561
Пару месяцев назад после ректификации зачерпнул вонючей кубовой жидкости в пол-литровую банку, закрыл крышкой и забыл про неё. Помню - кому-то хотел дать понюхать. Сегодня наткнулся, жидкость чуть пожелтела и уже не воняет противно как после РК, а пахнет коньяком. Я в шоке.  o_O
562
Фортуна, конечная фракция содержит мало спирта и много кислот, они и реагируют.  В совковой литературе называются "душистые воды" или как-то так.  Это вполне жизнеспособная фракция и про нее я говорил много раз, но ее надо ставить на созревание отдельно, и только потом купажировать. На колонне она собирается очень даже хорошо.
563
Иван, да, я читал про это. И здесь и в книжке по технологии производства коньяка.  Но не думал, что настолько меняется запах... Нужно после винограда собрать кубовую и поставить на созревание. Даже интересно.
564
Прикупил по случаю дубовую доску, решил подготовить.
Наколол немного брусочков длиной ~11см, толщина получилась разная, но не более1,5х1см (примерно)
Решил проверить насыщенность древесины по рецепту из статьи на сайте:
Возьмите немного чипсов или пару небольших брусочков общей площадью поверности 140кв. см. , заварите их в 2 литрах кипятка и подождите когда остынет. Если вода станет темно-коричнейвой (цвет похож на растворенный в воде жженый сахар), придется уменьшать насыщенность древесины вываривая, если янтарный, можно пропустить и перейти непосредственно к термической обработке.
Отобрал 4 брусочка (по площади вроде правильно посчитал), залил 2 литрами кипятка из чайника, накрыл крышкой, оставил. Через четыре часа получился чай "белые ночи".
Судя по рецепту дальнейшее вываривание с содой и без можно пропустить. Но меня терзает смутное сомнение. Поэтому вопрос к тем, кто пользовался подобным способом: не мало ли брусочков я положил для "тестовой заварки"?
Картинка всех процессов для визуализации:
565
Бах, вари. Иначе получишь привкус плинтуса.
Бах, если в основное тело добавлять, лучше конечно проварить, а если отдельные ароматические фракции на старение ставить, я бы оставил как есть.
567
al, Иван, Спасибо. Основную часть буду варить. И немного так пожарю для эксперимента.
568
Коллеги подскажите по такому вопросу: замочил я щепу в креплёном красном вине " Букет Абхазии". Вылил 0,7 в литровую банку и напихал туда брусочков, штук 10 - 12 убралось. Сколько их там держать надо, недели 3 хватит ? После вымачивания надо их сушить или сразу закладывать ? Cколько потом на 3л ложить ? И что делать c вином которое в банке останется, можно ли его потом добалять в дистиллят для аромата и в каком соотношении примерно ?
БК нерж высота 1м, диаметр 38мм.
569
Дмитрий Х ©:
Коллеги подскажите
Ни разу так не делал. У меня 0,7 вина за ужином уходит. Может Иван Николаевич подскажет.
570
Фортуна ©:
Коля, ты слишком много ешь  :)
571
Дмитрий Х, цель вымачивания какова?
572
Получить дополнительный аромат.
573
Думаю, типа бочка из под хереса.
Натурпродукт - это наше всё!
574
Дмитрий Х ©:
Только не переборщи, с малого количества начинай.  Если вино сильно затравлено серой, скорее всего ты испортишь весь дистиллят.  Посмотри этикетку... диоксид серы.
575 (2017-04-14 13:11:08 отредактировано Дмитрий Х)
Есть такой: консервант диоксид серы.
Иван начну с 1 палочки на 3л
В этом году дубом разживусь, сказали будет только 30-40см в диаметре, думаю пойдет.
А состав вина "Букет Абхазии" красное, вообще интересный: столовый виноматериал, спирт этиловый риктификованный из пищевого сырья, концентрированное виноградное сусло. Содержит пищевую добавку: диоксид серы.
Ничего натурального не осталось, одна химия. Попробуем, что получится, надеюсь все будет хорошо :)
Оказывается есть еще ГОСТ: требование безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогатильных средств. Чем нас поят и кормят одна химия o_O
576 (2017-04-14 17:16:51 отредактировано )
Дмитрий Х ©:
Это и не вино, а пародия...
Дмитрий Х ©:
Все что мы едим, вдыхаем и изливаем из себя - чистая химия :)
577
почти месяц прошел, как закинул щепу в дистиллят, ни намека на окрашивание. Запаха дубового тоже нет. Щепа толщиной с карандаш, длина 3-4 сн. Про щепу могу сказать одно, взял пару брусочков, когда в столярке работал. Помню там дуб какой то дорогой закупали, возможно старый...
cern, может это бук был? :)
579
Cern, а в каком количестве и в какой объем ложил. Я положил, как советовали 1палочку, ширина 1.5 см, длинна 10 см, на 3 литра, через месяц уже нормуль было, сейчас уже два  с половиной месяца прошло, напиток еще лучше стал.
580 (2017-04-14 22:49:52 отредактировано cern)
Иван, не, дуб 100%. В дереве хоть немного но разбираюсь
Дмитрий Х, размер чуть выше написал. Кол-во 2-3 шт на 0.5 л
Еще один момент не уточнил. Щепу вымачивал 1.5-2 месяца без кипячения. Засыпал в бутылку, залил холодной водой, как окрасилась, сменил воду. Под конец, недели три не менял воду, т.к. перестала окрашиватся, думаю щепа готова. Походу вымыл все =)
