821 (2017-03-02 11:17:24 отредактировано )
Re: Вопросы по сборке колонны
xromyc ©:
Вова Лермонтовский ©:
РК строим из 42 трубы.
кстати да, уже перешел на 43х1,5 т.к.
Да ты не понял... Это я себе строю из 42 трубы...  O:)
Вот тут, в 11 сообщении вроде как разжевывается:
Так чего строим-то?
Вам реально нужно еще в теории покопаться и подождать, пока в голове все уляжется.
Не торопитесь, переделывать потом сложнее.
Калькуляторы даны нам в помощь, но в физике нужно разобраться.
Подскажите, вот этот калькулятор он для расчета димрота для РК или для БК?
https://alcodistillers.ru/refluxcalc.html
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
822
Надо понимать физику, чтобы подставить правильные данные.
Этот калькулятор для расчета дефлегматора и БК и РК и не обязательно димрота.
Это калькулятор ДЕФЛЕГМАТОРА для колонны. ДЕФЛЕГМАТОРА!
Дальше, что такое дефлегматор? Зачем он нужен? Какие они бывают? Знать ответы на эти вопросы надо хотя бы....
824
valera ©:
Тут есть еще https://alcodistillers.ru/xcalcs4.html калькулятор холодильника, как бы для РК достаточно рассчитать димрот по первому, на погашение всей мощности нагрева, а для БК нужно воспользоваться обоими, поскольку сначала нужно пар "укрепить", а уж потом скондесировать, ну или два раза первым. :D
825 (2017-03-02 13:57:10 отредактировано Вова Лермонтовский)
А в чем проявляется мое непонимание физики процесса? Я не в плане, что я тут самый умный, а в плане того, что подправьте люди добрые.
Если Хромус не понимал, как цифры правильно подставлять, я ему ссылку на тему кинул, судя по реакции окружающих, я понял, что что-то не то сделал. Ну вот объясните пожалуйста, в чем мы с Хромусом заблуждаемся.
valera ©:
Знаю. А чего кричать-то? Хромус спрашивал про холодильник Димрота для дефлегматора (сообщения 806 и 816 на этой странице). Я ему ссылку и дал. Если я не правильно дал, дай ты ссылку. Заодно и я свои заблуждения подправлю.
826 (2017-03-02 14:13:13 отредактировано al)
Задача холодильника полностью сконденсировать пар и получить флегму или конденсат.
Задача дефлегматора частично, если это БК или полностью , если это РК сконденсировать пар.
Но во всех этих случаях необходимо посчитать площадь поверхности, необходимой для утилизации подведенной мощности. Надо помнить, что сколько энергии было потрачено на кипячение жидкости и перехода из жидкого состояния в парообразное, столько же энергии понадобится для конденсации пара и перехода из парообразного состояния (газа) в жидкость (конденсат, флегму).
Далее выбирается схема (примененное конкретное техническое решение) для дефлегматора ( холодильника). Если это димрот (тонкая трубка 6,8 или больше мм свитая в спираль с хладогентом внутри), то подставляются одни значения, если это рубашечник ( то есть внутренняя поверхность паропровода с хладогентом в рубашке во внешнем объеме), то другие. Поэтому надо понимать физику, что в данном конкретном случае является поверхностью для охлаждения.
Далее надо понимать физику процесса, какую мощность нам необходимо утилизировать (потерями пренебрегаем). Это зависит от принципа работы колонны, РК это или БК.
Но в любом случае нужно помнить, что полученный результат является приблизительным, т.к. учесть все факторы , влияющие на процесс достаточно сложно.
Задам тупой вопрос! Царга и голова колонны имеют внутренний диаметр 40 мм. Есть кламп внутри 35 мм. Задача - соединить царгу и голову этим клампом. Вопрос - насколько ухудшатся эксплуатационные качества колонны при таком сужении диаметра?
828
Не сильно, не заметите.
829
Вова, если Дефлегматор для колонны, то у него задача сконденсировать весь пар. Если для бражной - то часть пара. А димрот это или рубашечник это уже второй вопрос.
830
valera ©:
Заужение приводит к увеличению скорости пара и повышение его плотности. Для процесса теплового массового обмена это плохо. Поэтому заужение в насадочной части царги не очень хороши.
В вашем случае весь пар идет на конденсацию, поэтому такое локальное заужение сильно не скажется.
Единственное вопрос с возвратом ( он похоже выше заужения), не будет ли пар разбрызгивать флегму.
Вот как раз этого то и не увидеть... А так математически получается заужение на 12% с последующим расширением. Много это или мало... Делать нечего, пока приварю что есть.
832
valera, на практике проверишь. Думается не очень влиять должно, но на крайняк можно поизгаляться будет.
valera ©:
На 23,5%
Считайте не по диаметру, а по площади.
Но если в зоне клампа мочалок не будет, то ничего практически не заметите.
834
Не знаю как на химию, а на физику прохождения пара не повлияет точно, локальные заужения (диафрагмы), не дают заметного увеличения скорости пара до разницы проходного сечения в 35%. Вот при изменении сечения трубопровода, тут да, если мне память не изменяет (справочника под рукой нет а искать по интернету влом), уже от 5% начинаются ощутимые изменения скорости потока. В дебри турбулентных и ламинарных потоков углубляться не буду (да и подзабылось уже после института), но после насадки, активного тепломассообмена и всего прочего, поток пара и так будет турбулентный. Если что, прошу простить за наукообразность, не совсем трезво мыслю, температурю...
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
835
Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, никак не определюсь, трубку возврата в стакан впаять заподлицо или пропустить до центра стакана и сделать вертикальный срез? Все делают по разному, но мне кажется, что если заподлицо, то флегма по стенке будет сразу в возврат попадать.
836
alex5sh, можешь впаять изподвыподверта, закон сообщающихся сосудов это не отменит.
837 (2017-03-23 16:49:09 отредактировано )
Иван, спасибо, в общем-то так и думал, что большой разницы нет.
А какое оптимальное расстояние от нижнего загнутого конца возвратной трубки до клампа? Где-то попадалась информация, что близко к насадке не есть хорошо.
838
alex5sh, где-то советовали, см 5 до насадки чтоб оставалось...  *SCRATCH*
839
Чем дольше читаю этот сайт, тем всё интересней становится O:)
произнесите  "похмелье" с ударением на последний слог. Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божоле, уют винного погреба.
840
Сайт интересный и полезный,
Вот тут меня один вопрос терзает а ответа не найду. Ничего что флегма из трубки возврата ручьем льется на насадку? Далеко ли она протекает по центру насадки? Может флегму лить дождиком, более менее распределяя по площади поперечного сечения насадки?
Что скажете гуру ректификации?
