101
Re: Виноград. Выращивание, сбор, переработка
Иван, с субботы на воскресенье на даче в низине до 3-х опускалось. Тепла, но тоже жесть... весь вечер перед этим лутрасилом и простынями укрывали всё, что посажено. Пошли поздно вечером в гости на другую улицу, в теплых калошах, в куртках пуховых, жена в шапке. Июнь... А косточковые до этого загнулись на корню. Так цветки не распущенные и торчат на вишне, черешне и абрикосе. Слива вроде сохранила частично, висят сливки.
102
Аркадий, в саду две огромные яблони, груша, абрикос - на выпил. Вымерзли!  Остальные точно уже не дадут урожая.
103
Ага, у нас картошка под одеялами, дожили  *CRAZY*
104
Аркадий, спасибо за ссылку, буду изучать
105 (2017-06-09 10:21:10 отредактировано Печкин)
Что человеку для щастья надо?
Моя маленькая радость: СФИНКС
Дал росток от корня. Я долго ждал! Дождался.
А это АГРУС распушился:
Пы.Сы: Вокруг - это не сорняк! Это рожь. Говорят, растение-друг для винограда
106
Печкин ©:
еще не скашивал?
Печкин*THUMBSUP*
Натурпродукт - это наше всё!
108
cern ©:
еще не скашивал?
Уже 2 раза триммером косил
109
дожди закончились, все зараженные листья обрывал. Вроде болезнь ушла, не обрабатывал...
Сегодня проверил свои "виноградники"  :D
Изабелла начала давать побеги там где я не ждал, походу на лозе почки погибли.
Внутренний голос мне подсказывает что надо сделать подрезку этих побегов, но надо ли и как правильно не соображу.
На них на всех будут ягоды.
Может кто поделится опытом?
111 (2017-06-12 10:45:33 отредактировано Печкин)
Часть оставь с цветками. На них соберешь урожай. Пару штук оборви соцветия, в осень обрежь ВЫЗРЕВШУЮ лозу на 4 почки, весной оставишь 2 побега :1 - сучок замещения и 2- плодовая стрелка( это аж на 3-й год будет). Ну и 3-4 лозы оставь по первому соцветию, остальные оборви. В осень их обрежь на 6-8 почек. Весной будущего года используешь их в качестве плодовых стрелок. После сбора урожая плодовая стрелка вырезается.
Таким образом, в этом году что-то получишь, на будущий год урожай с тех плодовых трелок, что оставишь в осень, на 3 - год у тебя сформируются как минимум 2 рукава, содержащих плодовую стрелку и сучек замещения.
Профит!
112
Печкин, спасибо за разъяснения  *YES*
Два дня назад посадил кустик винограда сорта "Мускатель 4.7"
Решил сделать "правильную" посадку.
Размер ямы 60х60 глубиной 85см.
Плодородной земли оказалось мало, примерно 50см, далее пошла глина.
Пришлось воспользоваться ручным буром.
На дно ямы не стал сыпать щебёнки а сделал немного по другому.
Немного уменьшив объём мешка вставил трубу на 50мм и по краям засыпал щебнем, это будет для подкормки взрослого куста, непосредственно к корням.
Опустил на дно и начал засыпать плодородный чернозём вперемешку с перегноем, периодически утаптывая и проливая землю, чтоб не было большой усадки грунта.
В верхней части сделал короб из старых досок размером 55х55, уровень посадки ниже уровня земли примерно на 20см.
Верхний слой около 3см состоит из перегноя.
Потратил на это почти полдня, остался ещё один кустик винограда посадить в следующие выходные.
113 (2017-06-14 23:46:28 отредактировано Alex bcn)
devil-arz, от радостно глазу и приятно душе, когда человек подходит к вопросу со всем понимаем. И результат будет соответствующим.
Рома,  + респект!
114 (2017-06-15 09:05:36 отредактировано )
devil-arz*THUMBSUP*
Всё по феншую :D .  Единственный совет, если саженец был не на открытом воздухе, а в защищенном грунте, первые 2 недели притеняй от прямых солнечных лучей. Могут быть ожоги.
Я трубы не ставил. В Рязанской губернии влаги больше, чем дофига.
devil-arz,  не нашел описание сорта *PARDON*
Ткни, пожалуйста, на ссылку.
115 (2017-06-15 17:10:35 отредактировано EVS)
Та он же вот для этого делал:
...это будет для подкормки взрослого куста, непосредственно к корням....
Везёт! Посадил. А ко мне на участок можно только на лодке... и рис сажать. Так и стоят мои четыре сорта на подоконнике.  :\'(
116
EVS,  для меня подкормка на 2-м месте. Я использую классическую подкормку. Для меня важнее, как лоза на молодых посадках вызреет и как перезимует. Пока развитие минимальное. Нет мощного прироста. Да и не мудрено. На улице +12, завтра +11. Достал уже этот октябрьский июнь!
117 (2017-06-15 21:26:09 отредактировано devil-arz)
Печкин ©:
могу фотку с сайта показать где покупал, точнее у нас от города недалеко питомник есть, там и купил.
И если память не изменяет то второй кустик винограда сорта "Виктория"
EVS ©:
ничего страшного, будет и у вас на улице праздник  *DANCE*
зажрались! (с)  :D
У меня в низине 35 см плодородной - за счастье. В верху 25.  :(
119
А первая траншея в 2004-м году под виноград копалась так:
Щебень, потом песок, потом навоз сантиметров 20, потом земля.
В итоге так получалось:
120
Аркадий, а меня лень победила, не стал копать траншею, а хотелось. Но один трех-четырех летний куст все таки раскопал и пересадил. Корень пришлось обрубить на глубене 1-1.2 метра, глубже не стал окапывать, грунт жесткий... Кто может описать "Лидию". Есть подозрение что она, но как проверить?
