81
Re: Дело было вечером, выпить было нечего или РК на 42 трубе
Вова Лермонтовский, от старинного процессора поставь радиатор, у меня при 3000 Вт греется так, что рука дискомфорта не испытывает, а если кулер включаю от зарядки мобильникп (5 вольт вместо 12) ,то вообще ледяной.
82 (2017-04-23 11:31:49 отредактировано )
IGAN ©:
Вова Лермонтовский, во сколько обошёлся куб, если не секрет?
3000 - кега
655 - ТЭН
30 рублей болты
9 рублей шайбы
25 рублей прокладка (силиконовая из фикспрайса).
Фланец мне бесплатно сделали.
Dmitry ©:
Вова Лермонтовский ©:
Итак, доделал куб из кеги.
Как и чем делали отверстие под фланец?
Приложил фланец, отчертил маркером внутреннее отверстие, далее болгарку на 115 и аккуратненько вырезал отверстие. Потом зачистным кругом подравнял, потом нашел чуть обточенный диск, который по размеру был как раз по внутреннме отверстию фланца. Установил его через удлинитель на болгарку и прошелся им. Потом полукруглым напильником подпавнял, снял фаски.
valera ©:
Та я понимаю, но я же гуманитарий, у меня не валяется в запасниках радиатор от системника и кулер (хотя кулер валяется, но большой). Так что радиатор нужно искать.
Вот думаю, из чего сделать клеммы на ТЭН, что бы и быстросъемные были, и контакт хороший.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
83
Дык в  "электротоварах"  клемм всяких, стоят копейки.
84 (2017-04-23 11:52:02 отредактировано valera)
Вова Лермонтовский, на авито поисковый запрос "ремонт пк", по результатам звонишь и спрашиваешь радиатор с кулером от процессора, в 500 рублей уложишься. Ибо за эти деньги и мать старую отдадут с радостью.
Тэн. Берешь пвс 2*2.5 сколько надо метров, розетку и вилку на 16 ампер. К тэну кусок провода 30см прикручиваешь гайками через шайбы, на другом конце вилка. Ее будешь втыкать в розетку, подключенную к регулятору напряжения.
Точнее на вилку будешь одевать розетку. Такую же как вилка. Такие спец для удлинителей идут.
85
посмотри в моей теме. Думаю что-то подобное из разных конэкторов (комповские не пойдут! Мин. 16 А!!!) можно сделать и для кега.
Стабильная МРК 35/1500 ВД
86 (2017-04-23 13:11:19 отредактировано )
Alex.bcn, Глянул. Идея неплохая, но мне не нравится, что при мойке куба электрическая часть будет в воде. Теоретически вроде бы должно просохнуть, ну а как там на практике будет -х.з.
valera, Нужно будет поискать.
Gerundey ©:
Только что оттуда вернулся, не нашел ничего подходящего. Но идея в голове сформировалась, буду пробовать,  потом отчитаюсь.
87
valera ©:
Берешь пвс 2*2.5
Неееееет! Никаких ПВС. Нужен КГ. Кабель гибкий, обычно черный, в резиновой изоляции.
88
Дядя Митя ©:
Почему?
Дядя Митя ©:
Почему?
Пока что это фраза из разряда "лиж бы 3.14здануть чего умного".
Уж договорил бы свою версию, а то ГОСТ 7399-97 говорит о как нельзя кстати использовании в быту именно ПВС, а КГ немного не для того...
Да и вы в глаза видели кабель КГ и провод ПВС?
ПВС 2*2.5 длительно держит 25А, у Вовы тэн 3 кВт, что есть 13А. ЧТО не так?
90
valera ©:
ПВС 2*2.5 . ЧТО не так?
;D  Надо 3х2,5!  *YES*
91 (2017-04-23 20:29:53 отредактировано valera)
IGAN, я трехпроводную однофазную сеть с реальным заземлением не видел даже в страшном сне. :lol:
Но вопрос стоял, что надо зачем то КГ использовать... а ПВС категорически нельзя...
92
valera ©:
:D
Я к розетке эл. плиты подсоединяюсь, там есть.  *YES*
93
valera ©:
Это когда ноль, фаза и заземление?
У мну есть.
94
valera ©:
Валера, ты чё такой борзый? Выпил что  ли?
valera ©:
Прикинь, я не в лесу живу. Я даже паровоз видел один раз.
valera ©:
Какой ГОСТ, ты готов гарантировать что в магазине сплошь продукция по ГОСТу?
valera ©:
А теперь пояснения.  КГ мягкий провод, с ним удобно работать, особенно  сворачивать. Подобные провода используются на электроинструментах. Второе не дубеет, хотя в данном случае фиолетово.
95
Дядя Митя, у меня ПВС 2 года, и не дубеет, и сворачивается отлично.
Дядя Митя ©:
На проводе маркировка есть - ГОСТ или ТУ, выбирай. Я уже обжигался, на "по ТУ" написано 2,5 квадрата, на самом деле 2,1  ]:->
96 (2017-04-24 08:25:08 отредактировано valera)
Дядя Митя ©:
Что гарантировать? Назначение конкретного кабеля или провода. Так вот цитата из госта о ПВС, Приложение А, Таблица А.1:
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления удлинительных шнуров
Кабель же КГ
Силовой кабель КГ используется для присоединения к электрическим сетям подвижных соединений.
Ну и видимо не дэбилы на холодильниках, стиралках, микроволновках. утюгах ставят именно ПВС или аналог иностранный. В том числе и на удлинителях... А КГ люди на сварки ставят.
Поэтому фразу какого то дяди Мити
Дядя Митя ©:
я так и воспринял! Мне ГОСТ авторитетней.
У кого куб подключен кабелем КГ, отзовитесь для статистики!
Дядя Митя ©:
Вы описали свойства КГ. Так чем плох ПВС вы ответите? Почему надо всем менять срочно на КГ?
ПУЭ советует ставить на такой кабель автомат на 16А, так что ничего страшного, если следовать правилам.
97
valera ©:
Валера, еще раз, ты не окуел? Ты чё хамишь?
Для особо умных , я пояснил почему КГ.
valera ©:
Ты вообще понимаешь о чем речь? На нормальном инструменте стоит именно гибкий провод. Другое дело что в ассортименте наших магазинов хрен найдешь, гибкий провод кроме, как КГ.
Для примера можете взять инструмент Макита оригинальный, и сравнить провода с каким нибудь китайцем.
98
Ну в общем… В субботу сделал еще один прогон. Опять плитка на 1,5 квт. Трубка возврата была заполнена на  1/3  – 1/4. Отбор, насколько я понимаю, проводился в пленочном режиме.
День был ветреный, давление колбасило от 731 мм в начале процесса и до 735 в конце. Не знаю, по этой причине или нет, но спирт на выходе получился 94 градуса. По выходу вроде бы взят то, что планировалось, хотя судить трудно, ибо в процессе переливания из приемной емкости в бутылки я разлил грамм 100-150 спирта.
В конце отбора я наконец-то поймал запах «хвостов» или «изиков», в общем, хрен знает чего…
В общем, к концу отбора от куба (именно от куба) стало вонять расплавленным полиэтиленом. Хотя крышка куба у меня фланцевая, на двух силиконовых прокладках, разъемы на конических «американках» с дополнительными резиновыми уплотнениями. Я правильно  понимаю, тот ужасный запах краски или жженой пластмассы у меня ассоциируется с расплавленным полиэтиленом?
Очень меня удивило содержимое куба: когда я стал мыть куб. то выпачкал руки в какую-то черную маслянистую субстанцию. Подскажите, это в результате ректификации какие-то вещества выделились/преобразовались, или это флегма растворила и смыла в куб остатки технических масел с медных труб и мочалок (хотя я вроде бы промывал колонну водой с «Фейри» а затем «головами», а мочалки просто «Фейри»)?
Да, ну и о самом главном. Развел водой, за обедом в воскресенье попробовал. Есть небольшая отдушка и послевкусье. Когда я читал в темах про цитрусовые нотки, я думал, что народ понтуется. Но я действительно ощутил цитрусовые нотки. Особенно они чувствовались в последующей легенькой отрыжке (ну переел я немного за обедом…).
Брага была из старых варений и компотов. Что там – уже никто никогда не узнает… Нов  в основном, были абрикосовые варенья и компоты, попадалась слива, возможно, алыча.
Подскажите, в той местности, где я проживаю (670-700 м. над уровнем моря, если верить синоптикам, то давление примерно 730 мм.) реально получить 96 градусов, или нет?
99
Может резину растворило, либо силикон не айс, черноту могут нержавеющие мочалки с медной трубой давать (предположение) ,мочалки проверял купоросом?
100 (2017-04-24 11:09:49 отредактировано Вова Лермонтовский)
Мочалки не проверял. После двух прогонов они потемнели.
Колонну разбирал, резинки были целые и не пачкались.
Силикон у меня на дистилляторе отпахал прогонов 60 и ничего с ним не было.
