длиннее расчетной длины, то в этом ничего страшного нет?
Born ©:
А о каком устройстве идет речь?
Born ©:
Нет хоть метр делайте.
Born ©:
Если короче расчетной длины, тоже ничего особо страшного нет.... Просто за воду больше заплатите, если счетчик стоит.
Lemon ©:
Об этом)
https://alcodistillers.ru/images/ches/16.jpg
Геннадий ©:
так как пар уже превращен в жидкость и нам всего лишь надо что бы дистиллят не тек  горячий.
Для наших целей хватает обычного прямотока.
Это про РК.
Но и для простого дистиллятора, прямоточник вполне эффективен. Отлично всё конденсируется.. Правильно посчитать, и нет проблем....
16 (2015-05-12 10:09:21 отредактировано Denis.Malmalaev)
Здравствуйте! решил вот модернизировать свой холодильник
внутренняя трубка 6мм, рубашка 22. вообщем как карандаш в стакане :)
было жалко но распилил к чертям, из рубашки получился "пожиратель браги", а из 6мм трубки сделал новый холодильник, только уже весь из полипропилена, так все же надежней нежели мой вариант с трубой для проводки(100р. за 3м.)...
Хочу сделать для БК прямоточник из нерж. газовой подводки, кто пробовал?
cern ©:
У меня на дистилляторе так сделано.
Denis.Malmalaev ©:
Как торцы уплотняли??
Я уже представлял фото, снизу приварил шайбу  и подмотал фум. Сверху резьба с шайбой, подмотка фум и зажал. Но у меня нерж. Как на меди выполнили??
Просто интересно.
20 (2015-05-13 03:43:30 отредактировано Denis.Malmalaev)
чтоб плотно село намотал фум ленту на трубу, в тройник село так, что снаружи получилась канавка, которую заполнил силиконом. когда высохнет на медь хомут обычный поставлю сверху, чтоб под собственным весом не съехало. в холодильнике просто силикон для уплотнения, снаружи.. по идее он за царгу держаться должен и никуда не съедет. но что то мне кажется что лучше понадежнее что нибудь придумать...
