al, центральный провод как можно ближе к началу дорожки антенны, оплетку к любому общему GND
Alco Distillers → Электронное оборудование → Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
с 61 по 80 из 2 327
Так может печать перерезать, чтобы змейку отключить?
Это момент включения, датчики только воткнул.
Только на горячую датчики не втыкай... и поставь колечко ферритовое одно общее на все провода к плате...
В идеале отрезать, лучше работать внешняя будет.
Лезвием просто надрезать дорожку
Это понятно. Просто датчики в руках были, температура скакнула. Я пока с макеткой работаю. После обеда к датчику давления выводы подпаяю и в схему добавлять буду.
Пора уже начать тестировать,
так железки жду, паяльник точу...
паяльник точу
Против кого?
Я когда разобрал РМ-2 и посмотрел комплектующие и материальные затраты, то понял, что 90% цены - это интеллектуальная собственность
Да, так и есть.
Против кого?
аяльник точу.
Ты на КАО паяльник точишь внатуре!
Случайно набрел РМВ-К умеет управляться по RS-232. Мож. с ее помощью удастся прикрутить управление мощностью?
С управлением нет никаких проблем и раз в 7 дешевле.
Сейчас нужны ваши логи ректификаций, а не рассуждения.
Прошивка обновлена (перекомпиляция с исправлением глюка)
Была затырка с блютусом. На моем модуле чтоб его запрограммировать надо держать кнопку нажатой!
И у меня такое было (мучился долго).
Как соберу все в корпус, опишу подробно
Gerundey, ниче у вас давление скачет...
Эт я с альтитудой баловался
А на линуксе, чет пока не могу запустить. Жмакаю по файлу, начинает скакать мячик, и все пропадает.
Блютус вроде подключился.
Gerundey, с джавой может чего не то?
Пытаюсь переставить. А ее удалить вообще можно? чтоб по новой установить?
Gerundey, проверь из терминала:
% java -version
java version "1.8.0_91"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_91-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.91-b14, mixed mode)
Чего пишет?
d.styler,
handy@handy-ThinkCentre-Edge-92Z:~$ java -version
openjdk version "1.8.0_131"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_131-8u131-b11-0ubuntu1.16.04.2-b11)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)
Gerundey, ок, а теперь в консоли перейди туда где лежит tma.jar и сделай
java -jar tma.jar
с 61 по 80 из 2 327
