421
Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Alex.bcn, нет, чем лучше разделение и больше ТТ, тем меньше разница температур между верхом и 2/3. Представь идеальную колонну с идеальными откалиброванными датчиками. Например вверху температура 78.1С, в 2/3 79С. В даном случае коконна вроде и справляется, в самом верху находится ректификованный спирт, но судя по большей разнице температур, тарелок в царге маловато, есть шанс пропустить тяжелокипящие в отбор.
И другой вариант, в верхней точке 78.1С, в 2/3 тоже 78.1С. Вверху отбираем спирт, в 2/3 судя по температуре тоже спирт. Соответственно тарелок в царге с избытком, прорыв тяжелокипящих в отбор практически отсутствует - они хорошенько прижаты в самом низу. Именно поэтому нужно стремиться к минимальной разнице температур...
Как? Если вынуть насадку и дать мощи, то разницы не будет вообще! Но это будет самогон.
До каких единиц стремиться уменьшать разницу? У меня верхний не меняется, пока есть хоть капля спирта в кубе. На нижнем при этом модет до 98°доходить, но я понятно это не отбираю в продукт.
423
424
Alex.bcn ©:
концентрация хвостовых фракций растет и растет, а когда мы видим + 0.1°С, то концентрация их уже критическая. А когда мы видим + 0.1 ° С на верхнем датчике, то все - изя в банке (хвост попал в отбор)! Потому что верхний датчик находится выше/на уровне паропроводной трубы в узел отбора.
Не все так просто. предлагаю смоделировать эту ситуацию при следующем перегоне, сразу после голов. Т.е. специально уменьшить ФЧ, и поотбирать в разные банки дистиллят при +0,1С, +0,2С, +0,3С на верхнем. Потом перекрыть отбор, стабилизировать колонну, и продолжить как обычно. А потом дождаться хвоста, и еще пособирать с такой же дельтой, тоже отдельно, но уже когда это хвост. Потом разбавить водой, и сравнить.
valera ©:
при отборе тела - стремиться до температуры пара на спиртовой полке. Разница в 0.1С будет очень хорошо. Но царги у нас относительно короткие, поэтому разница в 0.3-0.4С тоже хороший результат
valera ©:
скорее всего колонна настроена не правильно, всю дорогу идут примеси..
cern, отбор идет 1000 мл 97% в час при 77.7 низ и 76.6 верх в предзахлебе не меняясь всё время отбора. Так что про правильность работы колонны я уверен!
На фото это процесс отбора хвоста, мощь на всю, без изменения мл отбора. Иначе нет флегмы.
Про дельту- тут многие жалуются, что у них при первых запусках температура одиннаковая на датчиках и идет самогон 94%... А как же так, ведь разница минимальная?
При работе на себя разница у меня 0.8°, при отборе голов 1°, далее при увеличении отбора и выводе в предзахлеб на верхнем растет на 0.1(а кто то утверждает, что головы и тело по температуре не отличаются), а на нижнем падает на 0.2-0.3.
427 (2017-04-20 09:22:15 отредактировано )
valera, где то на форуме писали про автоматику, а именно про электромагнитный клапан, который управляется не по температуре пара, а по температуре в 2/3. Т.е. после стабилизации колонны, фиксируем температуру на 2/3, например 78.8С. Клапан настраивается где то на 79.2С. Когда сработает клапан, колонна уйдет в режим стабилизации. Темп-ра на 2/3 вернется обратно, клапан откроется. Таким образом можно вытянуть практически весь спирт из куба в достаточно чистом виде. Когда на 2/3 темп-ра 98С, а вверху не меняется, ректификация проходит не полностью, в отбор всю дорогу идут примеси...
valera ©:
так в этом случае возможно датчик в 2/3 флегмой переохлажден, либо он просто врет. Одинаковой температуры в верху и 2/3 на наших колоннах не получить. Это был пример, что бы понять почему нужно стремиться к минимальной разнице температур.
cern,  температура 98° на фото была в самом конце отбора и приведено, что б показать стабильность колонны.
Мое мнение, что разница температуры на датчиках зависит и от диаметра царги и от насалки и от кучи всего. Поэтому, при работе на себя мы видим разницу определенную и именно для нашей конкретной колонны. И в процессе должны примерно придерживаться этой разницы, так как при работе на себя разделение максимальное. А вообще при чем здесь разница на датчиках? Колонна стабилизируется на определенной температуре, за которую мы не вылазим, это по верхнему датчику. А нижний говорит о приближении дрыгой фракции, то есть это сигнализатор, чтоб говна в погон не набрать как вариант.
429
valera ©:
Такого же мнения придерживаюсь. Главное  верх. Низ - чисто для удобства. Когда верх с низом сравниваются  значит ТМО вниз по трубе сместился, верхняя часть насадки перестала работать. Просто добавляю мощи на пару вольт - низ опять отрывается от верха. Когда датчика не было на 2\3 - спокойно себе гнал по верхнему, только под конец тела у колонны стоял, чтобы хвост не пропустить. Вот и всё неудобство... *ROSE*
430
cern ©:
Фортуна ©:
Ну и кто не прав?
431
valera ©:
Ну и кто не прав?
А тут нет правых-левых... Каждый понимает по-своему. Я считаю, раз температуры сравнялись - значит на этом участке висит, условно, одна фракция с одной температурой. А зона ТМО и разделения находится ниже в насадке. Поддали напруги - снизу поднялась другая фракция, погорячее, появилась разница на датчиках, зона ТМО и разделения вверх приподнялась... Тут главное баланс выбрать. Кто-то по другому видит процесс... А в итоге у всех продукт получается одинаково.  O:)
432 (2017-04-20 11:26:19 отредактировано valera)
Фортуна,  я так считаю тоже. Это поддается логике, и к этому сам доходишь логическим путем. Но когда абсолютно противоположное читаешь, то...
Зачем стремиться к минимальной разнице температур, если при этом верх царги становится просто трубой?
433 (2017-04-20 11:50:43 отредактировано Фортуна)
Представляю это так
434
valera ©:
cern ©:
Фортуна ©:
Ну и кто не прав?
да не сместился он вниз! Точнее вниз ТМО может и спустился, но это не говорит о том, что верх насадки не работает... Работает и очень даже хорошо. Вот представьте, как я уже говорил, если в 2/3 и вверху температура почти одинаковая, значит тарелок намного больше. На сколько больше? А на столько, что к точке 2/3 практически все уже разделилось, температура же как и вверху? И теперь на тарелках от 2/3 до верха насадки (а тарелок там не мало) так же происходит ТМО в итак достаточно чистой флегме. И теперь думаем кто прав...
cern ©:
Происходить-то происходит, только уже ничего не разделяется, ибо температура одна и фракция одна. Я говорю про ТМО с разделением, а не просто ТМО.
436
Alex.bcn,
Чем короче труба, тем ближе фракции друг к другу, тем чувствительней колонна к различным факторам.. иногда достаточно просто хлопнуть дверью и на какое-то время баланс колонны слетит с катушек...
Чем выше труба, тем больше места для распределения фракций и тем больше температурный градиент от нижней к верхней части. Чем он больше, тем больше единиц переноса от верха и до нижнего участка, на котором стоит термометр.
На практике у всех будут разные показатели, это и разрушает идеальное представление о колоннах и ректификации.  Тут вообще все зависит.  Даже если параметры колонны были неизменны, химический состав сырца практически всегда отличается, даже если это был один и тот же рецепт. И даже один и тот же сырец (например разделенный на две периодические ректификации) при ректификации может показать совсем другое "поведение". Достаточно изменить атмосферное давление, открыть форточку, добавить или убавить один ватт под кубом.
По этому, идеальных колонн нет, надо просто приноровиться пользоваться своей колонной и понять ее "нрав". Да, надо просто тупо поэкспериментировать, даже запоров несколько погонов специально.
437
Фортуна, там одна фракция не будет, микроскопические примеси все равно проскакивают. Так вот чем длиньше эта "одна фракция" тем чище спирт доберется до отбора, правильно?
Фортуна, valera, вот картинка при очень точно подобранных условиях. При малейших изменениях спиртуозности в кубе или ФЧ температурный градиент улетает вверх или вниз по царге. Еще можно обратить внимание, что 1 и 17,18 тарелки "не работают".
Artem.SHitov, это слишком идеальное представление, так сказать, наглядное пособие.
440
так вот и я наглядно, но словами пытаюсь объяснить про эту разность температур, но чет не получается =)
