221
Иван, по этой ссылке и разбирался.
На этапе назначения разделов я не могу поставить "загрузочный раздел EFI", нет его в списке.
Ну, а дальше - все ставится, но загрузчик не знает, куда идти и не грузится никуда.
Приходится снова втыкать флешку... Ну и дальше то же самое.
В общем, продолжаю тормозить. Прочитал много :)
222
Piper, поставь вручную, не мучайся http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B2%D0%BE … D0%B5_grub
223
Иван, тоже делал, но неделю назад, до командировки. Ладно, разберусь - расскажу.
Пока освобождаю место в начале диска, попробую "автоматическую" установку.
224
Piper, так если на венике нечего было хранить, надо было сразу автоматом ставить...
225
В общем, так GPT и не победил...
Т.к. в сервер планировался второй диск, 2ТБ - сделал его в MBR, загрузчик поставил на него, а систему - на большой под GPT. В таком варианте заработало...
Причем после внимательного рассмотрения даже нашел в BIOS флажок "UEFI boot", но его включение ничего не изменило.
Теперь много других вопросов, но хоть система поднялась.
226
Поможите, люди добрые. Сами мы не местные *SORRY*
Сегодня без объявления вырубили свет. Аккум в ноуте совсем дохленький. Короче, когда пришел домой, ноут не работал.
Запустил генератор, включил ноут, а там :
Черное окно смерти от Убунту
Загрузчик, слава яйцам работает. Попробовал запустить в расширенном режиме, чтобы попытаться восстановить. Однако, результат см. в скрине.
Вопрос. Убунту фсё???
Быстро привык к хорошему. В винде инет ну очень медленный.
Кто что посоветует?
227
Печкин, личку смотри ... Если Grub упал, выше было как его поставить используя флешку.
Печкин ©:
Нет
228
Кстати, касается тех у кого ОС линукс, тут не говорилось еще...
Если вдруг, хотя такое не часто бывает, и не у всех, но может случиться (у меня было), у вас завис комп, нужно зажать одновременно три клавиши Ctrl+Alt+PrtSc и дальше поочередно, не отпуская зажатые клавиши набрать R E I S U B.
После этого комп нормально перезагрузится.
229
После энного времени, потраченного на попытки восстановления системы, плюнул на все, и переустановил. Все использованные способы восстановления показывали невозможность монтирования, панику Kernel и прочие гадости. Также не увенчалась успехом попытка исправить через загрузочную флешку.
Вот так вот. Тормозной мастдай продолжал работать. Иметь 2 операционки просто необходимо. Иначе однажды супрайз будет :D
230
Печкин ©:
Ну, после многих сурпрайзов остается возможность загрузки с  флешки (и, как я теперь уже понял, лучше в linux)
231
У меня все рухнуло. Что интересно, компьютер не грузится ни с флешки (загрузочной) кубунта, ни с диска (загрузочного) винда.
В процессе копирования файлов на флешку кубунта свисла, затем перестала загружаться. Загрузил винду, поработал, комп выключил. На неделю уехал, приезжаю, включаю - все мертво наглухо. Возможно что то с железом... :-(( Зашел с ноутбука, сменив пароль...
Вывод - копируйте данные! Все гибнет в один момент и в самый неподходящий.
232
Слушатель, зачем нагонять копоти?  Рухнуть конечно может что угодно, но только причины надо сперва выяснить.
Линукс убить - надо постараться... как минимум без головы с правами суперпользователя влезть в системные директории и начудить.
Винду убивать вообще не нужно, она сама умирает время от времени по различным причинам, мало того, проделки билли не проходят даром, не редко винда и пингвина с собой забирает.
Слушатель ©:
Вот это точно из разряда апокалиптической фантастики :)
233
Подвергся всеобщему влиянию и поставил на свободный ноут кубунту. Немного непривычно, но ничего замороченного нет. Всё понятно и предсказуемо. Единственное что меня напрягает, это кратковременное погасание курсора при наведение на активную зону экрана, поля, кнопки и т.п. Постоянно приходится её "ловить", потому что мышкой вожу быстро и проскакиваю нужные места.
Может что-то подстроить в настройках мыши, или в голове? .)
Volkswagen T5 Caravella 2006
234
ГорыныЧ, в настройках тем (настройки системы) поставь курсор с черным обрамлением или с тенью, эффект исчезнет.
Если реальное мерцание, вероятность дров для видеокарт типа ATI ... надо просто дрова поставить.
235
Курсор стоит по умолчанию, не менял. Грешу на две видеокарты, встроенная intel и вторая nVideo. Смысл понял, буду разбираться.
236
ГорыныЧ, да видяха... разбирайся :)   Я с двумя не гонял, но вероятно одна из них в биосе должна быть отключена.
как-то с ATI ловил подобные эффекты на старом ноуте, потом поставил нормальные дрова (они в комплекте убунты не идут) и все залетало.
237
и все залетало.
мне нравится, всё и так летает. Пока единственная навязчивая проблема с курсором.
238
Всё, сегодня вообще не грузится драйвер для видеокарты. Показывается заставка, пробегает бегунок и экран гаснет. Наверно придётся переустановить кубунту.
239
ГорыныЧ, зачем?  Оставь ту, что была родная... встроенная наверное?  Потом включи расширенные опции при загрузке... если обновлялся, выбери из списка свежее ядро... должно подняться автоматом.
240
Переустановил. По умолчанию встала встроена карта Inel HD, но размер экрана вместо стандартных 1366х768 растянут до 2390х768. Некоторые запущенные приложения "улетают" в невидимую область, куда можно задвинуть курсор и вытянуть их на видимый рабочий стол. При этом пропорции видимой области в норме.
Поищу как установить свежее ядро.
