941
Re: Вопросы по сборке колонны
ГорыныЧ ©:
датчик температуры впаял не на 2/3, а на 50/50
Можно и так. Температуры будут отображаться с бОльшей разницей. И вроде как спокойнее. Но это самообман. На некоторых режимах работы колонны самая верхняя часть насадки, скажем сантиметров 15-20, может не работать. При расположении датчика на 2\3 - это видно. При расположении на 1\2 - уже не увидишь.
942 (2017-06-04 23:38:00 отредактировано )
Сергей Севастополь ©:
Мне кажется что для БК. высоты колоны можно сказать достаточно, а для РК. маловато хотя бы еще 50см.
Сергей Севастополь, а вы можете пояснить, какое устройство с метровой царгой вы привели на своих чертежах из двух вышеназванных вами? Дадите правильный ответ, вы сами ответите на свой вопрос ниже:
ГорыныЧ
Что вы получаете на метровой царге?
СС или Самогон хорошего качества? или получаете АС ?
Фортуна ©:
Я исходил из того, что 1/2 на метровой царге, это те же 500мм, что и 2/3 на царге 1500мм. У меня на метровой царге неплотно набитой четырьмя большими мочалками, разница температур составляет 0,5-0,75град. На полутораметровой плотно набитой девятью мочалками, разница температуры 0,75-1,0 град.
Volkswagen T5 Caravella 2006
943
стеклянная трубка диаметром 50мм высотой ≈60мм. Сделал из банки от горчицы отрезал дно
Это очень много.
мой агрегат типа  “БК”
БК от РК отличается очень существенно, поэтому читать больше.
Читать....
Что можно получить на метровой царге? Она у вас не метровая, а меньше. А так, опять читать.
Сергей Севастополь,  без обид. Не зря Вам читать советуют.
Теория ректификации
Стабильная ректификационная колонна
Запуск ректификационной колонны, стабилизация, вывод на рабочий режим
Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Контроль головных и хвостовых фракций в ректификационной колонне
Альбом чертежей
И калькулятор. Вводите данные, смотрите, что получается. Играйтесь с ним, задавайте вопросы.
Тогда будет понятие о СС, самогоне, АС.
По способу нагрева. Не гонитесь за киловаттами, грандиозными размерами и высокой производительностью.  При любой стоимости - на электичестве лучше. Все равно, если даже ТЭН 3 кВт, реально будете использовать 1,5 -2. Не знаю,сколько стоит в Севастополе, в Рязани 1кВт - 4,08 руб. У меня ректификация 9-10 литров СС занимает в среднем 10-14 часов. Пусть 30 кВт по 4 руб= 120руб.
Решать Вам. Но вы далеко не первый, кто хочет наступить на грабли под названием "газ" :D
Ну как-то так :[
945
Доброго времени суток.
Не устану говорить СПАСИБО ВСЕМ.
Пока усваивается про читаная информация, руки чешутся, взять и с делать.   Я приостановил выполнения колоны.
Поэтому проект, он только в голове и можно сказать на бумаги.
По верти читаю, форум. Информации много, мнений разных, много. Голова пухнет.
Следую вашем советам, продолжаю читать.
Я не понимаю по поводу обид, я сам спрашиваю и жду вашего внимания, то есть ответа на свой вопрос.
946
Тогда делайте... если не лень переделывать.
947
Мнения начинаются там, где начинается конструкция.
А в основах: что есть самогон, спирт сырец, абсолютный спирт мнение одно. Это азбука и чтобы разговаривать на одном языке, азбука должна быть у всех одинаковая, иначе просто не поймем друг друга.
А еще обязательно разобраться в теории ректификации. Иначе обсуждать не получится и работать на колонне не получится.
Я понял, что теории мне не хватает.
Буду восполнять пробел в знаниях. То есть учить азбуку.
Проект колоны откладываю до восполнения не хватающей теории.
На этом пока все.
Всем огромное СПАСИБО.
949 (2017-06-12 21:22:34 отредактировано Веня)
Паять не умею, сварка тоже не для меня...
Поэтому приглядываюсь к резьбовым фитингам из 304 нержи.
Вот собрал некое подобие головы РК, без дефа пока,  на 35-ю трубу.
«Объём узла отбора» в данной конструкции получился около 65мл.
Что бы объём уменьшить до 35-50мл можно внутрь положить пару-тройку нерж гаек.
Подскажите будет ли такой метод правильным или лучше тройник (из которого выходит трубка возврата) поменять на меньший – сейчас 1дюйм, а поставить ½?
Трубок и крана отбора нет т.к. модель.
950
Веня ©:
Сорри, может ошибаюсь и меня поправят, но трубка отбора, возврата флегмы и уровня флегмы в стакане-буфере
должна быть выше крана регулировки отбора.
ПС: трубок возврата флегмы в колонну не видно.
951
Сергеевич ©:
Его нет пока.
952
Веня ©:
Его нет пока.
Фото тоже нет. Надо перезалить.
953
Gerundey ©:
Веня ©:
Его нет пока.
Я вижу...
Контрольный:
954
Веня, почем голова вышла?
cern ©:
Без дефа 3800р. пока.
По поводу изменения "объёма узла отбора" путём заполнения полости какими либо предметами есть мнение?
956
Веня ©:
Мда... Может это в юмор перенести? А где кстати, комплектуху брали - это ж ещё купить надо... Ну у меня свалка с такой нержой под боком и за пару месяцев наверное всё что надо бы спёр и собрал, да только в голову не пришло такого монстра городить. Хотя как экспонат - прикольно.
"Штаны кожаные? — Да. — И сколько ты заплатил? — 650. — 650 долларов? ... — И ты их носишь?" (с) х.ф. "Последний бойскаут"
957
SLOG ©:
И Вам здравствуйте, странно, что без новых определений в мой адрес обошлось.
SLOG ©:
Каждому своё, кому свалка кому магазин, как повезёт.
SLOG ©:
Мне тоже нравится, хотя до стимпанка не дотягивает.
А по существу вопроса ответы есть или так, поболтать?
958
Веня, насчет "гаек накидать" думаю больше вариантов нет. Вышло конечно дороговато. Из чего дефлегматор делать?
Веня, дело конечно хозяйское, но зачем такой огород городить? Трубка, та которая отходит влево, если ее соединять с паропроводом, то где там место для силикона, что бы для посмотреть? Не проще две дырки с резьбой напротив друг друга и туда два сгона? У тебя с такой конструкцией получается не стакан отбора, а пробирка отбора.  Соединений опять же много. Как по мне, я бы не заморачивался. Хотя на вкус и цвет, у всех фломастеры разные.
        Цицерон
960
Веня, если честно, то я не вижу смысла так изголяться, да ещё за такие деньги. Я когда докупал недостающие фитинги у местных холодильщиков, то после объяснения что и к чему, сказали - если что, приноси, согнём, спаяем медью самым лучшим образом. На 3800 можно купить медь на всю колонну, нарезать, всё подготовить и отдать спецам спаять.
