Konster,
Здравствуйте. извиняюсь, если вопрос обсуждался. каким может быть минимальный объем куба (объемы небольшие)? и как правильно рассчитать оптимальную подводимую мощность для разогрева и для работы. планирую куб 12-20л для РК с царгой 1,7 м из молочной трубы ф50 (труба есть).
Для ориентиров приведу свои параметры:
у меня РК на 42 мм трубе с царгой высотой 1 м.
Есть три куба: на 12 литров (от дистиллятора)
на 18 литров (из 20-ти литровой кеги)
на 20 литров (из 25-ти литровой кеги)
12-ти литровый куб грел электроплиткой на 1,5 квт, пару отборов сделал, но решил списать на пенсию, так как это для разовых работ.
В два других куба врезаны ТЭНы по 3 квт.
СС объемом 18-20 л. разгоняется 3-х киловатным ТЭНом за 30 минут (+5мин).
Отбор веду где-то на 2,35 квт. Далее наступает захлеб.
Вот от этих параметров и отталкивайся.
Для получения спирта-ректификата работаю на мощности 500 Вт, отбор голов со скоростью 25 мл. в час, тела (спирта) - 250 мл в час. Можно работать и в другом режиме, но мне по душе этот.
Допустим у тебя залито 15 л. СС крепостью 40%. Это будет примерно 6 л. АС. Нужно отобрать 600 мл. голов. 600/25=24 часа. Далее 5,4 л. "тела". 5,4/0,25=22 часа.
Ты не трекнешься двое суток сидеть возле РК?
Одно успокаивает: на такой мощности 50-ю трубу не захлебнешь и, при наличии датчика воды, можно спокойно идти спать.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
