че-то головняк какой-то, пойду лучше однорядный еще один намотаю. поаккуратней.
Назад 1 … 13 14 15 16 17 … 39 Следующая
с 281 по 300 из 778
если из одной трубки крутить, то оправка 9 мм (9+12+12=33)
При намотке трубка немного плющится, поэтому 9+12=19~20+12=30~32.
Врядли получится "шестерку" без заломов намотать.
Мелкая соль , потом часок чтобы её вытрехнуть. Всё без заломов.
Водопроводная медная 6-ка не плющится от слова Совсем! При этом 6+6=13 или даже 13.5. И голыми руками довольно проблемно мотать, зато результат радует...
Мотал голыми руками, на металлопластиковую трубу. Если трубка навая не гнутая, мотается без проблем.
Gerundey, говорится про малые диаметры. На 20 мм ребенок намотает без особого труда.
Труба из автомагазина чем отличается от водопроводной? Водопроводную в руках не держал.
Панаев, бывают трубки конденсаторные, у них дюймовые размеры и тонкая стенка.
Бывают водопроводные, у них метрические размеры и стенка на малых диаметрах 1 мм. Идут с определенной сеткой наружних диаметров: 6-8-10-12-15-18-22-28-35-42 мм и т.д.
Автомобильные трубки для тормозных систем, бензопроводов могут быть своих размеров. Например есть 5 мм с внутренним 3 мм. Бывают и 8 мм и 10 мм. Как правило попадаются в магазинах автозапчастей отечественного автопрома и грузового транспорта. Можно раздобыть на автопомойках.
В автомобильном и нашел, есть 6-8-10-12, брал 8ку, стенка 1 мм, ну или около того, мягкая, на 16-тую оправку моталась без проблем, только неровная какая-то, нет ощущения новой. Потому и спрашиваю, если взять водопроводную, также мотаться будет или жестче она?
У Вас в Волгограде есть магазин сантехники там полно меди труба, фитинги. Если нужны координаты, я поищу где-то в закладках были.
И не один. Я на СХИ тарюсь.
Саш, всёж кондиционерные, не?
EVS, в кондиционерах используются конденсаторные трубки.
медь шестерка матается "на коленках" и для разовой операции мудрить станки по-моему излишне.... хотя для видео красиво и под музыкальное сопровождение не слышно матов, если косякнёшь
КАНЕШНА
Станок нужен при намотки на малые диаметры, там руками уже не очень получится.
лично мотал на 20-ю трубу, а еще меньше..... не боитесь тупо пережать трубу, там уже навено набивка понадобиться, а о ней речи здесь не было. лучше на моей странице ответьте мне на вопрос..... очень жду
Трубки из конденсаторов?
Конструкцию блоков во внимание не берём. Типа испаритель-конденсатор.
не скажу, что это было просто, но не сверхестественно. мотал на 8 мм шпильку. в качестве оправки для второго ряда металлопластиковая труба с внешним диаметром 20 мм.
Панаев, в этом месте кламп лишний.
съемный димрот разве плохо?
с 281 по 300 из 778
