1 (2016-03-29 00:01:57 отредактировано vcherkun)
Тема: Пивомашина своими руками
Доброго времени суток!
Задумывал сделать парогенератор. С этой целью подарили мне два кега пивных на 50 литров. Долго настраивался на токарном станке отрезать горловину. Наконецто отрезал.
Тут подвернулась тема пронемецкую чудо машину. Сусловарка для зерновых
Параллельно изучал тему варки пива. Приготовление пива в домашних условиях
Совершенно случайно на рынке подвернулась кастрюлька на 18 литров. Посверлил отверстия. Наломал кучу сверл. Пока не дали центровочное на 3,2 мм. И процесс сразу пошел))
Пришла идея использовать ее в качестве мешка или бункера, для того чтобы солод не соприкасался с тэном. Пришлось лобзиком увеличивать диаметр отверстия под размер кастрюльки. При помощи, лобзика, болгарки и какойто матери отверстие было увеличено.
В первом варианте крышка была глухой. Но первая варка показала, что верх надо делать сетчатым, и делать дополнительное отверстие для попадания жидкости сверху не посредственно в кегу. А так же заварить пару мелких отверстий в кеге чуть ниже ручек (см. пред. фото).
Для циркуляции жидкости был использован насос. В первом варианте забор жидкости был сверху, во втором варианте опустил ниже. Не всегда хватало уровня жидкости.
Установил медно никелевый тэн 5,5 кВт. И два крана, желтый для регулировки циркуляции, красный для фильтрования.
Также установлен был термометр. Работой не доволен его. Надо простейший юсб термометр ставить.
Остановлюсь на подключении бункера. Длинный сгон через стенку кеги. С внешней стороны тройник и краны, внутри уголок. На него накручена гибкая нерж. подводка длиной 1м. Аналогичный уголок прикручен к приварышу, который приварен к бункеру. Данная конструкция позволяет легко извлекать бункер из кеги. Внизу бункера выглядывает кусок трубки, которая является стяжкой всего бункера. Длина трубки важна, т.к. на ней стоит весь бункер в кеге.
Нижняя сетка в бункере лежит на двух проволоках, которые приварены по диаметру бункера.
Зазор между дном бункера и проволоками составляет порядка 4 см. Это позволяет нижней сетке работать как "лейка душа".
Данная придумана мной, аналогов не встречал.
Она позволяет работать с солодом при производстве пива и односолодового виски. Пробовал варить кукурузную крупу ничего не вышло.
Как то так.
Re: Пивомашина своими руками
Крупу лучше просто парогенератором разваривать. Мне нравиться как она разваривается.
Согласен. Но когда поперло из бункера не по детски, эмоции были только отрицательные. Загрузил меньше 10 кг в 18 литровый бункер. Плюс сетку забивает мгновенно.
"И опыт сын ошибок трудных и гений просвещенья дух", как говаривал АС Пушкин.
Сдох насос.
Через уплотнение набило шелухи через сальник, плюс под нерж оболочкой оказался силуминовый корпус который просто разложился. Циркуляционный насос на отопление не пойдет ввиду малой подачи. Может кто заказывал, подскажите насос.
Заранее благодарен.
vcherkun ©:
Сдох насос.
Заранее благодарен.
Поставил такой. Получилось супер. Цена вопроса 25 уе.
vcherkun, Виталий, а как себя чувствует ТЭН в таких условиях, ничего не подгорает? Я знаю, что в пивомашинах обычно низкотемпературные ставят, 5-6 Вт на см2 поверхности. Куб новый хочу, электрический.
Стоит медноникелевый, с регулятором, разогрев на максимуме, потом на 20% варка.
Вроде без проблем.
Artem.SHitov, главное движуху в ёмкости устроить, не пригорит и на обычных тэнах.
9 (2016-06-05 00:56:24 отредактировано Artem.SHitov)
Иван, фишка в том, чтоб без движухи, мне для куба. В общем ломаю голову, низкотемпературные ТЭНы, последовательное подключение обычных, или ПВК.
чтоб без движухи
Немного Выше)))
25 уе и движуха обеспечена).
vcherkun, мне в куб. Насос просто для движухи, это уже слишком.
vcherkun ©:
Сдох насос
Виталий, а можно ссылку что за насос? И как он сейчас себя чувствует
13 (2016-08-19 10:13:52 отредактировано fregot16)
А если вместо отверстий прорези сделать? И насколько будет инерционной система если прикрутить термодатчик и автоматику к ТЭНу для прохождения температурных пауз...
А так идея супер...можно и зерновой затор с паузами пройти  и уже отфильтрованный слить на брожение,и пиво сварить,вытащив внутренний бункер после температурных пауз,с последующим охлаждением чиллером и уже отфильтрованным сливом на брожение....и мешалок никаких не надо-напором насоса  и так все перемешиватся должно...
Тоже интересна ссылка на мотор или хотя бы бирку покрупнее сфоткать.
dmytry ©:
vcherkun ©:
Сдох насос
http://dostupny.uaprom.net/p20059699-vo … s-12v.html
Насос брал на этом сайте.
Параметры в принципе описаны по ссылке.
Нареканий к работе насоса нет)
16 (2017-03-18 07:59:37 отредактировано devil-arz)
vcherkun, как вы думаете, этот насос сможет сусло с мелкой дробиной циркулировать?
Зазоры в крыльчатке там не видны?
И как долго от может горячее сусло циркулировать, не перегревается?
Не прегревался, температура не превышала заявленную производителем. Конструктивно сделано так, что вращается за счёт электромагнитного поля. Зазоры позволяют циркулировать с мелкой дробниной. Диаметр отверстий в сетке видно по фото.
vcherkun, Спасибо.
Я нашёл похожий у китайцев, стоит порядка 900р.
Как из описания понятно то двигатель безщёточный, температура до 100 градусов, напряжение 12В.
devil-arz, так это небось для аквариума, судя по присоскам....Размеры и мощность узнай. Тебе надо нормальный насос, а не фитюльку китаезовскую.
Иван, те, которые не фитюльки их стоимость как у маленького самолёта.
Читал на просторах интернета кто варит пиво что многие используют дополнительный насос с системы отопления машины ГАЗель, тот китайский не хуже вроде.
У Виталия по ссылке точно такой же.
Пока в поисках.
