Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Alex.bcn, нет, чем лучше разделение и больше ТТ, тем меньше разница температур между верхом и 2/3. Представь идеальную колонну с идеальными откалиброванными датчиками. Например вверху температура 78.1С, в 2/3 79С. В даном случае коконна вроде и справляется, в самом верху находится ректификованный спирт, но судя по большей разнице температур, тарелок в царге маловато, есть шанс пропустить тяжелокипящие в отбор.
И другой вариант, в верхней точке 78.1С, в 2/3 тоже 78.1С. Вверху отбираем спирт, в 2/3 судя по температуре тоже спирт. Соответственно тарелок в царге с избытком, прорыв тяжелокипящих в отбор практически отсутствует - они хорошенько прижаты в самом низу. Именно поэтому нужно стремиться к минимальной разнице температур...
