361
Фортуна, брал похожий. Мне понравился, единственное с резьбой не угадал, пришлось переходники паять.
У меня на воде такой стоит.
363
Фортуна,  Я рад, что кран понравился! А то уже сомневаться начал. Думаю ссылок людям понадавал, а «взгляды на жизнь» то у всех разные....
Как оказывается, что 1/8"  и 1/4" почти одинаковые, судя по масштабам и массе: 1/4" — 109 грамм, а 1/8" — 95 грамм (+- погрешность весов)
Иван, И у меня резьбомера нету
364
Alex.bcn ©:
погрешность весов + - 1 грамм.  :)
365
Alex.bcn, Да, здОровский кран! Теперь думаю как его примастырить. Буду искать переход 1\2" мама на 1\8" папа, и штуцер с резьбой 1\8". Кстати, на работе подобрал медный наконечник для горелки именно с такой резьбой, только пока жаба душит - 320 р.
Если колхозить - могу без затрат впаять кран в латунную гайку 1\2", с другого края припаять медную трубку и натянуть силикон. Но хочеться по феншую, раз уж такой цивильный кран приобрёл.  *THUMBSUP*
366
Фортуна ©:
Объездил я все торговые центры по "вода, газ" и т.д., одним словом все, где продаются трубы, краны, фитинги, переходники и т. Д. (Конечно, что здесь - в Барсе, возможно у нас ситуация другая). Так вот нигде не видел 1/2 "на 1/8". Максимальный переход на два шага (1/8 ", 1/4", 3/8 ", 1/2", 3/4 ".....), то есть 1/8" на 3/8 "или 1/2" на 1/4". Поэтому нужно брать или 1/8 "на 3/8" и 3/8 "на 1/2" или 1/8 "на 1/4" и 1/4 "на 1/2", если нужно перейти с 1/8 "на 1/2". Или, действительно, припаять что-то.
Фортуна ©:
С обновкой *DRINK*
367
Иван, резьбомера нету, но возможно эта фотка будет полезной (1/4" на 1/4"):
368
У меня похожий по конструкции кран, правда с другим маховичком, там на штоке резьба М8*1
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
369
Буду искать такие детальки
370
Фортуна, Николай, как найдете, подилетесь инфой. Я таких не видел никогда ....
371
Фортуна ©:
Две нижние по 30 рублей. В сантехническом магазине обзывают ниппелем.
372 (2017-05-16 22:46:51 отредактировано SLOG)
Ну не совсем :). "Братья армяне" ниппелем называют девайсину с наружной резьбой с двух сторон. Ну это во мне "санта" заговорил ;). А ВР на НР скорее всего переход или переходник. На рынке наверняка есть noname самодельные.
На фото кстати, Elitech-овские переходники 1/8 на 3/8-х.
373
SLOG, да в каждом магазине называют как хотят, даже бочонком. Я не сантехник и точных наименований не знаю.
374
Ну я тоже не совсем сантехник ;). Но некоторые "южные братья" довольно злобно реагируют если им два раза на склад ползать приходится, лучше просто называть резьбы которые нужны: 1/8 наружная (папа) на 1/2 внутреннюю (мама).
375
SLOG ©:
Лучше распечатать и показать на листе А4  :)
376 (2017-05-16 23:11:41 отредактировано EVS)
Во-во, у меня прямо рядом с домом есть.  А верхняя у братьев-армян +-50 р. выходит, на стройрынке. Я из похожего свой диоптр колхозил. Единственное что там с одной стороны резьба 1/8, а с другой ёлочка под шланг.
Вот этом посте: Тропой начинающего винокура или построение винокурни с нуля  Девятая по счёту фотка. Сначала сточил "ёлочку", а потом вообще срезал нах.
Натурпродукт - это наше всё!
377
Вот кстати, подобрал на работе, держатель цанги. Медный, резьба 1\8", отверстие в торце 2 мм,  где накатка диаметр 10 мм, в аккурат под 8 мм силикон. Готовый "капельник". Вкручивай в краник, натяигвай силиконовую трубочку и ничего мудрить не нужно.
Если такой же по накатке отпилить и впаять в гайку 1\2"  получится переходник для краника.  :)
378
Скорее не в гайку, а в заглушку. Но по деньгам то на то и выйдет когда готовый переходник брать, если только полдюймовые заглушки под ногами не валяются.
379
EVS, бывают гайки такие накидные, от штуцеров. Можно и в заглушке отверстие просверлить на 10 мм, плотно вставить и снаружи опаять. Заглушки в магазе 30 руб.
380
Фортуна ©:
Бли-и-ин!  Точняк!
С гибкой подводки можно взять! Сам пользовал такую. Но забыл где.  Алкоголизм понимаш, хреном его драть...  *ROFL*
