681
Ясно, надо сначала на хлебных потренироваться, а то я почитал тут несколько страниц и уже хочу завод строить.
682
Valenock ©:
я думал что спиртовые дают более крепких выход чем хлебные.
Я наверное всех достал, но опять рекомендую читать побольше сайт и форум.
https://alcodistillers.ru/distill3.html
Спирт получается из сахара и считается по сахару. А дрожжи имеют разную толерантность к спирту.
Этот в двух словах, а так читайте больше, все обсуждалось.
Друзья,  подскажите пожалуйста такую для меня непонятку...
Пока, на данный момент, гоню сахарную бражку, стремлюсь к зерновым, но пока не гладко всё выходит с зерновыми...
итак - выгнал на дистилляторе сахарную, потом на РК....  режим на РК, с учётом разумного, максимальное ФЧ..... и вот всё одно - при 96% пролезают сахарА, логично - но это пол беды...
- а теперь вопрос - это у всех так, или только у меня - что после РК, на рефрактометре 12 Brixx, через 1-2 дня уже 15 Brixx, а через 3-4 дня уже 18....  Ничего с "продуктом" не делал... но сахорность растёт сама по себе....  а мой организм сопротивляется уже, если приближается к 13 Brixx///
И вопрос второй - как с этой хренью бороться, ч тоб сахаристость не росла...????
С уважением, Фёдор.
684
Интересно, а зачем тебе измерить спирт рефрактометром?
Он вообще то для других целей. Например сахаристость сусла определить, или сока фруктового.
Первый раз такое вижу, что б спирт, да на сахар! Он же не диабетик  :D
685
ILF ©:
1. Используй рефрактометр по назначению. Ты еще сахар в бензине или ацетоне измерь.
2. Спирт созревает, меняется коэффициент преломления ( это из оптики, если что). Эти изменения ты и наблюдаешь в рефрактометре.
686 (2017-10-17 10:12:51 отредактировано )
Печкин,
Я на выходных попробую свой продукт рефрактометром померить, но помню. что когда приобрел его, то мерял все. Так вот водки и самогоны не показывали чего-то заслуживающего внимание (ну мож там 2-3 единички показывали).
ILF,
И что, на вкус тоже сладкое?
ILF ©:
Нифига не логично.
Если следовать теории, то спирт выше 96% получить невозможно, ибо далее он не хочет разделяться с молекулами воды.
Сахар тяжелее воды и при добавлении в спирт должен "понижать" "крепость" (т.е. увеличивать плотность) при измерении поплавковым спиртометром. Следовательно, либо ты меряешь неправильно, либо у тебя эфиры пролезли.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
687 (2017-10-17 10:14:24 отредактировано KEE)
Вова Лермонтовский ©:
Не знаю, не знаю... У меня водка что-то около 14 Brix всегда показывала(ет)... Сухое вино 5-5.5 Brix...
688
Сухое вино - согласен. там остаются всякие органические кислоты и прочая шняга, близкая к сахарам, которая 5-5,5 единиц и показывает. В водку добавляются умягчители, которые делаются на веществах, близких к сахарам (ну та же фруктоза, например). Но ILF, пишет, что у него вот прям вот без добавления чего-либо
ILF ©:
В субботу специально проведу свои замеры и отпишусь.
689 (2017-10-17 10:39:35 отредактировано Аркадий)
ILF ©:
ILF ©:
ILF ©:
Пьёте неразбавленный?!  o_O Речь про сахарозность спирта или водки с него?
измерил 95% ячменный - 20 brix. С него же 40% - 15. Стоит уж месяц.
690
ILF ©:
Ого... и главное- так уверенно!
ILF ©:
Так круто же... халявный сахар из воздуха!
ILF ©:
С безграмотностью надо бороться, тогда точно не вырастет.
o_O  *ROFL*
691
ILF, сахара надо меньше в брагу добавлять. Явный недоброд вот и прет лишний сахар.
Как обычно советую больше читать форум. И найдите в поиске про рефрактометр и вообще измерительные приборы. Думается если замерять сахаромером АС-3, то результат будет надежнее.
Интересно, а как сахар попал в дистиллят? Попробовал найти температуру испарения сахаров - по ходу, пиролиз происходит раньше, градусах эдак на 300-350... Мы ж вроде на меньшей температуре гоним?)
Ушел читать теорию...
693
Не от хорошей жизни .. не люблю сладкие спиртные напитки
Это я знаю  *SCRATCH*
Печкин ©:
и на языке я это преломление тоже наблюдаю .))  я начал измерить спирт рефрактометром после вкусовых ощущений, а не наоборот .)
Вот вот, попробуй, мне тоже очень интересно....особенно если будет спирт из сахарной браги
  Очень ((((
Нифига не логично.
Не знаю, возможно я что то понимаю не правильно - я специально в этот раз выгонял с большим ФЧ, для того чтоб максимально приблизить к чистому спирту. Именно потому что меня достал уже этот сахарный вкус.   И как я могу измерить неправильно? Спиртомер показывает ровно 96%, не больше и не меньше..... Насчет эфиров не знаю!
Будь добр, а то я уже голову сломал себе....
.) пью разбавленный, но замеряю не разбавленный....
Воооот! ячменный 20 Brix при 95%   Значит, косвенно, я могу сделать предварительный вывод - для меня этот напиток при разбавлении до 40%, будет слишком сладкий....
Причем именно - после перегонки спирт был 12 Brix и после разбавления до 40% пился он отлично и при этом не был приторным, сладость улавливалась очень отдалённо, а по прошествии буквально трёх дней содержание сахара выросло до 18 Brix, пить разбавленным до 40% уже противно слишком приторный....
сейчас измерил 18,5 уже....
Может есть какая то возможность снизить содержание сахара на выходе?????
С уважением, Фёдор.
694
ILF, Ты прикалываешься?
Нет там ни какого сахара!
695 (2017-10-17 12:32:31 отредактировано )
Меньше, это как? Делаю так - 1 кг сахара, 4 литра воды, 100 гр дрожжей прессованых свежих. Недоброд возможно, но опять же, брожение прекратилось, брага осветлилась сама, осадок весь на дне.....  Попробую в этот раз держать дольше на несколько дней...
Возможно, но мне совсем не нужна была точность показаний, я им воспользовался чтоб убедится что у меня не паранойя .), а то дружок утверждает что мне кажется ..
Блин, да не прикалываюсь я. Может это как то по другому называется в этом случае, но то что это очень сладко - точно!!!!
Скажу по другому - я конфеты шоколадные не ем потому что эмаль на зубах ноет от попадания шоколада. Так вот когда выпиваю это - эмаль тоже ноет....
С уважением, Фёдор.
696
ILF ©:
Такой вопрос - каков принцип работы рефрактометра и чем в этом плане отличаются водные растворы от почти чистого спирта?
697 (2017-10-17 12:40:41 отредактировано )
ILF,  ты еще стробоскопом угол опережения зажигания у спирта проверь, может сбит и пить его совсем нельзя :)
Используйте приборы по назначению и согласно инструкции!
А спирт свой на хроматограф отнеси, пусть попробуют сахар найти :)
698
ILF ©:
Ну раз так, тут два варианта.
1 Ацетат свинца - если агрегат спаян припоем с содержанием свинца.  Ядовито.   *DUX*
2 Жирные кислоты в хвостах.  Не ядовито.  *BOOHLO*
Это все... что в реале может случиться, при условии соблюдения правил дистилляции.   Варианты с плохо вымытыми банками после варенья или забрасыванием недобродвившей браги я не учитывал.
699
ILF ©:
Так можно сахар производить. Замкнутое производство так сказать.
ILF ©:
Как ее можно сломать? Это же кость?
ILF ©:
Ну почему не паранойя?
Может скорее диабет. Но по-любому к врачу нужно.
Раз здесь читать не хотите, тогда и физику и химию школьной программы просмотрите.
Алексаныч ©:
В Гугле забанили? :)
