Re: Винокурня Николя
Тогда ищите пружинки от старых советских реле из бериллиевой бронзы. Век воли не видать...
Volkswagen T5 Caravella 2006
Назад 1 … 13 14 15 16 17 … 48 Следующая
с 281 по 300 из 948
Но на сколько мне известно, катушка при постоянке греется сильней чем при переменке...
Нет времени сходить к нашим электрикам, чтобы провести эксперименты с данным конкретным клапаном на их оборудовании.
Меня смущает то, что стандартная пружина из комплекта клапана при срабатывании не жужжит. Неужели из-за того, что при срабатывании она экранируется поршеньком?!
Узнаю подробнее у практикующих кандидатов наук в области электроники и электричества - обязательно поделюсь. Только чуть позже.
Сдается мне что тут дело не в свойствах пружины. В стандартном варианте, она пожимает с другой стороны.
В субботу сварил два затора, используя пивоварню. Очень удобно.
Засыпь: кукурузная крупа 4 кг. Солод ячменный пивоваренный- 3 кг.
Средняя сахаристость сусла 15.
Дрожжи - спиртовые, немного винных, пакмая.
Вчера в ночь добавил по две ложки на 30 литровое ведро, йогурт.
Сегодня с утра уже практически выбродило.
Температура в бродилке- 32*С.
Сегодня возможно перегоню.
Если позволит время, сниму процесс варки на камеру.
Вчера перегнал первую партию и заодно сварил еще затор. Засыпь та же.
Как это выглядит на фотках.
Засыпал кукуруза для разваривания.![]()
Ну а тем временем первичная дистилляция шла своим чередом.![]()
Николя, а что за сетка в заторнике, как называется и где можно приобрести?
Она в комплекте с бункером продавалась.
А так, это Перфорированный лист, вырезанный по диаметру загрузочного бункера
Какая номинальный объём бака и какой объём сусла получается на выходе, если залить в сусловарку воды и сырья по максимуму: т.е. чтобы не переливалось? Исходя из личного опыта.
Ровно на 30 литровое ведро по выходу сусла.
Набивать бункер приходиться по максимуму, соответственно и воды почти 40 литров. Это связано с тем, что зазор между бункером и стенками большой. Когда включаю насос, вода поднимается через бункер, и ТЭН оголяется. Потому по максимуму.
А номинальный объём у неё тоже 40 литров? Или всё-таки 50 литров, как в известной линейке немецкого производителя и его клонов?
Хочу себе сделать что-то похожее и не хочется потом мучится с переливом сырья при работе. Мне проще сразу сделать на 55, а то и на 60 литров. Просто многие в сети жаловалисЯ, что когда пытаешься получить обещанный производителем объём сусла в 30 литров, очень много брызг и луж... Вот я и перестраховываюсь...
Николя, нормально работает?
На самом деле, есть проблемы.
Именно так. Результат моих исследований продолжу в теме про клапана(ы).
Объем 75 литров.
Запустил нагрев и насос.
Николя, ты какой насос приспособил - Vortex BW 152, Wester WPE 15-12N или какой-то другой? Как насос показал себя в работе?
Насос у меня был. Для печки от газели.
Запустил его через ШИМ регулятор оборотов. Удобно при разной плотности затора.
Насос шумный, но для меня это не важно. Обычно на улице или в подвале работаю.
Объем 75 литров.
Так я и думал. Значит буду думать над 70 литровой сусловаркой. Спасибо!
Вчера решил поменять дозу перегоняемого сс. Обычно наливал около 20 литров. Вчера только 10. Соответственно и по времени заняло меньше намного. Теперь пожалуй так буду делать. Погон прошел ровно.
Но перед погоном я вытащил все мочалки и перенабил царгу.
Все дело в том, что самодельные датчики с гильзами от китайцев, немного толще чем готовые. Вот мне и пришлось на ходу рассверлить гильзы в колонне. По видимому зацепил мочалку, и она собралась в комок. Тот погон прошел просто адски. Причина была в этой мочалке. Она затык создавала.
Николя, есть такая фигня... датчиком сильно сдвигается- факт.
У кого нет мельницы для солода или зернодробилки- бюджетный вариант вполне себе.
Видео попалось, может кому пригодиться.
Статья здесь
https://www.drive2.ru/c/481074271376900 … yandex.com
Я электрическую кофемолку приспособил
. Она правда маааааленькая, но мелет мгновенно, только успевай ссыпать и новые порции засыпать. Но у меня и объёмы копеечные
Покажу проект который еще не закончен.
На дисплее Nextion, для управления отопительным электрическим котлом, винокурней и метеостанция в одном флаконе.
Пока работает только управление котлом.
Реализована функция ПИД регулирования нагревом. Датчик ds18b20 встроен в корпус. Второй устанавливается в котел. В последствии этот датчик тоже планирую использовать а алгоритме.
Главный экран.
Экран выбора температуры и включение котла.
Здесь котел активирован.
Еще сейчас выведены коэффициенты ПИД для настройки.
с 281 по 300 из 948
